реплика рамы Loki X5
lehuy
rlazarev:
На прочность они абсолютно не влияют
Я так не думаю.
Mugz
lehuy:
Я так не думаю.
Это не саваж. Тут 5мм карбон. Вы по любой раме можете рисовать сколько угодно узких мест. Но по факту сломается в другом месте.
rlazarev
Тилт-усиление в первом приближении, соотв деталей 2шт и 2шт стандартных 35мм стоек:
lokanaft
lehuy:
Я так не думаю
Где ему ломаться дальше? Он не может сломаться только здесь и всё.
ССМ=
rlazarev:
Какая ширина прорези под акк?
rlazarev
ССМ=:
Грубо: 2мм толщина, ширина 20мм
WhiteWind
Я просто оставлю это тут. Вдруг кто-то помидор захочет бросить ))
ССМ=
WhiteWind:
Правильно мыслишь.
Вопрос из чего сделать?!
WhiteWind
ССМ=:
Из листа алюминия на ЧПУ станке. При желании выйдет и прочно и легко, снять фаску надфилем до круга (ну, или что под рукой, можно и ЧПУ станок напрячь половину работы сделать), и выйдет легкая распорка. При этом нижнюю часть вообще можно убрать, я подумал.
Роберт, такой вариант мне тоже нравится.
Player_2
rlazarev:
пдб с боковым xt60 с этими стойками к сожалению не влезет если я правильно понял их местопотребления.
Оно может и не надо, но чтоб на граблю не наступить.
WhiteWind:
в локи при камере в задних дырках приложенная к ги…по.тенузе зубочистка уходит далеко под пдб. Камера более узкая, так что невмещается. на копии смотреть надо, там особо камерой вперёд-назад то не подвигаешь…
rlazarev
Player_2:
Это для штатного расположения XT-60. Для вбок… вполне можно прорезь учесть, но материал уже точно не карбон.
Дмитрий_Raccoon
Андрей, вот похожие алю стойки я и “изобрёл”. 😃
А насчёт тилт-усилителя… Сужение около петли ремешка можно же сделать только с одной стороны, нет? Чтобы завести этим вырезом в раму, противоположный то зачем?
И еще - что это сверху за отверстия? Я не догоняю пока…
MFer
Усиления отдельным лотом будут?
skydiver
Mugz:
Тут 5мм карбон
да хоть 20мм карбон, если полоска шириной 4мм - то она не работает и ломается как спичка. особенности карбона и укладки ткани.
хватит уже ахинею писать, не первый раз за вами замечаю. не разбираетесь в вопросе - лучше молчите;)
я приведу простейший пример:
Возьмите абстрактную доску, попробуйте сломать. Теперь возьмите эту доску и сделайте из нее стружку рубанком, спресуйте, получится ДСП. Снова попробуйте сломать. Разницу поняли?
так же и с карбоном, бездумно дырявя лист угля вы делаете из доски с цельными волокнами говноДСП.
rlazarev
skydiver:
Лёш, круто, а какое это отношение имеет к несчастным прорезям для стрэпа в нижней деке?
skydiver
rlazarev:
первый пост этой страницы: rcopen.com/forum/f136/topic477478/201
прорези надо нафиг убирать, это не более чем фенечка… а ослабляет конструкцию капитально.
rlazarev
skydiver:
Вид под таким ракурсом смотрится не очень, но не более того - согласен. Я вот на это смотрю, где ты разметил линию предполагаемого разлома: rcopen.com/forum/f136/topic362347/39829
И если следовать этой логике, то и передним лучам не жить. Ну я шваркал оригинал локи так что моторы отлетали и колокола в смятку - норм. А карбон на оригинале локи ну мягко сказать не очень, щас летаю и шваркаю правильный карбон и вообще не парюсь. А толщина 5мм в данном случае помогает. Но спасибо, что указал слабые места, в будующих ревизиях буду это учитывать.
MFer:
я бы не торопился пока окончательный дизайн не придёт в головы, детальки всегда можно напилить даже из стекла.
Надо ещё обмерять всякие прохи и ксюхи. Если просто усиление (без выступающей части тилта) то оно вполне годное (вариант для стрэпов шириной 15мм, 20мм мне пока не нра)
Mugz
lokanaft:
Всё, цена 32 на раму.
Карбон внезапно подорожал? Доплачивать надеюсь не придётся?
rlazarev
Mugz:
вряд ли, просто сработал непреложный закон свободного рынка…растёт спрос - растёт цена
По сути Макс, те кто купил по 26$ уже стали зарабатывать)
Щас вот в групсы пульнуть тему…и цена ещё поднимется)))
Mugz
rlazarev:
рама еще не облетана. Откуда спрос? Я вообще вносить изменения только после тестов собирался. Очень растроен удалением дырок с хвоста.
rlazarev
Mugz:
Ну чего ты тоску навёл, спрос это спрос - мы сами в нём и поучавствовали. Мод рамы в целом оттестирован, летит отлично,компоновка удачная. Тру-крест полетит не хуже. С дырками да, перестарались, но Коля же всем насверлит 😉
