Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы
Сегодня испытывал GPS. При ветре примерно 8м/с отлично держит точку, наклоняясь в сторону ветра. При отрубании аппы летит " домой", но должен быть настроен в аппе файлсейв. Единственное при посадке на высоте метра 2 перешёл на ручное управление, не рискнул дать ему самому сесть.
Как фейлсейф настроить пожалуйста опишите, у меня настроен но хочу быть уверен чтобы было как у вас, раз все протестировано 😃
К слову вот склееная на ЭПД нижняя рама, крепеж для ака тоже приклеен ЭПД 😃 Все видимые контакты загерметизированы СКТН.
Добавлю еще по поводу упора аккумулятора. Забыл коврик под аккум дома, но решил что всё равно политаю. При падении на скорости метров с 4 мордой вниз нижняя пластина прогнулась и акум выскочил вперёд. Уперся между упором и платой питания немного изогнув её. Решил в срочном порядке укрепить нижнюю пластину и вставить приставку перед аккумом.
Уже было настроено. Сейчас апаратуры нет подрукой завтра посмотрю что настроено. Ещё хочу уточнить что апу вырубал в gps моде, завтра попробую с мануала рубануть.
Доброго времени суток.
Подскажите, передаёт ли звук передатчик Walker`ы TX5816?
rc832 видео ловит, а аудио ни как не могу поймать, подбирал переходнички, смотрел на выходе AV1 и AV2 тишина.
fail safe - лучше всего проверить без пропов попросту, на разных режимах работы. Во всяком случаи так проверял😒 но у меня без gps т.е. runner 250:)
У вас Runner®**(т.е. advance) “полку” аккума укрепляли той же з\п или влезла от стоковой версии т.е. runner 250? Визуально разница есть, однако надо “потрогать”
Кто-то ствил “полку” аккума на runner 250(без gps) от davance версии?
P.S. Их (Battery Fixed Plate) по ходу дела вообще 3шт разных.
Battery Fixed Plate Runner 250®-Z-04
Battery Fixed Plate Runner 250 - Z - 06
Battery Fixed Plate Runner 250 - Z - 06 B
Вчера наконец то погода дала чуть полетать. Одной батареи критически мало. Коптер вёл себя крайне странно, на газ реагирует с задержкой, при наваливании газа его колбасило. Но меня добило то что при вырубании аппы в мануал моде, он повисел пару секунд а потом тупо отрубил движки на высоте метров 3. Возможно батарея уже была просажена я не уследил. Хорошо что летал на вспаханном поле и он тупо провалился в мягкую землю. Вообщем мне как то не понятно , то ли опыта совсем мало, то ли коптер плохо откалибровался. Вот думаю может продать его, да собрать самому без GPSов этих всяких, чисто для погонять и чтоб уронить нестрашно было, а то трясусь над ним как над хрустальным.
Это же гоночный квадр…
Расскажите кто-нибудь (кому есть с чем сравнить)- каков он в гонке в акро-режиме
Первый полёт. потренился банальщиной, а дальше, 10 -12 метров теряется связь. хорошо что настроил фаилсейф. 3 падения пока понял, сломал нижнюю полку + 2 винта.
даже шлем достать не успел.
Куда копать? спасибо.
Он то гоночный но вот попался по норм цене решил взять для обучения. gps помогает вернуть его ко мне + на осд направление и скорость показывает. Но вот чёт не нравится мне как он летает Думаю нужно ещё повозится поднастроить. Интересно он 4S аккумуляторы переживёт или сгорит к чёртовой бабушке? Никто не пробовал?
Кто знает как увеличить скорость поворота по рудеру?
Уточните, пожалуйста, аппаратуру. Если devo7 - мощность передатчика меняли?
Буржуи пробовали. Летает. По-крайней мере на видео летает. Ютуб, там смотреть runner 250 4s. Скорость поворота по руддеру или расходами в аппе, или через MultiWiiConf в самом коптере, увеличивая значение поля Rate у YAW. Я поднимал в коптере.
Devo7. сам не менял.в русской инструкции нет такого, ингл не искал пока. аппарат б/у с этого форума.
по инструкции : Стоит +20.
А вы в стабе летали?
То есть максимальная мощность. “Усики” перед полётом не забываете расправлять? Если нет, то выглядят ли антенны вашего приёмника на квадрике вот таким образом:
Я имею ввиду есть ли металлические участки без чёрной изоляции на концах антенн, или нет? Если есть - какова их длина?
нет не выглядят, похоже что усиков без изоляции на концах нет. при установке трубочек даже не торчит из них и в изоляции. по 90` ставлю.
поставил усиление ampli “0” вышел во двор стало лучше, в прям видимости 50м работает, за уголом дома нет.
уп: вернул +20 работает и за углом метров 10. дальше идти не куда. похоже лаг какой-то.
Если у вас не торчит “усиков” без изоляции то считайте, что антенн на приемнике у вас нет. Правда странно, что оно у вас вообще работает. Пока с телефона не смогу развёрнуто объяснить что и как, но попробуйте почитать, например, тут: rcopen.com/forum/f4/topic186091/1495
Огромное спасибо, за участие.
Вопрос по “усикам”-трубочки. Нужно ли снимать заглушки с них и доставать антенны, чтобы кончики выглядывали?
До этого катал автомодели, вся антенна была в трубочке, прием был великолепен.
Да в основном в стабе. В акро совсем чуть-чуть. Я так понял что когда батарейка посажена он автоматом в стаб переводит. всю батарейку в акро не отлетаеш и как это отключить я не знаю.
У меня это выгледет вот так
Нельзя так делать,оторвутся за неделю.
Термоусадка и трубочка не влияют на дальность.
Нет. “Усики” могут находится в “трубочках”(главное чтоб трубочки были радиопрозрачны). Самое главное чтоб они были. Причём были строго определённой длины. Нет усиков - нет устойчивого приёма.
Эти антенны самое слабое место в рунере… всё остальное не так беспокоят. даже грибок видео-передатчика переживёт средний краш.(упал, зарулившись или.). Посадил в термо-усадку, не плотно что бы не пережать… упал, зарулившы по FRV, и усики протёрлись, бетон, летаю в помещении СТО. заковал их в трубочки, снял с детских игрушек.плассмасовые антены… упал и вырвал крепление, к раме… вместе с усиками. Придётся переделывать… думаю сами усики спрятать в раме.. Заявленья дальность в 1 км не нужна, максимум метров 500 – что ДУМАЕТЕ.?
Думаю для гонок этого более чем достаточно)
Привет всем. Хочу поделиться опытом эксплуатации “Вали”. Летаю с осени прошлого года. Зимой мало, осенью каждые выходные. Из тюнингов: поставил рамку от advance версии на передние диоды, пищалку, чтобы искать в полях было проще. Штатную батарейку можно выкинуть почти сразу. По полетам - нормальный квадр для новичка. Летает достаточно быстро, если падать в поле - проблем нет. Если падать на бетон, проблемы будут (проверенно). Зато запчастей навалом и стоят копейки (условно) При активном полете батарейки хватает минут на 5. Из косяков: штатная аппа связь теряет периодически. Выводить trottle в нулевые значения нельзя ни при каких обстоятельствах, всегда оканчивается одинаково - падением. При разворотах по yaw сильно просаживается по высоте. Просто нужно учитывать, особенно при полетах с gopro на морде. В принципе, gorpo для него тяжеловата, но таскает). Нормальный аппарат если вы только начинаете летать в очках и лень возиться с самостоятельной сборкой.
расскажите на каких батареях летаете?
Можно пульт настроить, чтоб при нуле движки не останавливались и выключать их холдом.
В акро летали на нем? нормально ведет себя?
Сейчас на ZIPPY Flightmax 3S
Walkera Runner 250 Flip of Death Workaround
Можно, но тогда последствия крашей, думаю, могут быть серьезнее…
В акро летал мало, ничего сказать толком не могу, зимой только в стабе. Жду тепла)
