Прошивка Dshot для ESC
первым 50 покупателям.
или первым 50 сделавшим ревью?
Мне например посылки от них почти 3 недели идут))
Они ведут таблицу, вроде первым покупателям вернут. Но только после ревью.
Сдул конденсаторы с Racerstar 6a, ZTW Flash 30a
Подскажите пожалуйста, на ZTW какой кондер убирать? А по питанию конденсаторы стоят?
Аттракцион невиданной щедрости:
Выглядит как будто снова фильтрующих конденсаторов недоложили этим регулям. Тем более если заявлена поддержка 6S.
Upd. Сорри, заявлено только 4S. Это на групсах тестят его с 6S.
У меня на PDB какие-то мелкие кондеры напаяны, я ничего не добавлял. И сигнальная земля у меня не подключена.
Тут внизу список поддерживаемых регулей
dshot прекрасен 😃
Сейчас попробовал dshot300 на racerstar rs20a (v1, bb1) - все огонь. Коптер как к стикам привязанный, на стоковых пидах полетел как по рельсам.
Кондёрики не выпаивал?
Нет.
Крутил резкие ролы/флипы, задевал ветки, ну и в целом отлетал агрессивно 4 акка - все отлично.
Сам сначала сомневался, стоит ли пробовать на V1 регулях.
Отлично!!! Это очень хорошая новость!!! 😃
Я хотел спросить регули без приставки S годятся для dshot , хоть 150. , а то как-то не охото с пилами заморачиваться
Неохота заморачиваться и разбираться? Это такое хобби, здесь без этого никуда…
По вашему вопросу - пару постов назад была ссылка на ВСЕ поддерживаемы регули.
Без S в маркировке возможно, правильно сказано в списке указано. А вот без проца с ВВ пока скорее всего нет. F39x уступает в разрешающей способности. Это как кондер в самом мозгу сидит. Оттуда его не самим не выпаять. Только когда разработают новую прошивку. Но, исходя из маркетинга оно им надо. Иначе тогда кто будет покупать новые реги?
Можете показать какой-нибудь регуль без маркировки BLHeli_S, но с процом SEFM BB? Я что-то такого пока не встречал… 😃
Моих “устаревших” регулей в списке нет. Racerstar RS20A V1 (24MHz BB1). Но все отлично работает. Поэтому я бы не говорил “все” 😃
Подскажите пожалуйста, какую сборку бетафлая поставить под dshot? А то их по пять штук в день выходит!)
Или просто скачивать самую последнюю, и не париться)))
Остальные пока методом тыка:).
Ну если Блхелли_С было, то должно работать. Ну и делать свой список в этой теме.
А куда люди дернуться , что будет на рынке из того и будут выбирать , найди сейчас в продаже новые регули 2-3летней давности …
А какие сейчас регули с индексом S держат 30а 6s?
Я по порядку с номера 730 все ставил. Работают одинаково на моём полётнике. сейчас наверно за 900 уже перевалило.
Тестировал ЛБ30_С до 18А при 25В. Нормально, надо только, чтобы были в потоке винтов.
30 не пробовал, но 18 это уже 450Вт, а 30 это порядка 700 Вт. Это надо еще нагрузку соответствующую подогнать для проверки.
BumpBee_S 3-6с 30А shop.myairbot.com/index.php/…/bumpbee-s.html не проверял, но гонял BumpBee 3-6с 30А. У них одинаковая схемотехника. Отличается только процем (ВВ2). Кстати отличная схемотехника. 2-х ступенчатое питание проца (при 6С сказывается) и защита от переполюсовки.
Kiss24 при 6С без кондера в питании работать отказывается, но он еще и дороже будет и ток заявлен меньше, и тормоз по умолчанию, а не дампейтлайт.
Охлаждение всем надо.
Racerstar RS30A V2 на Dshot300 летают отлично. Что и как проявится, если поставить Dshot600 и не выпаивать конденсаторы? Арм на Dshot600 проходит, моторы крутятся.
Срывы появляются, при том бывает на ровном месте.
После удаления кондёров - всё идеально.
у 600 из-за короткого сигнала как-бы получается высокая частота сигнала. Кондер получается работает как часть фильтра. В результате фронт начинает заваливаться. Получается нестабильная длина сигнала. Чуть короче чем надо и сбой. Убираешь кондер и сигнал получается более прямоугольный. Кстати не всегда такие вещи прокатывают в электронике, это просто повезло, что ВВ2 не ловит помеху по питанию.
Ну и летайте на 300.
Подскажите, что то не могу понять, если полётник больше 8К не держит, есть ли разница в дшот600, дшот300 и дшот150, они же все на 8К будут работать?
дшот150 не работает на 8кгц на личному опыту
