Прошивка BLHeli_S для ESC
Dikobraz
lokanaft:
Может быть 0.06?
может конечно, но вроде 0.6 проверяли тестером, может не разглядел. но если 0.06 то это уже низкое! а 0.6 вообще может быть такое значение?
MFer
Может, но это уже не low esr
Поищите jamicon серии wl, они по моему в любом магазине тематическом нсть…
Dikobraz
MFer:
у меня jamicon, но вот серию там не вижу
тигромух
Dikobraz:
В провинциальных магазинах не знают слова lowESR, но зато знают “конденсатор для компьютерных БП”. Это оно 😃
И еще в маркировке таких кондеев, обычно присутствует буква Z.
Mugz
тигромух:
зато прекрасно знают “низкоимпедансные конденсаторы”
mil-lion
Mugz:
Это правильное русское название таких конденсаторов. Этому в школе (колледже, университете) учат.
Mugz
mil-lion:
В школе не учили, а универ я не закончил.
Dikobraz
у меня был не провинциальный магазин, а самый обыкновенный чип и дип) знают они и о lowesr и о маркировке Z, но не на всех кондерах она есть, вот они и теряются. за то могут померять сопротитивление при тебе запросто. подбирай по значению какое хочешь) только я его не знаю. полетаю короче с этими
arb
Еще можно померить пульсации на реге. Если их нет , значит конденсатор то что нужно.
jokter
Dikobraz:
у jamicon серия написана в прямоугольнике. У обычных кондеров это ТК. У меня в городе были только ТК, на заказ без проблем привезли WL.
Сергей_Уж
arb:
Я уже давал раньше ссылку есть приборы которые измеряют ESR , а на алибабе их море и недорого, вот как пример (у товарища штуки 4 таких, лично мерил, просто и точно)
www.aliexpress.com/item/…/32684336450.html
На ютубе море видео на эту тему
www.youtube.com/results?search_query=ESR+meter
arb
Точно, хороший прибор, а по соотношению цена-качество наверно лучше вряд-ли что найдешь. Он только грубо мерит индуктивность. А есть параметры, которые только он и мерит. Классная вещь.
Осталось только найти значение еср по этому прибору, которое будет достаточно для данной проблемы.
Это надо будет найти гребенку кондеров с разным еср, замерить и посмотреть потом, что получилось по осцилу (ну или найти хотя бы 2 значения).
lokanaft
Я таким намерял 0.1 - может срывать, 0.06 - уже не срывает совсем. С одинаковой ёмкостью.
Mstrmercury
Господа, прошу вашего совета. Более подходящей ветки не нашел.
Случайно механически повредил LittleBee 20A-S. С обратно стороны отвалился конденсатор (?), один из трех в ряд. Обратно припаять не выходит, т.к. немного скололась контактная площадка. А ведь еще даже не дособирал этот квадр и ни разу на нем не взлетел(((
Есть ли смысл искать замену и пытаться припаять?
Понимаю, что это не кашерно, но все же - насколько критично так летать? Или есть шанс спалить еще и мотор, поэтому лучше ждать, пока приедет новый регуль?
Спасибо!
MFer
Есть еще такой приборчег на банге:
3.5inch Colorful Display Multi-functional TFT Backlight Transistor Tester for Diode Triode Capacitor Resistor Transistor LCR ESR NPN PNP MOSFET
banggood.app.link/FJKeee7tKx
arb
Кирилл.
Это кондер в цепи обратной связи , требуется для корректного управления двигателем.
Лучше прозвонить куда выходит дорожка и подпаяться на проводах.
Рядом 2 таких же цепи с выходом на провод мотора. Можно на них проверить.
MFer:
Вариаций такого прибора много и в корпусе, и без. Есть и разные прошивки (даже с генератором и частотомером).
Mstrmercury
Спасибо! тогда буду пробовать распознать и припаять.
storks
Так народ, дико извиняюсь, вроде пролистал всю тему по диагонали, в чем причина вращения моторов при ребуте ПК с подключенным аккумом? резкие обороты на пол секунды.
storks
хмм, там сказано что это норма для oneshot, а у меня мультишот, и помню где-то читал про это, про какие-то настройки кривые…
nppc
С мультишотом ещё хуже. Короткий сигнал может дать в регуляторы 100% газа.
А когда контроллер ребутится при постоянном сигнале на регуляторах, последний импульс может “растянуться” и запустить моторы.
Вобщем, не надо ребутить с подключенным напрямую акком, как и написано по ссылке.
7 days later
Сергей_Уж
Кариёзный_монстр:
Так вроде давно уже? И изменений там всех правка одной ошибки?
Только все запутало, вроде поменялось , а даты старые. Прога которая мониторит реагирует на контрольные суммы.
