Прошивка BLHeli_S для ESC
SergejK
Народ, а есть гденить список какая прошивка на какие регули идет? А то они в blheli_s по буквам и поди разбери без сюиты какой куда.
Сергей_Уж
SergejK:
Копирую себя из соседней ветки
попробовал прогу “BLHeli Configurator” из Хрома для прошивки ESC любой прошивкой без скачивания. Все просто и понятно, прошивка выбирается ( последняя есть ) из выпадающего меню.
Попробуйте, ничего особенного но мне понравилась
…google.com/…/mejfjggmbnocnfibbibmoogocnjbcjnk
прочти прошивку и запиши, а вообще то прога сама при попытке прошиться предлагает нужную тебе версию…
arb
H и L если правильно помню, связано с мосфетами типа N или Р. Остальное загадка. Типа производитель согласовал и только ее и пользуй.
arb
О, точно. Чувствую что-то другое , но не вспоминается.
Но это то просто. А вот с цифрой и остальным как-то связь не прослеживается.
Да и с 24 сомнения берут, что для _S вообще используются реги с такой частотой, а вроде прошивки есть. Если только нужны для понижения частоты.
SergejK
Сергей_Уж:
Вообще я имел ввиду таблицу как таковую, чтобы без подключения регуля глянуть какому регулю какая прошивка идет.
arb:
Остальное загадка.
Первая буква означает конкретный регуль, так решили их зашифровать.
Вторая - H или L соотвественно 48МГц или 24МГц контроллер.
Третья цифра - задержка между переключением верхнего и нижнего плеч моста. По идее чем меньше, тем лучше, но все зависит от конкретной схемотехники. Если задержка слишком низкая и у драйверов ключей нет защиты от одновременного открытия то это может быть вредным для регуля. Думаю лучше брать с цифрой больше 30.
Последнее собственно версия прошивки.
arb
Интересная шифровка по 1 букве. К примеру у ЛитлБи стоит A. Какая связь? Подозреваю все равно нужна таблица. Ведь по идее можно сделать разную разводку мозга , а значит будут разные прошивки. Будь небольшая статистика , наверно можно было бы понять.
Про цифру интересно. Можно в принципе попробовать что дает.
Если стоит 3-х мостовый драйвер у него уже по идее полная защита ключей по задержкам и значит можно наверно пробовать без задержек. Только что это даст?
mil-lion
arb:
Давайте сделаем свою таблицу на основе статистики. Я прошивал свои ZTW Flash 30A прошивкой A_H_20, хотя заводская была A_L_30
lunohod
mil-lion:
Это исключение. Первую партию прошили не той прошивкой.
SergejK
Разные регули могут быть с одинаковой схемой, соотвественно и прошивка к подойдет одна и та же. Не сравнивал толком, есть ли прошивки с одинаковыми настройками для разных букв, но это совсем не исключено, хотя и не имеет особого смысла.
arb:
Насколько я знаю, не у всех драйверов есть защиты от одновременного открытия либо под нагрузкой она может сработать не совсем так, как задумано. Так что с нулевой задержкой лучше поаккуратнее. Плюс я делал тесты (правда чисто на эффективность) с разными задержками - разницы не было никакой. Думаю если работает с какойто задержкой без нареканий, лучше ее же и использовать дальше.
arb
SergejK:
Жаль у 3-х мостовых зачастую такая маркировка, что не прочитать и даташит не найдешь.
SergejK:
Думаю если работает с какой-то задержкой без нареканий, лучше ее же и использовать дальше.
В этом есть разумное зерно.
SergejK:
Это на _S или на других?
mil-lion:
ЛБ 30_S - A_H_15, если память не изменяет. Стоит 3-х мостовый драйвер.
SergejK
arb:
Это было на саймонке, но принцип здесь тот же. Тогда регули очень редко были с драйверами, поэтому задержки чаще всего были в районе 100-300нс. Так вот разницы между 100нс и 300нс на регуле с драйверами я не видел.
arb
Пока разбирались с Дшот нашел принцип шифрования в описании БлХели.
Code naming convention:
The BLHeli_S codes are named with a letter, another letter and two numbers, in
addition to the revision. For example “A_L_10_REV16_0.HEX”.
The first letter denotes the pinout of the MCU.
The second letter is either L or H. L is for 24MHz MCUs, and H is for 48MHz
MCUs.
The two numbers denote the FET switching deadtime. The unit is 20.4ns.
Some FET drivers have adaptive FET deadtime control, and for these 00 is used
to denote FET switching deadtime.
типа
Код обозначения:
Эти коды BLHeli_S названы символами, символы и два номера, в дополнение к ревизии. Например, “A_L_10_REV16_0.HEX”.
Первая буква обозначает распиновка микроконтроллера.
Вторая буква либо L или H. L для 24MHz микроконтроллеров и H для 48MHz микроконтроллеров.
Два числа обозначают время переключения FET. Устройство 20.4ns.
Некоторые FET драйвера имеют адаптивное управление FET DeadTime, и эти 00 используется для обозначения FET DeadTime драйвера.
Т.е. как и предполагалось менять первую букву нельзя. Иначе рег может сгореть, как минимум не будет работать.
Ну и остальное тоже пока нет смысла.
7 days later
rins
Тряска по ЯВ в районе середины газа на Blheli_s это миф или реальность?
я с этим столкнулся. наткнулся на инфу что виноваты регуляторы блхелиС.
кто что может сказать по этой теме более подробно?
GanGan
Вибрации уберите. И не будет тряски.
Кариёзный_монстр
Решается установкой силиконовых колец на стойки на которых мозг закреплен. Проблема древняя, еще на xm20 проявлялась.
GanGan:
Не-не, не помогает. Ни идеальный баланс моторов/пропов, ни режекторные фильтра, ни lpf фильтра с очень низкой частотой среза и высоким затуханием. Я долго мучался, только виброразвязка мозга спасает.
Если проблема именно в дерготне по яву из за мощных моторов и быстрых регов конечно. А не просто из за вибраций.
rins
кольца поставил. проблему не решило. хотя надо попробовать кольца помягче найти. ибо резал силиконовую изоляцию с провода питания.
я не понимаю почему так происходит? у народа спрашивал, говорят было такое. лечилось заменой на регули пред. поколения.
в чём там дело то? регули управляют так моторами что они дают определённые вибрации которые негативно влияют на гироскоп?
Кариёзный_монстр
rins:
Плюс мозг не должен касаться стоек и гаек которые его крепят, это очевидно поэтому никто об этом не пишет.
rins:
В ветке бетафлая на рцгроупс об этом часто пишут, почитай если интересно.
arb
rins:
А что стоит? Если мультишот, то можно ведь переключится на ваншот 125 или даже PWM.
rins
Кариёзный_монстр:
там на нешём всё. если кто знает то хотябы в двух словах.
arb:
только пвм мне и не хватало. у меня Ф4 гира на 8кгц. какой ваншот? мультишот и дшот. разницы в тряске нет.
по мне проще регуляторы поменять и не париться.
arb
rins:
только пвм мне и не хватало… какой ваншот?
Так какой тогда рег хочется предыдущего поколения? Не обязательно ведь старый рег ставить, можно ведь и протокол для проверки.
rins:
мультишот и дшот.
А дшот какой? И что за рег?
rins
arb:
ну например хротор на ф396. работал с мультишотом на 16к
arb:
дшот 300 рейсерстар 30а
arb
rins:
рейсерстар 30а
В отличие от хротора у них нет кондеров на входе. Если не ставили, то может колбасить когда газуешь побольше.
В остальном только прошивка без мультишота и дшота, потому и предложил их поставить для проверки.
rins
ок. проверю. а кондёры стоят. и на регулях и на входе акб. и на 5в.
этот эффект, это не срывы синхры.
