Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Хорошая новость, для новых полетников FURYF4 выложили новую прошивку от Бориса "betaflight_3.0.0_FURYF4.hex " то есть это первый шаг к поддержке F4 процев, будут и другие.
Можно будет летать и на прошивке бета и рейс.
а сколько для обычных little bee максимум?
PWM=4K для них предел.
Так то для них мультишот есть 😌
У камеры Orange Foxeer HS1190 осд кажет только напряжение и время ?
Я думал они микро миним осд впихнули.
на первом месте новые ESC
Да сколько можно мне казалось пределом ваншот и торможение.
а сейчас частота шим уже 32к жесть.
А можно ли почувствовать разницу между 4к и 34к ? или только топ асы?
В каком порядке шли Mulitshot OneShot125 Oneshot42 ?
И чем они отличаються ?
И можно поподробнее что за калибровка моторов и зачем она нужна ?
Разне нельзя выставить в регах 1000-2000 ?
а в мозге предел 1950 ?
Максимум калибровки тротла, как я понимаю, не столько важен, а вот минимум, для правильной стабилизации, обязательно должен быть выше границы, при которой моторы стартуют
Правильно я понимаю, что начало поддержки F4 означает переход в ближайшем будущем на отдельный Betaflight-конфигуратор?
я могу ошибаться, но я не связываю поддержку F4 и новый конфигуратор
по конфигуратору было обсуждение здесь: github.com/betaflight/betaflight/issues/422
и после этого здесь: github.com/betaflight/…/2
Для тех, кто будет переходить на прошивку betaflight 2.8.1 на процессорах F1.
Если раньше у вас загрузка процессора была не маленькой, скажем около 40%, то при переходе на последнюю прошивку, необходимо проверить загрузку снова. Борис добавил в 2.8.1 много вычислений с плавающей точкой.
При сильной загрузке процессора квадрик может не армиться.
Павел
мне 2.8.1 не понравилась, вялая какая то, по сравнению 2.7.1 и super_expo = 30, и прошивалась не с первого раза, толи она такая “Pre release” толи еще что,
фичу super expo включал, может я что ни так делал?.. проц ф3 загрузка 13%
экспо надо было выключить и подкрутуть параметры rc rate и rate. А фича superexpo_rates по-умолчанию уже включена.
Попробуйте поиграть с настройками Rates и RC Expo в калькуляторе с github.com/betaflight/betaflight/releases, чтобы получить то кривую, которая у вас раньше была.
как я понял из описания она по умолчанию выключена.
SUPEREXPO_RATES and AIRMODE are both features now! When features enabled that means that airmode or superexpo are always enabled. When feature AIRMODE disabled it still can put on a switch. (Use feature command to enable or disable airmode)
features -SUPEREXPO_RATES как и -AIRMODE (но доступна на тумблер в Modes)
я включил (или все наоборот и я как раз выключил??)
features SUPEREXPO_RATES
а если поставить
features AIRMODE , то он всегда включен, и пропадает из Modes
Ну ладно, выйдет полная, обновлю поиграюсь с рейтами.
хрен его знает что теперь чем настраивать 😦
я в 2.8.1 сейчас летаю на
rc rate = 100
rate = 77
rc expo = 10
т.е. я по прежнему использую rc expo но не большое значение
практически ту же кривую можно получить с такими настройками
rc rate = 83
rate = 81
rc expo = 0
уже без rc expo
но что делает rc rate мне кажется не вполне очевидным
rc rate меняет чувствительность стиков вокруг центра, а rate меняет экспоненту ближе к краям
Если можно, то хотелось бы конкретики. Rc rate обрабатывает коррекцию со входа приёмника, а rate строго угловые от гироскопа?
Вот код. rcCommand[axis] - это положение стика, rates[axis] - rate для определённой оси, rcRate8 - это Rc rate.
Гиро тут вообще ни при чём.
if (isSuperExpoActive()) {
float rcFactor = (axis == YAW) ? (ABS(rcCommand[axis]) / (500.0f * (controlRateConfig->rcYawRate8 / 100.0f))) : (ABS(rcCommand[axis]) / (500.0f * (controlRateConfig->rcRate8 / 100.0f)));
rcFactor = 1.0f / (constrainf(1.0f - (rcFactor * (controlRateConfig->rates[axis] / 100.0f)), 0.01f, 1.00f));
angleRate = rcFactor * ((27 * rcCommand[axis]) / 16.0f);
} else {
angleRate = (float)((controlRateConfig->rates[axis] + 27) * rcCommand[axis]) / 16.0f;
Откуда это берётся?
Подскажите, что нужно настроить в клинфлайте для выполнения флипов/роллов?
На настройках по умолчанию попытка сделать ролл больше похожа на сваливание с просадкой по высоте 40-50 м. при полном перевороте. Расходы в аппаратуре 100%, акро режим.
рейты прописать начиная с 50 и выше как удобнее по ощущениям.
Если не затруднит, объясните подробнее.
Вы имеете в виду roll/pitch/yaw rate на вкладке pid tuning? Но там крайнее значение единица.
Есть еще rc rate на вкладке receiver
Откуда это берётся?
Это настройки, которые на странице с пидами. Там для каждой оси есть своё значение rate.
они самые, значит не 50 а 0.50
rc rate это общее, чувствительность стиков если можно так выразится.
Перед переворотом поддайте чутка газку, а в момент переворота газ убирайте.
Павел
Кто-нибудь сталкивался с тем, что регули не калибруются в бетафлайт? (не входят в режим калибровки) На винде хп калибруются, а в семерке 32 и 64 бит - нет.
Похоже на засаду с дровами. На 7, 8, 10 все огонь 😃
