реплика рамы Loki X5
Думаю места внутри более чем достаточно. Надо через более низкие проставки собрать и будет всё ок:
Надо только закруглить верх, чтобы снималась проще и спереди для шестигранников под шляпы места сделать побольше.
Я делаю её герметичной, чтобы она ровно по контуру вся прилегала. Но как видно сквозь поликарбонат пока не знаю.
Вы это в солиде строили?
Нет, в Autodesk Fusion 360. Не могу я найти нормальный способ, чтобы совместить верхнее округлое тело и нижнее, выдавленное по чертежу.
Ух какой швейцарский сыр! 😃
А зачем такая высокая голова? На глаз там больше 45` камеры можно задрать.
Можно было бы сделать плоскую площадку для экшнкама заодно, ну или некую посадочную плоскость.
На первой фотке до упора на кронштейне свифта задрана, вот лишнее и убрать, я просто провёл радиус вверх с запасом под большую линзу.
Ещё я здесь не сделал под xt60 прижим сзади и под провода выходы на лучи.
Предлагаете спину поднять и сровнять с горбом камеры?
Ой не, мужики. Вы то опытные и летающие, меня, чайника, не слушайте.
Я просто буду ерунду говорить и спрашивать периодически, ибо приобрёл бы себе точно.
Просто по идее нужно какие-то место сверху, чтобы камеру установить или смонтировать посадочную площадку. Логично сделать какой-то плоский участок под каким-то среднестатистическим углом.
Прижим под XT сзади по центру - было бы супер, под провода выводы тоже нужны вроде как. А как будет крепиться? Винтами сквозь поликарбонат, как на Краке?
Под стандартные отверстия в раме, снизу гайки.
У 3мм интересно какая толщина стенки получается 2мм или побольше?
В среднем 2мм. Где прямые - около 2,5мм. Где сильные изгибы - около 2мм(и меньше)
Кто может мне дать чертеж вашего варианта нижней пластины?
Я хочу примерить туда свой TitanRC верх.
www.dropbox.com/s/fvakb7agj8oh3qv/loki(1).dwg?dl=0
Сообщите потом результаты и будет ли возможность модинга под эту раму, я бы купил.
ждем, ждем продолжения, как говорят демократы: shut up and take my money ))
может лучше вытянутый Х сделать
знать бы зачем.
знать бы зачем.
Искал и никак не смог найти в чем же, теоретически, хотя бы, превосходство вытянутых крестов по сравнению с правильными крестами? Еще меньшее лобовое сопротивление потока за счет того, что как бы сужают раму?
Вытянутый вперёд крест даёт бОльший контроль по оси Ролл.
Это если имеет смысл, то чисто для гонок.
Но каким образом? Объясните. Я не пойму математики в ваших словах. А выглядит очень стремно
Ну как, ему при таком расположении крутить ролл быстрее, чем питч.
Попробую объясняснить: Если у вас ровный крест - то на стики по оси ролл и питч идёт одинаковое кручение квадра(при одинаковом отклонении стика, говорю условно)
Вот теперь представим что крест вытянутый продольно вперёд - расстояние между моторами спереди и сзади меньше, чем расстояние между моторами слева и справа. Соответственно по оси ролл гораздо меньше требуется усилий, чтобы квадру повернуться. Ну на бытовом уровне объясню: кладёте на пол 1 метровую палку и 2-х метровую палку. Дак вот переверните их, не отрывая один конец от пола. Какую проще и быстрее перевернуть? У какой палки будет меньший радиус разворота? Так понятнее объяснил? 😃
А я почему-то не удивлён. Вам ведь потрогать, да посмотреть постоянно надо))) То торцы красим, то моторы не красивого цвета 😃 Надеюсь к запаху претензий нет? 😁 А кому-то просто летать надо…
И вот Дмитрий заметил, что это важнее для гонок, и он прав как никогда. Потому что при таком расположении, при пролёте вперёд задние моторы не затеняются(или затеняются меньше) передними моторами. Соответственно по прямым квадрик гасает быстрее.
Всё с точностью до наоборот - чем больше расстояние между моторами, тем проще и точнее рулится, так как банально рычаг больше при одной и той же тяге мотора.
Посмотрите на дефолтные пиды BF - там P по роллу меньше, чем по питчу, так как дефолтные настройки рассчитаны на H-рамы, где поперечное расстояние между моторами больше продольного.
Ага, только вот еще объясните. Кладем на пол два полотна. Одно 1x1 метра. Второе 1x2 метра. Какое проще и быстрее перевернуть по стороне 1m?
Вам ведь потрогать, да посмотреть постоянно надо))) То торцы красим, то моторы не красивого цвета Надеюсь к запаху претензий нет? А кому-то просто летать надо…
Я вот заметил. На нашем форуме, когда кончаются аргументы или просто сказать нечего - начинают говорить про “Просто летать надо”. Не беспокойтесь. Я летаю просто. Но мне еще свой фетиш надо удовлетворять.
У вас есть расчеты и выкладки или вы просто домысливаете? Хотелось бы хоть какие-то пруфы чтоли.
Пиды здесь вообще какую роль играют?))) Нет, ну я понимаю рейты по осям… , но пиды то тут причём?
Расскажите эти сказочки чемпиону 2016, в ответ на его:“Я перешёл с правильного креста на вытянутый, для более быстрого ускорения и манёвренности на поворотах”
Элементарно можешь сам проверить. Возьми 2 мотора с пропами, и замерь тягу. в первом случае два мотора рядом друг с другом. во втором один над другим. Вроде всё те же 2 мотора, а тяги будет процентов на 20-25 меньше. Вы ещё просто не видели соосные квадрики(окты) и не предсталяете в чём разница между классической октой и соосной.
Вот и в нашем случае аналогично, при быстром пролёте вперёд поток воздуха от передних моторов попадает под задние моторы.
На сколько мне помнится тут люди заморачиваются про 1-2 гр. веса, про +5-10 гр. тяги моторов, а про паразитные потоки воздуха вообще не думает (как будь-то весь полёт у них вертикально вверх и вниз 😃 )
Ну так разберитесь для начала - что же такое пиды и на что влияет конкретно параметр P. 😃
А причем тут два мотора друг над другом? Вас послушать - так наш “Медведь” совсем неэффективным получился, аж на 20-25 процентов!
И ещё… Можете нарисовать, как это у вас поток воздуха от передних моторов попадает в задние моторы при движении вперёд? Я, просто, ушатался на работе сегодня и не особо понимаю вашу логику.
Я конкретно вот про это фразу.
