Eachine Tyro 79
Уже год летаю на 4s 650мАч на башне и моторах от тиро79 учусь фристайлу. Никаких проблем на далпроп циклон 3056. Перед использованием осматривал башню под микроскопом, никаких вопросов нет по части пайки регулей и полетника. На передатчике есть навесной монтаж. У входного конденсатора емкость маловата 150uF 25v, esr у него ниже чем у обычных, но и не Панасоник ни разу. У полетника слабавата линия vbat и достаточно слабый бек 5в, но его достаточно, чтобы питать помимо полетника камеру и передатчик, не уверен, что запаса хватит на доп оборудование. Но и уартами не насрано:) на всякий случай заказал Мамбу.
4*40А многовато для этой винтомоторной группы этого дрона. Рубить ветки не получится, а при клине группы без отключения моторов так и так результат будет один - межвитковое на моторе и прострел на регуляторе.
Имхо - дизарм вовремя и будет оно все летать прекрасно и долго. И никаких черепах с залипшими моторами!
4*40А многовато
esc не бывает многовато, мотор с пропами трешками не потребит больше чем ему требуется,
а регуль брал не для этих моторов, но родные регули у меня с 4s вообще не справляются, а один вообще сгорел при подключении, полетники родные имеют слабый бек и 5 вольтовую линию у меня на всех трех она погорела, хотя не так много и подключено: vtx, камера, приемник, пищалка и gps. GPS вообще считаю необходимым и не столько для gps rescue, сколько для передачи координат по телеметрии, если не понятно где скрашился по последним координатам с аппы быстренько его нахожу.
В итоге на одном(маленьком) родной полётник с внешним бек, а на втором полетник JHEMCU f7(30,5x30,5), на втором и стоит esc 4x40 тоже 30,5x30,5.
Обратил внимание, что большое потребление 5в идет когда автономная пищалка заряжает свой аккум, возможно из за этого родные беки погорают, но мне с ней удобно искать его когда батарейка отвалится или разрядится в ноль.
да, не потребит, просто деньги и лишний вес на ветер ИМХО
На али появилась RTF версия tyro79s, две или четыре 3s батарейки в комплекте, собранный дрончик с xm+ и пульт простенький на основе Frsky, зарядка, 2s батарейка к пульту. комплект по сути для начинающих, только шлем прикупить и в полёт. Но рамка у tyro слабая, для начинающих нужно парочку в замен сразу брать…
Всем привет!
Ребят подскажите, какой приемник будет оптимально выбрать под апу RadioMaster tx16s, с учетом того что хочется так-же поставить GPS модуль, а так-же сам подходящий GPS модуль.
Список совместимых приемников я нашел к своей апе, вот он.
Но я пока не понимаю ни чего в этом деле.
Я так понимаю, что параметры приемников определяются:
- размерами;
- поддерживаемой частотой;
- кол-вом каналов.
Вот например, GPS модуль Beitian-Dual-BN-220 встанет ли в наш коптер? Как крепить?
На сколько каналов нужен приемник, без GPS модуля и с GPS модулем.
Нашел вот такой приемник Flysky FS-A8S, но его нет в списке совместимых с апой. Как вообще понять какие приемыши подходят, а какие нет?!
Читать и google(ить) обучен. Но пока каша в голове. Опыта в этом хобби нет, в семье есть Hubsun H501, но там обо всем позаботился производитель…
Прошу вашей помощи. Уже в пути квадрик и апа, нужно докупить приемыш, GPS модуль и акумы. С акумом вроде как понятно буду брать 3S на 650 махов.
кол-вом каналов
у меня Jumper R1, аппа t12, 16 каналов. задействую 10: арм, ноупреарм, буззер, рескуе,бипжпс, на десятом телеметрия.
gps модуль любой, по сути чем меньше вес тем лучше, достаточно bn-180, крепить сверху например стяжкой
Flysky FS-A8S
у него протокол Flysky AFHDS2A, к вашей аппе подходит, но он без телеметрии и с одной антенной, за те же деньги лучше r1 возьмите, две антенны и на 10 канале телеметрия
на 3s 650 не долго летать будете, на gnb hv 3s 1100(вес всего 67 гр) от 6 до 9 минут получается
У меня 2 квадра tyro 79. с нового года. полеты в основном по выходным. Моторы и регули на обоих родные. На одном заменены полетник с передатчиком после краша. Рамки обе заменены, т. к. не очень удобные, а так лучи все целые. На обоихтоят автономные пищалки и на одном gps. Оба периодически таскают экшен камеру типа sj4000. По началу (1 месяц) летали на 2s, затем 3s 1500 mAh 100c, сейчас основные аккумы 4s 850mAh (4 шт.) Также летали и на 4s 1400mAh. Летают прекрасно. Пропы Гемфан 3052, родные даже не пробовал. Взлетают на 4s при 20-25% газа. Моторы не греются вообще. На одном квадре вырван разъем на регуле и провода припаял напрямую, но в последний раз стал отрубаться один мотор, после шевеления проводов он заработал, но в полете вдруг закувыркалс, видимо пропадание контакта. Так что При неадекватном поведении нужно еще пайку проверять (либо разъемы). Другие владельца 5" дронов удивляются резвости tyro79. Кстати по jps проверяли максимальную скорость, выдал 157 км/ч.
Как ощущения при полёте на 1500 3s и 1400 4s? Дрон резво себя ведёт, фристайлить можно? Какое время полёта? Если в довесок прицепить экшен-камеру (+100 грамм), то малыш потянет? Превращаются ли моторы в угольки при агрессивном полёте на 1400 4s? Кстати, кто-нибудь пробовал вешать на Тиро79 литий-ионные аккумы?
Всё лето и начало осени летаю на 850 3s и 850 4s с GoPro7 на борту. Пропы Gemfan 3052. На 3s c ГоПрошкой фристайлить можно, но не слишком резво и около 3 минут, а с 4s дрон на 4-5 минут превращается просто в ракету, даже с ГоПро! Если без экшен-камеры и фристайла, то на 4s можно и 7 минут продержаться в воздухе блинчиком. За летний сезон успел сменить бортовую камеру, два мотора, пригоршню пропов, а также пару раз выправлять плоскогубцами аллюминевую башню после крашей =)
У кого какие пиды и рейты? - давайте поделимся друг с другом, реально интересно.
Ребят, подскажите, плз правильность припайки проводов моторов. Стартовый (подписанный) пин на контроллере - это правый или левый провод моторов? И на всех ли 4х моторах распайка к контроллеру одинаковая, или пара моторов слева направо распаиваются, а пара справа налево? Нужно ли обновлять прошивку полетного контроллера на свежую 4.2, текущая что пришла с квадрокоптером 3.5.5.
Жду апу, батарейки, приемник и GPS.
Без разницы как припаивать провода моторов к регулятору 4в1, направление моторов потом blheli suite поменяете на верное и все.
Обновлять прошивку не нужно, но можно, т.к. 4.2 c RPM фильтрацией работает очень хорошо даже на стоковых для BF4.2 пидах, пиды от 3.5.5 не подойдут. Нужно ли в этом случае - это ваше решение исключительно.
Всем привет! Мой tyro превратился в 4-дюймовую гонку на 4s. Кто-нибудь уже менял подшипники в моторах?
Менял.
А какие у них размеры там? Думаю, fushi заказать. Оригинал NSK пока не знаю где покупать.
683zz, 3*7*3mm. Заказывайте смело fushi, у nsk в магазинах качество не лучше.
Спасибо! Размер приличный, больше, чем во многих других мелких моторах.
Моторы от партии к партии разные. В стоковый моторах у меня было два вида подшипников 3*7*3 верхний и 3*6*2,5 нижний. В купленных запасных моторах оба подшипника оказались большие + силиконовые провода. Проверь сначала - нижний вполне можно измерить не разбирая мотор.
Вот мой Tyro79 в его нынешнем виде. Камера Caddx Turtle v2, пропы Dalprop 3056, ноунейм рама с али за 800р на два стека, пищалка и gps. Остальное родное
Полетник получается родной, подскажите пожалуйста куда и как подключали GPS и модель GPS приемника. Ко мне как раз сегодня приехал Beitian GPS BN-180. И я пока не понимаю, где взять подходящий разъем для контроллера или вы припаивались напрямую? Какие настройки нужно включить в BetaFlight для поддержки контроллера?
Нужна паять TX 2 полетника на RX GPS, а RX2 ПК на TX GPS. 5V и минус берите где удобнее - или с бека пк, или с бека VTX. Настройки посмотрите в любом видео на ютубе, там все элементарно
А так не пробовали?
пробовал, gps через softserial отрабатывает ужасно, через раз, в итоге на uart2 посадил gps, на софтсериал телеметрию, по телеметрии проблема возникает редко.
А как включить softserial?
А такой вопрос: в данном случае GPS используется только для экстренного возврата? Или еще какие-то режимы поддерживаются?
Насколько я понял - барометра там нет и компас не используется
- Для возврата без барометра и компаса.
- Для отображения координат на OSD для лёгкого поиска при падении.
