Изготовить вертолёт своими руками.
Rula
Александр_1-й:
При питч пампинге оно сперва летит вверх, потом задирает влево, тут же выравниваясь вправо. Башкой трясет при перекладке до последней возможности убирать чувствительность
Странно, у меня такого нет
Александр_1-й
У тебя 3Г или 3ГХ? Смотри, из того на чем лично я летал -
3Г, 3ГХ, ЕБАР, Скокум, В-бар, Микробист у меня вопросы были только к 3Г и 3ГХ по какой-то не совсем адекватности 😉 Ну и сейчас в Скокуме с хвостом непонятка. Все остальное летает ХОРОШО, о 3Г(Х) без вопросов я такого сказать не могу. Оно ЛЕТАЕТ, но вопрос - КАК.
Rula
Александр_1-й:
У тебя 3Г или 3ГХ?
3G
Александр_1-й:
но вопрос - КАК
Я не сравниваю с другими системами, просто сказал, что не было таких симптомов
Александр_1-й
Э… в принципе на них ведь не все ПОГОЛОВНО жалуются, может экземпляр такой? Ничего утверждать не буду. Но согласитесь СЕЙЧАС брать 3Г просто глупо, есть или лучшие системы, или за меньшие деньги, или даже лучшие за меньшие деньги.
Dj_smart
Hainov:
Кран двойного назначения!
Боюсь что тройного:). Заставил внимательнее приглядываться к… всякому-разному:). Теперь опять некоторые деталюхи в утиль. ТАКОЙ мячик мне ни в жизнь не сделать:).
Александр_1-й:
Правильно сделал.
Ага, а кто надоумил?
Dj_smart
Во, кусочек жигуля и огрызок краника:). Может что и выйдет путнее:).
Dj_smart
AndyBig, огромное спасибо за фото и чертёжик! У меня на прорисовках всё почти так, только вверх ногами:).Не хватило соображалки перевернуть. Андрей, в твоём видеоролике говорится что шарик плавает в двух пластиковых чашках, и что это есть гуд. Шарик у меня 22мм, залез в автомагазин со штангелем, а шарик тяги москвича и жужика - тоже 22мм! За 5 гривен дали 12 этих вкладышей. Прям супер:). Вот так оно сейчас выглядит:
Выточу обечайки, и поглядим что оно скажет.
AndyBig
Лишь бы пластик не плавился от трения шарика на оборотах. А вообще пластиковые чашечки дают меньше люфта с износом… Вернее, люфт появляется не так быстро, как с металлическими чашечками. Все-таки пластичность гораздо выше.
Vovets
оборотах
А при чем здесь обороты?
Dj_smart
Хух:). у нас полночь, но вроде… Короче залез под токарник, выволок огрызки отливок, стружки - тьма😁
Крупноватые были. Но как известно - охота пуще неволи… Вот что вышло пока:
Тут вопросик есть. С локтайтом у нас совсем никак, вот купил, может сталкивались. По отзывам местных болт из дюралевого блока после этой заразы обрывается, если пытаться выкрутить.
Hainov
Dj_smart:
Нормальный фиксатор. Но только надо еще и синий купить. Красный и правда бывает трудно разобрать. Но если погреть феном или паяльником, тоже разбирается.
Dj_smart
А, так значит … само не открутися? Нагреть-поломать это мы запросто, а вот когда само…😃. Генадий, спасибки. Подгоню всё в размер, и за…клею, что-ли:).
Hainov
Dj_smart:
На красный карданные болты можно ставить без всяких гроверов. Не откручивается.😃
AndyBig
Vovets:
При высокоскоростном трении.
Vovets
AndyBig:
Где, скажите, пожалуйста, высокоскоростное трение между шариком и чашечкой этой? Для высокоскоростного трения подшипник, вроде как, в тарелке присутствует.
AndyBig
Vovets:
Прошу прощения, ступил 😃 Был неправ 😃
Rula
Dj_smart:
Летим вперёд, и долго. Тарелка 2500 раз в минуту меняет положение на плюс-минус
Пока вы летите в одном направлении - тарелка стоит в одном положении, меняют положения только цапфы и, соответственно, лопасти
Hainov
Rula:
Тарелка-то стоит, но вот внутренняя ее часть вращается вместе с внутренней обоймой подшипника и сферическим шарниром, приводимая водилом от цапфы. Соответственно, если тарелка наклонена, то сфера качается с частотой вращения вала.
Dj_smart:
Тарелка 2500 раз в минуту меняет положение на плюс-минус … ну 5 градусов(допустим).
Юрий прав. Ну разве что можно уточнить - сфера меняет положение относительно обоймы
Igorka116
Казаков_Alexandr:
Надобы калёным железом выжечь эти чертежи из М-К (100летней давности), дабы они не смущали неокрепшие умы начинающих строителей “с нуля”.
У меня это 2й “с нуля”
каленым железом надо скепсис выжигать на форуме)))))))))))))))))))))))))))))
Igorka116:
тоже по этим чертежам сделал красивый кстати верт получается не эти буржуй ские палки с обтекателем)))
AndyBig
Hainov:
Но это происходит только при отклоненном стике элеронов-тангажа. Если Вы будете держать стик отклоненным, то никакого полета не получится, будут или петли, или бочки, или какие-то еще фигуры, но никак не прямолинейный полет или висение 😃
Hainov
AndyBig:
В нашем деле неподвижный стик по центру - это редкий случай.😁 И полет по прямой - ну метров 50-100. Все остальное - сплошные маневры.😃
Dj_smart
AndyBig:
Ану-ану, просветите пожалуйста:). Тоесть для простого прямолинейного полёта не надо стик держать? Взял пихнул и бросил, а верт полетел в …том направлении? Система стабилизации"подхватит"? Или как? Вопрос без подковырок, действительно интересно:).
Вот сегодня… Гости, маму их, вроде и хорошие люди, а… Короче уже завтра в чпу заряжу обрезать лишнее.
Во блин дела! Пост мой пропал… Цитаты есть, поста нету! И чьих рук дело?
Александр_1-й
Разумеется. В этом и есть главное отличие классического вертолета от соосника. Для того, чтобы лететь вперед, на сооснике надо постоянно давить стик “вперед”, в классике же достаточно один раз пихнуть его вперед, придав вертолету нужный наклон вперед, и дальше он будет лететь вперед сам.
Dj_smart
Век живи, век учись. И всё равно дураком сдохнешь:) Действительно новость для меня:). Там заготовки на перекос… Прошу не судить строго, плавить алюминий при минусах… ещё то занятие:). Не удалось разогреть, поры просматриваются:(.
