RaceFlight для полетников
rins
а посмотреть на это можно? как пружинит
если при нулевом газе. то имеет смысл не пиды так задирать. а с ТРА играться.
это более правильно я думаю.
rlazarev
librol:
Пиды уже выше некуда.
и действительно))) А зачем так задрал? Фильтра пади тож адовые? Верни в сток и оттуда тюнь.
librol:
можно подробнее, пожалуйста.
лучше подробнее ПИДы изучи(базовыю вещи) - насколько и что поднимать/опускать и когда, ТPA имхо пока рано- оставь в дефолте.
Ещё желательно логи научится читать/понимать, на подобное поведение может также влиять dterm в ответ на кривой rcsmooth
rins
librol:
нажми на ТРА будут графики для П И Д.
там можно настроить пиды от уровня газа…
верни сток пиды. подними на 10% Р и на 30%Д в околонулевых значениях газа. посмотри что выйдет.
если ничего не поможет. то останется только один вариант.
mil-lion
librol:
Д жестокие! Моторы не горячие? Да и И большие.
Рама какая? Вес?
librol
rlazarev:
не учи отца иметца. У меня конкретный вопрос. Про пиды мне втирать нет необходимости.
rins:
на стоковых пидах такая же ситуация.
mil-lion:
Рама какая? Вес?
моторы не горячие. Загнал ради эксперимента - увеличение D не дает результата.
Рама frog, вес нормальный 300г с чем то.
rins
librol:
увеличивая Р . нужно увеличивать также Д. поэтому в данном случае такое высокое Р ненужно.
mil-lion
librol:
Оно и видно по значениям 😃
rins:
Не всегда. Все зависит от тяговооруженности, силовой коптера.
А тут картина такая - Д больше П, да и И задрано.
rlazarev
librol:
а ну тогда, ой, я пас)
librol
rins:
mil-lion:
Все это мне известно.
librol:
поэтому такие значения
mil-lion
librol:
Это как раз и говорит о том что нужно сначала ПИДы нормально настроить, начав с Д и И равными 0 (ноль/нуль).
librol
Меня интересует почему увеличение D не дает нужного результата.
librol
mil-lion:
согласен.Но корректировкой D, в дальнейшем, можно подправить поведение коптера.
В данной ситуации этого не происходит.
mil-lion
librol:
Потому что дошли до предела системы.
librol
Я не летаю со значениями пидов со скрина.
mil-lion:
у меня при увеличении D, начиная со стоковых значений, ситуация не меняется практически.
mil-lion
librol:
Основные правила настройки любой системы: покрутили ручкой настройки, есть изменения в лучшую сторону - крутим дальше, если нет - возвращаем назад и крутим другую ручку настройки. Раз нет реакции на увеличение Д - стоп, хватит дальше крутить, ни к чему хорошему не приведет, можно сломать.
rins
короче была такая фигня. пружинило. лечил ТРА. вроде помогло. потом прошил БФ. стало ещё лучше.
но это ещё от прошивки зависит. от версии к версии они бывает меняют ТПА. и периодически работу с пидами. лично мне не нравится как обстоят дела с пидами в револьте. а их настройка вобще там ахтунг.
librol
Ломать не стал. Не понятно почему при стоковых Р и I я настройкой D не могу добиться того что необходимо.
rins:
потом прошил БФ
не стану)
Коптеры на betaflight у меня летают нормально, пропвош мучает иногда. Но revolt для raceflight.
rins
librol:
так софт обрабатыает пиды. какая версия прошивки?
mil-lion
librol:
Потому что они подобранны идеально, на пределе.
Одна из чудес RF1 это настроенные на максимум стоковые ПИДы. Поэтому квадрик на этой прошивке летает хорошо. Если на BF3.2 так же настроит ПИДы, то и на BF квадриг так же четко полетит 😃 Это одна из догадок, но скорее всего так и есть.
rins
я думаю там всё основное в софте. и пиды в револьте. для тонкой настройки. как то не так они сильно влияют как в БФ к примеру. или чуть по другому чтоль
librol
mil-lion:
Если на BF3.2 так же настроит ПИДы, то и на BF квадриг так же четко полетит Это одна из догадок, но скорее всего так и есть.
на BF 3.2 пиды отличаются. Р я поднимаю чуть чуть выше стоковых значений и дальше по тексту…
rins:
складывается такое ощущение, после месяца тестирования raceflight.
