Eachine 250 - гоночный FPV коптер
wind7
У вас есть возможность это доказать, найти или изготовить, пару вашей антенне и провести повторные испытания! Многим будет интересно!
Vlad-1357
Слава_Челябинск:
в идеале ставить одинаковые антенны на шлем и квад?
Если ставить клеверы то да. Поляризация должна быть одинаковая. А если у вас на шлеме будет стоять стоковый диполь то ему по барабану поляризация. Попробуйте со стоковым диполем на шлеме потэстить разные клеверы на квадре. Многие уходят от клеверов к диполям.
Слава_Челябинск
Vlad-1357:
Спасибо Влад. Теперь начал понимать более менее, а с короткой антенной просто сразу надо было вникнуть, она мало того что левой поляризации, так еще и 3 лепестковая:)
Vlad-1357
Слава_Челябинск:
Ну это не минусы, а скорее особенности.
mil-lion
Слава_Челябинск:
Раньше так и ставили: TX - 3 лепестка для передатчика , RX - 4 лепестка для приёмника. Потом на это забили и стали делать все одинаковые по 4 лепестка.
Kid
Тут посмотрел видео, как настраивать ПИДы через ГЕИНы, но что в CF не нашел 😦 Эту закладку убрали? И еще хотел спросить (тут кто то спрашивал, не могу найти) - по ibus нельзя настроить что бы свет у рейсера включался с тумблера?
ArtCam
Kid:
Я спрашивал), тут
Alexand
Всем привет, я купил себе eachine racer 250 на контроллере f3. Я решил настроить квад через cleanflight. Я по ошибке скачал не то оюновление, а точнее для контроллера stm32f3giscovery версию v2.0.0 со скоростью 25600 и после этого перестали работать моторы. Помогите пожалуйста
Kid
В CF протокол ONESHOT125 выключен ? (на вкладке configuration)
Alexand
Kid:
у меня после этого не подключается квадрокоптер (пишет No configuration received within 10 seconds, communication failed)
Kid
Ну вы написали, что только движки… тогда скачивайте правльную прошивку, ставите галку full erase, скорость порта в ручную - 256000 и включайте no reboot sequance и пробуете шиться. Если нет - то ищите на плате контакты boot, зажимаете их и все повторяете заново. Лучше еще Хром закрыть перед этим.
Kid
Да качайте последнюю самую - не ошибетесь. - если движки в проге на вкладке моторз не заработают - то выключайте ONESHOT125 !
Kid
Получил сегодня F3 Делюкс 10 DOF . Прошился все ок. В описании написано , что в дэлюксе есть Барометри компас, но я чет так и не нашел их на плате… Приехал вот такой (не реклама) Или имеется ввиду возможность их подключить?
PavelVRN
Kid:
Все там есть на плате, но в прошивке betaflight их нет. Так что если летать на прошивке BetaFlight, то деньги переплачивать за делюкс бессмысленно. Да и у процессора они отедают немало…
Можете выложить фото с двух сторон, можно и в личку, я вам обведу цветом гда компас, а где баро.
Mib33
PavelVRN:
F3 10 DOF Летаю на Betaflight и смотрю высоту со встроенного барометра
PavelVRN
Mib33:
ХМ, странно я на последней прошивке так и не нашел где включить барометр, вообще такого пункта не нашел. Прошивка у вас какая? И ткните носом в скриншот где галочку поставить чтоб баро работал. У меня просто есть платы и 10 dof и 6 dof, и разницы в меню при настройки не заметил, в ОСД правда не включал показания альтиметра. А так тож посмотрел бы высоту, порой интересно.
Kid
Спасибо! Я как раз прошился на CF 2.0.2 . У меня как на фото по ссылке на бангуд (там если поскролить пойдут фото). Сейчас просто нет возможности свой сфоткать, так как на работе 😃
PavelVRN
Kid:
Да там на банге на одной фотке видно припаянную микруху компаса, а на второй платке нету ее (пустое место). А барометр снизу платы, такая металлическая хрень с отверстием должна быть.
Mib33
PavelVRN:
Прошивку не помню - около месяца назад обновил. Есть команды для вкл.
set mag_hardware = 1
set baro_hardware = 1
И в интерфейсе кнопочки
PavelVRN
Спасиб, сегодня еще посмотрю. Может в глаза долблюсь, и народ в смуту ввожу))) А то не увидел, ну и сделал выводы)) Ну а удержание высоты включить есть возможность? Хотя вопрос наверное глупый, но все же…
Mib33
PavelVRN:
Да, но работает кривовато)))
Kid
PavelVRN:
Можете выложить фото с двух сторон, я вам обведу цветом гда компас, а где баро.
Kid
Спасибо, теперь буду знать! Осталось выяснить как высоту на OSD выводить 😃 А компас - он тут для каких целей? Я во многих обзорах слышал, что компас лучше выключать, так как некорректно работает…
