RaceFlight для полетников
raceflight.com/beta
пробуй 343 вдруг поможет
попробую
вобще в РФ лучше ТПА настраивать и именно там где нужно. а общие пиды не трогать. сугубо по опыту сужу. даже есть смысл просто брать чужие ТПА и пробовать. всё лучше. чем эти шайтан ползунки общих пидов в процентах крутить.
недавно тут ТПА выкладывали. я пробовал мне понравились.
брать чужие ТПА
дайте) на пробу
27 страница
А если включить умные кривые KP и т.д.?
они периодически включены по умолчанию. от версии к версии
Их включение нивелирует ручную настройку TPA, получается?
а ну тогда, ой, я пас)
а про настройку ТРА, я бы послушал, раз есть опыт.
А смысл её крутить? ТПА просто корректирует PID в зависимости от уровня газа - очевидно, что проблему на видео не стоит решать её настройкой так как её основная задача это обеспечить возможность использования максимально бескомпромиссных PID для всего диапазона газа и/или решать какие то возникающие проблемы в его конкретном диапазоне. Надеюсь, доходчиво объяснил.
Стоит начать с анализа лога со стоковыми настройками, выложите их здесь.
вот парочка логов
Вот и у меня после переборки рамы (были проблемы со стойками/размещением антенн/помехами видео, но сетап не менял) и прошивкой на 0.343 появились жуткие “пружины” при флипах (даже хуже, чем у Виталия на видео) и явный пропвош, да и трясет заметно на средних оборотах по яву (на высоких вроде нет). Раньше на 0.300-306 такого не наблюдал, квад летел прекрасно на стоковых настройках. (Демонрс рама, моторы Т-Моторс Эир, вес сетапа 290 гр, все трестировал на разных новых пропах, все железо перепроверил, проблем не должно быть).
Пробовал покрутить пиды - такое ощущение, что поведение не меняется при любых значениях (не задирал сильно, но в районе 10-15% разные варианты были).
Захотел посмотреть на лог-файл - а он у меня не читается… Загрузил - и ничего в CL-BX, тупо никаких данных…
Чем раньше мне нравился RF1 - настроил за 5 минут и полетел. А теперь вот начались танцы с бубнами…(( В обсЧем, помогите люди добрые советом или чем можете…))
Вот лог, который у меня не читается (пробовал несколько раз, это один из).
Раньше на 0.300-306
да 300я прошивка летала адекватно.
вот парочка логов
314 байт за парочку логов…вы серьёзно? Я снова - пас)))
Роберт. ПИДы у твоей выдержки - изумительные! Дай конфиг, себе настрою!
Такая же фигня.
А кто нибудь пробовал вьюер отсюда: raceflight.net/blackbox-log-viewer/ ? У меня к примеру архив с ошибкой для WIN64.
Макс, шутку понял) А про конфиг не понял, сорян туплю. UPD - вкурил))))
64бит архив битый. скачал на 32бит. запустился на вин7 64
Ну вродь на 32бит запустился, ток пока разницы не заметил - буду пробовать.
Рекомендация пока одна - переформатируйте флешку, бывает такое у RF
спокойствие, скоро будет.
Вот результат
RaceFlight One Build 0.343.0
Полет со стоковыми пидами и полет с настройкой ТРА
tpakp 120=110=100=90=80=90=100=104=110
tpaki 104=100=95=90=90=90=95=100=104
tpakd 120=110=100=90=80=90=100=104=110
Видео
С настройкой TPA, мне понравилось на много больше. Есть небольшие шероховатости, но можно из и не замечать.
Роберт, жду ваше резюме по поводу TPA, ибо я использовал ваши настройки TPA.
Спасибо - но не помогло…((
Откатился на 0.306 - уехал летать-пробовать, посмотрим, в этом ли проблема…
а какое тут резюме…проблема не видео не ушла, логи для анализа не пригодны.
Если разбираться с этим лень, откатывайтесь на какую нибудь предидущую стабильную летящую хорошо версию, 343 требует вдумчивого тюна и изначально летит хуже из коробки. Спросите тут коллеги уже писали что более менее из них хорошо летит.
ушла частично
почему, что нужно для этого сделать?
нет
Тогда меняйте прошивку, в этой наломано много, а летит не шибко круче остальных
Лог битый.
Как записать нормальный лог?
Эта прошивка не хуже 320й, 300й.
Какая прошивка “самая лучшая”, где скачать?
Возможно что никак, прошивка экcпериментальная, что-то как обычно сломано, так что хуже однозначно. Хороших прошивок много начиная с RC1 (057,058) и заканчивая 300,312, 320,338 я далеко не все пробую. Напомю, что многие альфы и беты вы шьёте на свой страх и риск, официального релиза не было ни одного. На постоянку у меня 058 и 300. Обсуждения и прошивки здесь: raceflight.slack.com на канале betatest.
долго летал на 300й в принципе годная… потом на бф свалил.
