ButterFlight от Kalyn Doerr - новая мета?
SkyPlayer
mil-lion:
зальник Sbach 325 800mm
ИНтересно, почему он “зальник” - размах крыла как у той же рептилии. Не крупноват? Я бы понял ещё 450й размах для зала. Хотя по мне мультикоптеры небольшого размера и даже вертолёты куда как более “камерные” чем самолёты.
mil-lion:
RaceFlight - вообще умер
Было ожидаемо - “закрытые секты” долго не живут.
mil-lion:
ButterFlight - знакомые пилоты очень довольны, но тоже как то все мутно.
Более сырая, чем BF и слишком “на эмоциях”.
mil-lion:
Развитие прошивок куда то пошло не туда, гонятся за кГц считывания гиро и потом боятся с шумами разными способами.
Эта бредоконцепция началась ещё с выходом RF - народ почему-то упорно не желает почитать теорию цифрообработки сигналов и сравнить результат нефильтрованной 8К гиры с 32K+фильтрация во все ресурсы процессора, он “как ни странно”, одинаков…
MACINTOSH
SkyPlayer:
Kiss живет до сих пор!
Сергей_Уж
mil-lion:
Я тоже ушел в вертолеты Покусали они меня.
Я с вертолетов начинал, ушел на коптеры по деньгам. До сих пор подписан на каналы и смотрю как народ летает, многие фигуры так и не освоил. Красиво, много обалденных новинок, но для меня сейчас это очень дорого. Иногда отвожу душу на симуляторе 😃
Я был тогда максималист и признавал только вертолеты 700 размера, мы сидели на конфе с Игорем Куличик, он тогда был законадателем мод и испытателем. У него была тогда самая крутая зарядка Schulze о смерти которой я ему тогда написал, неожиданно прекратили ее выпуск, стоила она порядка 700 долларов кажется. Все сильно изменилось сейчас…
tuskan
кто нить обновляться то пробовал?
ale_p
tuskan:
Пока есть проблема D setpoint transition в текущем релизе бетафлайт, не вижу смыла обнрвляться с 3.4.2
ale_p
скажите, это тема об обсуждении прошивки и своей молодости?
Сергей_Уж
ale_p:
Иногда для разрядки тем кто здесь “сидит” годами допускается, а вот палачи, судьи, учителя и постоянные попрошайки не желающие учить матчасть не приветствуются.
Есть проблема с полетником на F3, пофиксили, если все нормально будет релиз. Кто хочет попробывать фикс сюда
F3’s and Dshot 600 to test a Butterflight 350 fix
www.dropbox.com/sh/…/AABwxKeUC4H2zDBMYfA-2kUca?dl=…
loose_transistor выложил видео сделал анонс несколько интересных новинок, будут позже обзоры полетников новых версий и ESC
Видео
tuskan
ситуация.
Если сделать ролл или флип, то при подаче газа после манвра коптер делает еще один флип, и начинает крутиться до падения.
в стабе тоже поймал - раза с 10 при резком газе переворачиваетсяна задний левый мотор.
если летать плавно - все нормально. прошивка 3.4.*
раньше на ней же было все нормально. Но на что грешить не пойму.
логов нет, залил резиной слот для карточки.
Сергей_Уж
tuskan:
ситуация.
Скорее всего у вас мультишот, откалибруйте еще раз ESC и перезалейте прошивку с полным стиранием. Это для начала.
Сергей_Уж
tuskan:
стоит дшот600. попробую обновить на последнюю бету
Если у вас F3 как раз выше пост и ссылка на фикс, там была проблема и с осциляцией на середине газа и с D600
PS RaceFlight One изменил название на FlightOne видео.
tuskan
починил логи - прошкрябал флешкой контакты. Контроллер Fishdrone F4
Обновился до последней беты. В ней по дефолту FKF
полетал над полом, но, ожидаемо, не удалось воспроизвести глюк.
Сергей_Уж
tuskan:
Возможно это проделки антитаза, на это уже были жалобы. В полете при флипах и ролах именно так все и происходило.
tuskan
Сергей_Уж:
антитаза
а что это и где отключить?
Сергей_Уж
tuskan:
gyro_overflow_detect = off
Была статья
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=39035637&po…
Сейчас пишут об этом в ветке бетафлая , пробуют вносить изменения в код , вот например
github.com/…/219f69055621f7b28a778b125499db0ad32db…
чтобы здоровье гиры быстрее восстанавливалось после хорошей встряски , раньше читал что прямо в полете как у вас все это происходило. Тут можно спросить у Миронова, он программер больше подскажет, я уже все читаю эпизодически и скоро сам начну спрашивать 😃
tuskan
Сергей_Уж:
у меня стояло YAW
надо короче идти да пробовать, а гложет меня, что это что то аппаратное. Типа регуль дурит.
выглядело это так - чуть даешь газ, сбрасываешь, делаешь ролл, даешь газ и коптер заваливается на задний левый мотор, потом начинает вращаться до дури и до земли.
в стабе при провале удавалось сбросить газ и снова поймать коптер. В стабе имитировал просто резко давая газ вверх.
MFer
Если это мотор или регуль - будет четко видно в логе.
Сергей_Уж
ale_p:
это не антитаз, совсем другой параметр
Я его где то в ветке бетафлая описывал когда он появился, суть его в превышении скорости вращения более кажется 2000 град в секунду. Я видел недавно что изменения вносили в код программы ( выше ссылка ) и даже есть видео как это сработало, квадрик в полете стукали о землю и суть видео была в том что мозги полетника быстро приходили в чувство. Раз народ борется, значит проблема есть.
Я пока ухожу с конфы, налетался ни тинивупах до тошноты, нужен перерыв , чтобы снова интерес появился…
ale_p
Сергей_Уж:
это так, но это не антитаз.
у него даже параметры другие
tuskan
ale_p:
это так, но это не антитаз. у него даже параметры другие
ok.
так все же что должно быть у меня отключено для предотвращения падения при флипе - первое это YSTTM а это - runaway_takeoff_prevention?
попробовать не смог сегодня - поздно с работы выбрался
ale_p
Без понятия, не ставлю диагнозы без лога.
tuskan
удалось записать лог.
первый файл в акро, второй в стабе.
при попытке дать газу коптер переворачивается
при этом 4 мотор показывает максимум
что это?
мотор?
Регуль?
log.rar
ale_p
какое железо? на 3.4.2 проблема есть?
вообще ответ очевидный. если в такой ситуации постоянно 4й мотор выдаёт 100% (это не значит что он крутит на 100%, а значит что мозг ему командует крутить на 100%, он мог и заглохнуть) , то пробуй менять местами проблемную сторону с беспроблемной по очереди мотор или регуль, скорее всего просто рассинхрон изза глюкавой комплектухи. может и тупо коротить на обмотку длинный крепёжный винт.
tuskan
моторы Dys Samguk 2207
регуль racestar anniversary edition 35a 4 в 1
ПК Eachine F4 (fishdrone) mpu 6000
проблема и на 4.2 и на 4.5
раньше все летало хорошо, то есть проблема началась в воздухе и с тех пор ничего не менялось аппаратно.
моторы перебросить попробую, болты не могут втыкаться в обмотку (моторы на ноге)
