Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
Кроме прогиба этих…
- О каких величинах прогиба говорим?
- Если подумать, можно с удивлением узнать, что рельсы тоже не являются абсолютно упругими и у самих кареток тоже есть небольшой люфт, по аналогии с LM-UU.
- Можно использовать разные диаметры в зависимости от конкретных мест. Например, на Z можно хоть 20мм кругляк воткнуть - они неподвижные, а лишная жесткость при удержании всего стола - не лишняя.
Вы пока объясняете человеку про жёсткость, одновременно меня пугаете страшилками! Пока жду комплектующие из Китая, уже сто раз за свои мебельные направляющие изпереживался!
Так в самоделке всё всегда переделать можно, чего там переживать?
Рельса к жесткой станине приворачивается. Пруток только натягивать, это усраться можно. Жесткий пруток только когда приварен к тавру, но там втулки разрезные, у них фик знает вообще какая точность.
Но для принтера в общем-то пофик. С практической точки зрения, наверное оптимальны китайские говнорельсы с парой запасных кареток.
На китайских валах Д8мм до 0,3-0,4 мм в середине при длине 350мм в зависимости от конструкции (тобишь веса) печатающей головы…
Если подумать то можно с удивлением узнать, что рельсы сами по себе вообще не имеют жёсткости. Они её получают от основы , на которую крепятся… ну и про преднатяг забывать не стоит.
На Z - да…
А вообще, конечно , всё зависит от точности печати детали, которую хочется получить.
Для хобийных задач - наверно да…
Ну тема про 3d-принтер же. Критерии примерно понятны.
Просто времена постепенно меняются, и с падением цены на рельсы все постепенно перетекает на стоимость доставки по весу. А у рельс вес минимальный (при соразмерной жесткости альтернатив).
Вот и получается, что чем пытаться кроить на альтернативных решениях, проще заказать на рельсу и пару кареток больше. Ну а на месте уже задешево конструкционный профиль взять, этого добра из китая тащить точно не стоит.
Tак они очень разные бывают, как по конструкции, так и по качеству деталей, которые на них печатают…
И если сравнивать с принтерами, которые в промышленности используются, то на хоббийных=дешёвых о качестве печати можно только мечтать…
Проблема в том, что цены падают на реальное китайское гуано и народ ведётся. Качественные рельсы, обеспечивающие заданные параметры в цене за последние 5-7 лет в цене не упали…
Но опять же - для хобби наверно китайщина пойдёт…
Мы вроде во вполне конкретной теме, отвечаем на вопрос конкретного человека.
Когда кто-нибудь соберется делать дома промышленный порошковый принтер, и не будет знать что выбрать, китайскую рельсу или направляющую от шкафа, думаю он обязательно уточнит подробности про свой случай.
Спасибо за ответы, мне понятно что ничего не понятно)
Тогда такой вопрос, стоит ли гнаться любой ценой за рельсовым кубиком начальной ценовой категории в корпусе из двп или же достаточно вот такого сетапа для надежной хоббийной печати
Корпус из станочного профиля 20х20 20х40
Тип кинематики 3D принтера - CORE-XY.
Механика (кубик).
Ширина ремней G2 по осям X/Y - 10 мм.
Все ролики по осям X/Y на подшипниках качения.
Все валы диаметром 12 мм и 10 мм по осям X/Y имеют подшипники скольжения.
Шаговые двигатели по осям X/Y/Z и для подачи филамента - Nema 17.
Трапециевидный вал для движения по оси Z имеет диаметр 8 мм.
В качестве первого принтера достаточно клона пруши, за 12к, с доставкой из РФ, с минимальными доработками.
Почему? Потому что в работе с принтером важен опыт, а не кинематика.
Посоветовал бы не мучать голову вопросами “что лучше”, а скорее купить принтер в свой бюджет и начать печатать.
Посоветовал бы не мучать голову вопросами “что лучше”, а скорее купить принтер в свой бюджет и…
Мне кажется этот совем мимо кассы - очевидно же, что человек с руками и что хочет руками ковыряться. Вполне себе валидный подход и вполне валидная цель, даже если (если!) ему хочется в первую очередь поковыряться, а не печатать.
Такой вариант не смотрели?
ru.aliexpress.com/item/…/32821360234.html
тут и рама из профиля и рельсы и ШВП на оси Z
Спасибо за ответы
Ну ВОТ
Человек небольшой обзор состряпал
Anet E-10 через четыре месяца эксплуатации проявился китайский косяк.
Заметил неровное движение по оси Х и появилась тонкая пластиковая стружка на роликах.
Уже планировал заменить ролики, решил материал не качественный…
Оказалось алюминиевый профиль V-слот по которуму ездит ролик бывает разного вида.
Китайцы поставили вот такой
а для нормального движения роликом нужен такой
На втором рисунке скос 90 градусов, а на моем принтере канавка вдоль профиля. Получается ролик движется по двум острым кромкам. Вот и результат, через четыре месяца канавки прорезали след на ролике.
Здравствуйте. А если эту канавку в первом профиле (из-за которой появились острые кромки) попробовать заполнить чем-нибудь твердеющим, например, холодной сваркой, от одной кромки до другой, чтобы ролик опирался не на острые кромки, а на образовавшуюся плоскость шириной примерно 1мм. Как вы думаете, увеличит это ресурс роликов?
Мне кается, только фрезой по 45.
Если конечно осям роликов есть куда сдвинуться для натяжения.
Т.к. посадка роликов будет глубже.
Ну и ещё условие: если станок обеспечит движение фрезы идеально по прямой.
Иначе вся волнистость отобразится на печатываемой модели.
Если заморочитесь с этим, то ролики без вариантов нужно новые брать.
И сразу с запасом, т.к. расходник.
Я поступил по другому.
Снял печатающую головку с роликами на оси Х и прямо на профиль прикрутил линейную рельсу с кареткой MGN12 300 мм, а к каретке прикрутил печатающую головку уже без роликов. Даже сверлить не пришлось, все отверстия совпали. Только крепление ремня чуть удлинил.
К сожалению, нет у меня доступа к фрезе. Тем более, надо всё сделать идеально. Да и посадка роликов нарушится из-за нарушения геометрии.
Про Вашу доработку я читал, помню. Просто хотел выйти из положения более простым и дешёвым методом. )
Всем добра. В 3-d работал только с софтом, решил еще и к харду приобщиться. Нашел 2 варианта для старта
ADIMLab Gantry-S MKSRobin Lite V1.1/MK8 / E3D V6 (стол больше со стеклом в комплекте, собирать сложнее, отечественной инфы и обзоров в интернете мало, софт закрытый, прошивать просто)
(не реклама) sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.bangg…
Creality 3D® Ender-3 Melzi на атмеге 1284р /MK10(простая сборка, прошивка с плясками и бубнами, много обзоров для размышлений)
Буду признателен любой информации (пока на Банге тормоза с доставкой-есть время подумать)
CREALITY 3d Ender-3 с Российского склада Али по более выгодной цене, чем с Банга.
Закрытая прошивка для дешевого принтера, это лишние проблемы.
Спасибо за наводку. За пару дней, скорее всего, не успею оплатить, буду смотреть, что с ценой будет. Это официалы? У них склад в РФ?
Цена немного падает после Нового года.
ePN дает кэшбек 3% на сертификаты и 4% на принтер. Покупаете сертификат на Али на нужную сумму, а потом им расплачиваетесь. Итого 7% кэшбек. Только обязательно кладите в корзину после входа на Али через ePN.
спасибо, понял. Тем более аккаунт ePN есть, на котором 6 баксов еще висит
Поделитесь мнением ANYCUBIC 4MAX. Подкупает область печати и закрытый корпус.
Прошивка как понимаю там закрытая, так же смущают уголки из пластика на которых все собирается.
Если брать его за 14-16, то рассматриваемый вариант.
Корпус сделать не проблема, есть икея+оргстекло
Существуют ли недорогие принтеры, так скажем из коробки, чтобы печатать небольшие модельки из Флекса?
