Eachine 250 - гоночный FPV коптер
mil-lion
На трешках будет веселей. Но берите сразу нормальные типа DALprop T5045 V2 или Cyclone.
Наклон камеры по больше сделайте, что конечно тяжело сделать. Если все равно полозов и вам не нравится - значит вы уже выросли из него 😃 и пора собирать новый на нормальной современной раме и современных комплектующих
А какой аккумулятор? Может он тяжеловат или мощей не даёт?
Да и забыл сказать: аккумулятор 4S! На 3S скучно 😃
Skolzyashiy
Чёт мне кажется оригинальному 250 рейсеру поплохеет от 4S + циклоны)
mil-lion
По ТТХ Рейсер 250 может питатьться от 3S и 4S.
На стоковых регуляторах на 12А лучше не рисковать и использовать двушки 5045. А если регуляторы поменять на нормальные на 20А то можно спокойно на Циклонах летать, что я и делал.
urfin33
mil-lion:
не факт,т.к.
Blackpepper:
(коптер брал БУ,
не всегда они такие были,как сейчас.
mil-lion
Факт. Что не так?
Моторы легко держат 4S. Регуляторы слабенькие на 12А но так же рассчитаны на 4S. ВЕС на плате линейный на 12В для светодиодов и импульсный вроде для 5В легко держит 4S. Видеопередатчик хоть и не надежный но со своим ВЕСом и тоже поддерживает 4S. Камера питается от передатчика и тоже все нормально.
Итого: Рейсер заточен на 4S (и это подтверждает документация на него) и он отлично летает на 4S - проверено на себе!
urfin33
mil-lion:
Если бы я на свой сток подал 16В,то регули,моторы ну и задний фонарь можно было нести на помойку.А так как человек писал
Blackpepper:
(коптер брал БУ, такие отдали)
,не могу угадать сколько ему отроду))
mil-lion
Задний фонарь и передние фары питаются с ВЕС на материнке. Мало того задний фонарь управляется от микросхемы которая стоит на той же материнке. И управляет цветом и включением м выключением фар.
urfin33
Тогда скажу конкретно.Если бы я продал тот Рейсер,что мной был куплен,то совет летать на 4S был бы не то что вредным,а тотальным.Ибо погорело бы всё!!!
mil-lion:
Нет,через ключ Ubat и на перёд и на зад.
mil-lion:
Каким,красным?))Вкл-выкл-да.
И услышьте наконец
urfin33:
P.S.не ради срача;)
Skolzyashiy
urfin33:
Только самая-самая первая версия ж была с не RGB задними светодиодами.
Железяка
Выручайте.
Очень нужен шлейф от платы питания на комп, тот что 8 пин от 250PRO. Подскажите какая модель разъема,а лучше ткине в ссылку носом. на бенгуде нашел только тот что от компа на приемник, но это не то совсем. Готов купить в Москве, можно б/у.
Без этого кабеля невозможно невозможно установить другой полетник - мест для пайки на плате питания нет.
Ozyris
Железяка:
В чипидипе находил отдельно разъем и пины под обжим.
Hitmanki
Подскажите пожалуйста начинающему, не пойму как подключить приемник к контроллеру omnibus f4 v2 pro. Коптер falcone 250 pro с платой разводки питания и все ли правильно подключил. И не могу разобратся куда припаивать провода от этого разьема.
Ozyris
Hitmanki:
Разъем дублирует контакты PWM1-4 на разъемах J12-15 на другой стороне платы. Четыре левых провода, что торчат из платы фалкона, нужно подключать к PWM1-4, там порядок другой, в бетафлае есть картинка где какой мотор.
Hitmanki
Ozyris:
Там получается не четыре провода, шесть 4 PWM, GND, 5B или может я не про те провода говорю. Не соображу никак а откуда мне взять 5V для питания полетного контроллера.
mil-lion
Hitmanki:
Так на полетом контролере должен быть свой ВЕС. Зачем его еще раз запитывать. Я так понимаю у вас OMNIBUS F4 SD V2 а на нем есть свой импульсный ВЕС на 5В.
На этой версии нет пятаков моторов из-за датчика тока и выход на моторы идет с разъема. Обратите только внимание на нумерацию моторов на разъёме, они вроде не по порядку.
И зачем вам такие длинные провода от регуляторов, да еще намотали на стойку создав индуктивность. Укоротите провода, чем короче тем меньше шумов будет. Если вы конечно используете не быстрые протоколы то шумы не помеха, а когда будет MULTISHOT или DSHOT это может сыграть плохую шутку вам.
Ozyris
mil-lion:
Точно, еще у кого-то видел и сам так намотал на стойки. А сейчас подумал, этож сигнальные провода и индукция может длительность импульсов размазать. Их имеет смысл либо укорачивать, либо косичкой с землей скручивать, либо в экран закрыть. Кстати, кто-то уже жаловался, что с LittleBee 30A были проблемы, пока сигнальные провода не скрутили.
mil-lion:
Есть, на картинке над этим разъемом. Датчик тока съел менее ценные контакты.
mil-lion
Ozyris:
Да точно. Извините. Я просто в разъем вставлял. Мне было так удобней, но оказалось не надежно. При ударах об ворота иногда разъем выскакивал. В последнее время все на пайке стараюсь делать, минимум разъемов.
Hitmanki
mil-lion:
Не совсем понял эту фразу
mil-lion
Hitmanki:
На данном мозге есть свой источник питания на 5В. Ему нужно только питание от батареи подать.
ВЕС - это стабилизатор напряжения. Так вот он уже есть на плате.
Hitmanki
mil-lion:
Может знаете и подскажите, на плате контроллера(рис. Ozyris) есть два контакта как у меня VCC, RAM они заперемычены, нужна ли эта перемычка?
mil-lion
Hitmanki:
Эта перемычка для выбора напряжения питания для видеотракт: камера и видеопередатчик.
Выбираете либо то либо то.
VCC - это 5В, но вот беда на этом мозге есть проблема с этим. Так как стоит LC фильтр от 5В то на видео средний контакт будет напряжение где то 3,6В.
RAM - это питание с контакта RAM посмотрите внимательно на картинку и найдёте эту колодку. Рекомендую использовать этот контакт и перемычку на RAM. А на контакт RAM подать либо 12В либо 5В либо с батареи. Все зависит от вашей камеры и передатчика, сколько им надо.
Внимание! Перемычка соединяет центральный провод с одним из боковых либо лево либо право. Ни в коем случае не соединяйте все 3 контакта - будет КЗ и может что то сгореть.
Hitmanki
mil-lion:
Подскажите еще вопрос как подключить приемник
FS-IA10B к контроллеру.
mil-lion
Hitmanki:
Протокол SBUS? Если SBUS или PPM то есть 3 контакта помеченных RX: + - RX вот сюда и подключаете. И питание будет на приёмник с мозга. Учтите что этот вход с инвертором специально для приемника. Есть ещё отдельный вход RX1 - неинвертированный.
И не забудьте про перемычку SBUS-PPM. Так же замыкаете центральный провод с одним из нужных по протоколу.
В конфигураторе установите SerialRX на порту UART1 если протокол SBUS.
По протоколу PWM вроде мозг данный не подключить.
Hitmanki
mil-lion:
Вот мой приемник, на плате контроллера есть SBUS выводы. Все, разобрался кула на контроллер паять от приемника провода. Осталось купить передатчик и камеру. Всех с наступающим новым годом успехов, радости, веселья здоровья вам и вашим близким.
Hitmanki
Только я одного не пойму почему по протоколу передачи информации SBUS каждый канал на приемнике отвечает за каждый двигатель квадра, или я чего недогоняю.
