Изготовить вертолёт своими руками.
Скептик
Dj_smart:
А снимать пришлось 12мм по диаметру!
Каков результат?Кстати, упорный подшипник под редуктор вала ХР поставили?Хотелось бы фото!Честно говоря , я впервые вижу ТАКОЙ сплав технаря и электронщика!:)Я теперь знаю почему наши крылатые ракеты самые крылатые в мире!😃
Dj_smart
Скептик:
Каков результат?
Попозжа:). У новой шестерни отверстие аж 15мм, пока ищу заготовку под вал. Обещали шток аммортизатора грузовика. А то современный металлопрокат… говно, извините за слово:(. Пластилин. Упорный подшипник всуну обязательно, вынос там миллиметров с 20, не оно.
Дожить бы эти две недели до отпуска:(…
Dj_smart
Вот разжился:). С аммортизатора МАЗа. Сила:).
MPetrovich
Dj_smart:
Сообщение от MPetrovich А лопасти ХР пока не торгайте, с ними всегда успеется.
Да их на ЧПУ пильнуть- это полчаса от силы… Гибкие они очень. Поглядим короче.
Гибкие лопасти ХР - это очень плохо! Вполне может быть, что причина недостаточной тяги ХР в них. Обязательно сделайте жёсткие.
Если же не поможет, то укорачивайте лопасти ОР и удлинняйте ХР. Извиняюсь за дурацкий вопрос: а в какую сторону у Вас идёт поток от ХР? Надеюсь против вращения основного ротора, т.е. если ОР вращается по часовой, то поток дует против часовой? Ещё раз извиняюсь, если этим вопросом обидел, просто порой бывают до парадоксальности тупые неувязки.
Делать вал из штока аммортизатора МАЗа - это черезчур! Даже на настоящих двухместных вертолётах делают вал ОР трубчатый. Там нет неимоверных нагрузок на изгиб. Главное, чтобы вал был ровный и упругий.
Вообще, не советую так перетяжелять конструкцию. Всё равно при краше разнесет в хлам, а запас по тяге никогда не лишний.
Dj_smart
MPetrovich:
Так это мы с вами выяснили ещё тут rcopen.com/forum/f19/topic135742/562 Вроде порядок.
MPetrovich:
Дык он и сейчас стальной, а переделываю из-за большего отверстия в шестерне редуктора ХР. Всякие переходные втулки не по мне, как и изделия из китайской стали. Как впрочем, и украинской:(. Дерьмо. Даже гранёнка, там минимум ст.5 должна быть, а оно… ну пластилин! Заворачивает при резке резцом доведённым на алмазе. Не примите за хвастовство, но у меня принцип: или я делаю как надо, или не делаю вообще. При всём негативе что сейчас творится в Беларуси, там есть одно: там сохранили советские стандарты, а главное - жесточайший контроль за их выполнением. Так что мазовский шток- самое оно:).
А вот за это спасибище! Не знал.
MPetrovich, да какие там… Если дельный совет, то даже в виде “…ты тупой! Вот это- не так!” принимаю запросто:). С пометкой в уме: был тупой в этом вопросе, теперь уже нет:).
Hainov
Dj_smart:
Я Вам больше того скажу. Даже на металлобазах, торгующих сталью, предупреждают, что нельзя доверять маркировке, нужно проводить анализ. Везде пофигизм и обман, сталевары не кладут легирующие добавки, торгаши партиями металла отпиливают торцы у прутков и перебивают маркировку, чтоб продать подороже. Поэтому сталь пластилиновая, поэтому, вроде делаешь все по технологии, а оно не калится, или гнется, или ломается…
Dj_smart
В общем затеял полную переделку головы. Выточил вал, и сделал пенопластовую модель для отливки.
ЗЫ: приехали ещё два гироскопа. Наверное затеюсь с каким-то контейнером для них. Металическим. Гироскопы через поролон запихну в ячейки контейнера, и его, через микропору приклею к основанию. Некий антивиброблок будет:).
Вот если бы мой ЧПУ такими же темпами металл грыз:)
Dj_smart
Миномётная мина никому не надоть?😁 Получилось вроде ОК, промеры дают норму. Блин, оно с прибылью легче старой! Там я конечно переборщил:(.
Dj_smart
Народ, приношу извинения:(. Мои посты похожи на бред, потому что хостинг, где лежат фотки, в нокдауне. И когда всплывёт неизвестно…
Hainov
Так Вы сюда фотки выкладывайте!
Dj_smart
Да вот… Ступица. Будущая.
Хвалёные немцы… Хостинг-то мой:(. Второй день чудят…
Скептик
Dj_smart:
Юрий!
Так чем все таки предыдущий экземпляр не угодил?
Dj_smart
Ну если не считать вес, то там очень “жирная” центральная бобышка, из-за этого цапфы сильно удалены от центра, и тяги от тарелки торчат чуть ли не под 45 градусов. А если тарелку загнать в одно из крайних положений перекоса, угол вообще становится диким:). Вот я и… Ещё пару дней теперь ждать пока дюраль “постареет”, а то невозможно обрабатывать. Вернее можно, но не будет блеска:).
Скептик
Dj_smart:
То есть пока не уйдут остаточные напряжения? Али как?:)Просветите!
mikmuk
Дюралюминий разработан германским инженером-металлургом Альфредом Вильмом (Alfred Wilm), сотрудником металлургического завода Dürener Metallwerke AG. В 1903 году Вильм установил, что сплав алюминия с добавкой 4 % меди после резкого охлаждения (температура закалки 500 °C), находясь при комнатной температуре в течение 4—5 суток, постепенно становится более твердым и прочным, не теряя при этом пластичности. (с) Wiki
Dj_smart
Вот уже и ответили:). Коль уж речь о дюрале… Необходимо скажем согнуть пластину жёсткого дюраля под 90 градусов. Царапаем неглубокую черту по заготовке, и натираем её обычным хоз. мылом. Греем горелкой с другй стороны, пока полоса не почернеет. Мыло как индикатор температуры. Остыло на воздухе, и можно гнуть. Через пару часов это будет посложнее. А через сутки, при попытке выровнять- сломается.
Скептик
Юрий, век живи век учись!Спасибо за информацию!Интересно, чем обусловлена физика этого процесса? и почему так долго да еще и при комнатной температуре?То есть возникает упорядоченная кристалическая решетка?
Hainov
Ну раз такое дело, Юрию и от меня благодарность! Соль с содой в расплав алюминия - Сила!
Dj_smart
Фамилия Серый, а вынудили покраснеть:) Захвалите:).
Скептик:
А ей-бо не знаю. Я всегда слушал… не, умел слышать:). Это ещё в 80-х, на ПО ЮМЗ работал, а оттуда весь советский космос вылез, там тьма умнейших людей, и именно практиков, работала. Оффтопище конечно, но… Мотоцикл “Планета-Спорт” слышали? Так вот мужики мне на него из титана колёса сделали, диски, по тем временам, даже если менты тормозили, то потом забывали зачем😁 И коробка передач, со своими передаточными числами… Ну а хрома на этом аппарате было не одно кило. Запчасти тогда- как марсиане, вроде могут существовать, но…😁 Отливали в модельном поршня на него, так вот мужик и сказал- обрабатывать через неделю. Можно ускорить старение в термичке, но тут очень точно надо знать состав расплава. а дома- хз что там.
Извините, ностальгия😊
mikmuk
Скептик:
Закалка дюралюминия фиксирует пресыщенный твердый раствор алюминия и меди.
В процессе естественного старения атомы меди, находящиеся в случайных местах, собираются в определенных местах кристаллической структуры алюминия. При этом не избыточная фаза отсутствует. Выделение избыточной фазы в дюралюминии происходит только при искусственном старении.
Dj_smart
mikmuk:
Мама мия…
Dj_smart
Ну вот… Теперь это что в сборе, и пустое, имеют практически одинаковый вес:).
Скептик
Dj_smart:
Теперь это что в сборе, и пустое, имеют практически одинаковый вес.
“Экономика должна быть экономной!”😃)))Юрий,как идут сборочные работы?
Dj_smart
Скептик:
А я сегодня с 15.00 в отпуске! И по 15-е сентября. Вот теперь можно заняться вплотную:).
