Прошивка BLHeli_S для ESC
Это всё на какой проше то? У меня всё выключено, сд вынута и 100%, если армить на 3.0rc7 на 8/8
Полетал сегодня на рейсерстар в2. На 32кгц работают без проблем. Из плюсов коптер стал летать плавнее и тише. Из минусов, при арминге его вообще не слышно (мин тролл 1040) Спасало что кончики проппов видно у меня в курсовой, по ним понимал что моторы крутятся =)) Прошивка 16.2 Мозг рево ф4 подружился с ними стразу)) В общем пока радуют.
Так это на любых BlHeli_S - добро пожаловать в клуб =D
По-моему преувеличивают про “вообще не слышно”. Да, тихо, но на 1040 прекрасно слышно до 5-и метров. Наверное взлетаете очень далеко от себя. К тому же 1040 стоит, с 1020 да, не слышно, когда обороты можно даже на глаз считать. ))
Кстати еще один плюс blheli_s в том, что ступеней газа раз в 10 больше, чем в обычных регулях. Поэтому стики должны чувствоваться еще лучше, еще точнее, ведь каждое малейшее движение стика влияет…
Да, это видно на глаз, когда тестировал раскрутку мотора из конфигуратора. Обороты очень четко идут за ползунком, когда на обычных “пчелках” увеличение оборотов шло как то рывками и очень быстро раскручивалось.
Небольшой оффтоп:
Вот так появляются легенды про самовозгараемые Blheli_S. 😁 (разгадка в левом фото).
Видать помимо этого еще много чем нагрузили проц, потому что у знакомого на китайской подделке EVO с бангуда при 8/8 17% загрузка.
У меня 17% при 8/4, такой же китайский клон.
В том то и дело, что практически всё отключено.
Возможно в случае с xracer дело в MPU 6000
вы вот про китайские клоны пишите, вы же понимаете что китайцы ток пайку копируют, стмки и мпу они сами не делают.
Для корявой работы клона достаточно корявого копирования “пайки” 😃
Это кстати интересный вопрос. В обсуждении мультишота на групсах главный идеолог мультишота раздумывал ограничиться 240 шагами регулировки газа, объясняя тем, что регулируя с большой частотой не нужно большое разрешение. Плюс в зашумленных условиях мелкого квадра все же лучше пожертвовать разрешением, чем иметь неверно распознаные команды на высокой частоте. Возможно для теста моторов разрешение другое, чем в полете.
Пк - xracer v3.1. Загрузка с integer - 26%, с float - 14%.
Ошибка вышла. Загрузка с integer - 26%, с float - 32%. При смене пид-контроллера почему то сбрасывается с 8/8 на 8/4, поэтому с float стало 14%, хотя должно быть больше чем с integer.
Ну вот а у меня при таких же настройках 14%, разницы нет, видимо что-то включено еще. А с 8/8 будет 35%+ с float, с integer чуть меньше.
softserial/telemetry/ledstrip включено?
Из этого только telemetry.
telemetry
Отключи. Удивишься
Отключи. Удивишься
А зачем?) Я пользуюсь телеметрией, а производительности пк хватает на максимальный луптайм, лучше и быстрее пк уже работать не будет.)
А чем именно? Только транслированием заряда батарейки на пульт?
Да, обращаю внимание на сигнализацию аппаратуры о просаде батареи и смотрю на осд, тем самым понимаю когда нужно садится.
Выложили новую версию прошивки 16.3
github.com/bitdump/BLHeli/tree/…/Hex files
И обновился сюит
Changes in 16.3.14.7.0.0
General:
History of BLHeli-Suite Revisions
Added BLHeli_S 16.3 hex files.
Added BLHeli Atmel and SiLabs 14.7 hex files.
Added new ESC data:
Atmel
- Htirc Dragonfly 6A/8A
- Htirc Dragonfly 12A
- Htirc Dragonfly 20A
- Htirc Dragonfly 30A
- Htirc Dragonfly 40A/80A
SiLabs - Htirc Hummingbird 12A
- Htirc Hummingbird 20A
- Htirc Hummingbird 30A Pro
- Oversky MR-20A
- Servoking Monster 30A Pro
- Servoking Monster 80A
External 4way-Interfaces(Atmel/Arduino/Cleanflight/Betaflight)
Fixed bug: Finding no ESC when using old “1-wire-passthrough-uart” (e.g. CF 1.12).
MSP response with zero data length was recognized falsely as error.
External 4way-Interfaces(Atmel/Arduino)
Added new BLHeli Atmel and SiLabs ESC data. Raised revision to 16.3.0.0. All standalone interface
boxes should be updated to rev. 16.3.0.0.
PS Если опять проблемы со скачкой я закинул скачанный 16.3.14.7.0.0 в дропбокс
www.dropbox.com/s/…/BLHeliSuite16314700.zip?dl=0
Гм… а через рейс можно прошивать реги на f4 мозгах? А то на бете с этим проблемы, отпаивать провода же мне лень.
Нет, вроде если перешиться на 12 версию там можно ( не пробовал ). В слеке пишут что в следующей версии рейса ( не пишут в какой ) добавят все прошивки на все ESC
Но мне там прошиваться как то в облом, сам наверное читал сколько было жалоб, одна прошилась, остальные нет или подобные варианты. Но если обещают сделают, значит да ( или опять наглючат 😃 )
Прошился ардуинкой на 16.3 , все равно есть чуть неравномерная скорость вращения на холостом ходу, может это как то связано с работой полетника который “заметил” неровный пол или что то такое, в режиме висения все ровно ( скорости вращения ) и четко. Конечно перепрошивка не через USB это гемор.
Перешивать через 1wire на f4 можно через дополнительный usb-uart, я так делал на revo. Подглючивает немного, но в целом работает.
Я перебирал варианты не получилось, наверное у вас руки прямые 😃 Прошивал по одной, скорее бы сделали через 1wire. На рейсе сделали прошивку через конфигуратор, но не доверяю, они экспериментируют, а народ то в потолок въезжает, то ESC дохнут, то полетник спрашивают как оживить. Вроде там обещали хотя бы начать в скором времени историю изменений писать, а то глухо…
Я перебирал варианты не получилось, наверное у вас руки прямые Прошивал по одной, скорее бы сделали через 1wire. На рейсе сделали прошивку через конфигуратор, но не доверяю, они экспериментируют, а народ то в потолок въезжает, то ESC дохнут, то полетник спрашивают как оживить. Вроде там обещали хотя бы начать в скором времени историю изменений писать, а то глухо…
А через SPRF3 не прошиваются чтоли BLHELI_S?
Отлично на f3 прошивает blheli_s. Речь шла про f4 RaceFlight.
