Борьба с бабочкой
Popesko
Уже и не знаю что делать. Перепробовал все что знал и читал. Никак не могу убрать бабочку. Может она быть из-за люфта в хабе или это нормально. И вообще есть какие универсальные методы избавления от этого “насекомого”
Sushkov_Andrew
Какой верт? Наверно допуски разные.
Скажу про 450-ый.
Бабочка – это кривой хаб или цапфы. Межлопасной вал, основной вал.
Может комплект лопастей несимметричный попался.
До 0,5-1 см можно плюнуть, в 450-м и так люфты везде.
Вечное устранение бабочки в 0, это ловля блох. Верт падает всё время, почти нет такого состояния, когда всё везде идеально.
Летается и с заклеенным шасси и с раздолбанным канопи и с неидеально ровной хвостовой балкой и осью флайбара.
Ну и с бабочкой, она всё равно гуляет немного под нагрузкой.
Моё неряшливое мнение.
Anto6ka
Бабочка-зло, 0,5см это ужасно и недопустимо. Причина бабочки - кривые валы, уставшие демпфера, разность угла атаки лопастей, скрученные лопасти, кривизна несущих частей (цапфы, отверстия в них не ровные например, аналогично лопастям). С бабочкой полет не адекватен и не точен, , подумайте сами - одна лопасть поднимает модель скажем с 0,5кгс а другая 0,2кгс.
Sushkov_Andrew
to Anto6ka
Да, да. Вы пока думайте как бороться со злом и теоретизируйте, сколько где кгс.
А я пока полетаю с ужасной бабочкой в 5мм. По 10 акков в день, 4 раза в неделю, весь сезон.
Полёт нормальный.
После каждого краша, абсолютно всё менять, чтобы получить сферического коня в вакууме - деталей не напасёшься.
Имхо
serg111
Всегда устраняю бабочку. От нее же лишние вибрации, зачем они нужны! Да и что там ее устранить… 5 минут.
Maximus43
Sushkov_Andrew:
to Anto6ka
Полёт нормальный.
Имхо
Ну не правы вы ни разу. Одно дело пытаться исправить бабочку, но не суметь, другое дело осознанно летать на слабо настроенном вертолете. Это же пипец как опасно.
Я же не думаю, что вы выезжаете на машине с небалансированными колесами и с капотом, приклеенным наспех скотчем.
Если есть возможность устранить бабочку, то это надо делать обязательно. 😃
Sushkov_Andrew
Поясню свою мысль.
Я имел ввиду не те случаи когда бабочка устраняется полу,оборотом длинного линка в голове, а когда этот fine tuning не помогает в силу вышеназванных факторов пост №2 (немного кривые цапфы, немного лопасти и т.д.).
По-моему человек в начале ветки спрашивал не что куда подкрутить, чтобы не было бабочки.
Т.е. помогите настроить голову на новом верте, а что делать если бабочка неустранима (со временем), до каких величин - забить, а после каких, уже менять всё по кругу, ища причину.
Anto6ka
to Sushkov Andrew
Вы знаете, я при обучении очень кропотливо подходил к вопросу тех. состояния модели, в том числе и наличие бабочки устранял сразу и бесповоротно. Летаю много, если модель находится в хорошем техническом состоянии, то падать причин очень мало, ведь управление адекватное, модель ведет себя стабильно и предсказуемо. Летать одно удовольствие. А летать с ужасной бабочкой в 5 мм, не мое, если вам это нравится, никто вам слова поперек не скажет, а человек спрашивает, видимо хочет добиться правильной работы модели, расхлябанность в нашем деле приводит не к лучшим последствиям.
Creator
Вопрос в тему. Может кто сталкивался, а то я всю голову сломал. Не новичок, но такое встретил впервые.
Одна и та же лопасть слева ниже, а справа выше (если смотреть с хвоста). Это как??? Не сильно,буквально пару мм, но я не понимаю как вообще такое может быть? Лопасти ставил другие, ситуация не изменилась. Летаю уже с этим давно, но вот покоя нет.
Уж не демпферы ли это? А то я их не менял.
Polski
Sushkov_Andrew:
это с какой радости то?? у тебя 0,5мм - это предел, при котором уже не комфортно летать…
причины не устранимой бабочки:
  • разболтанные шарики (болтаются в резьбе, не до закручены) - в цапфах, рычагах и в тарелке;
  • кривой межлопастной вал;
  • качалка сервооси разболтана и качается не только в плоскости качания - самое распространенное явление;
  • отсутствие какой либо кармы у тушки, или криво собранный ротор с ошибками и косяками, используются некачественные лопасти, которые плохо держат жесткость по длине (играют восьмеркой)…
    … естественно что сломанные подшипники вала ОР и прочую не правильность системы не учитываем - априори у нас все верно собрано и ничего нигде не поломано при возникновении бабочки…
с кривым хабом или не идеально ровным валом ОР - бабочку можно убрать тягами головы! - как и стандартная процедура
, летать только не очень комфортно.
irs
Во-первых, межлопастной вал в хабе подвижен в верт. плоскости за счет демпферов - так и должно быть. Во-вторых, цапфы на межлопастном также могут быть подвижны за счет своего люфта (наружний подшипник). На Рексах такое у многих, насколько знаю. Поэтому, IMHO, контролировать симметрию лопастей в статике с точностью до мм. смысла не имеет. Бороться с этим необязательно, т.к. при раскрутке ротора лопасти растянет центробежная сила.
По “неустранимой” бабочке - по личному опыту, в 99.9% случаев причина - “гуляет” ось флайбара на хабе - проверить ее крепление.
AlcoNaft43
По своему опыту, если все прямое/менянное и бабочка есть, значит люфты в голове (вертолета). 5 мм кстати не так и страшно.
Alchi
А как проверять бабочку не рискуя получить в глаз отлетевшую лопасть?
Раньше проверял прямо перед глазами раскручивая (в очках) но то мелкий верт, очки спасут. Лопасть от 450-ки мне кажется и пробить может
Creator
irs, у меня это проявляется в полете. Никаких люфтов у меня нет. И подвижность межлопасного вала тут непричем. Если он ровный (а он ровный) таких как у меня симптомов не будет даже при подвижности.
Почему я думаю на демпферы, так это потому, что при висении нагрузка на правую часть ротора (смотреть с хвоста) должна быть выше (мне так кажется). Ведь он висит слегка наклоненным вправо. Вот и получается, что у “шальной” лопасти при прохождении её справа от центра ротора демпфер сильнее проминается и в следствии этого лопасть уходит выше, а слева наоборот (нагрузка меньше) - ниже.
С другой лопастью такой проблемы нет, потому что демпфер нормальный.
Это мое предположение. Сегодня попробую поменять лопасти местами и посмотреть что произойдет.
Саныч67
Polski:
Основная причина - это голова пилота.
Sushkov_Andrew:
Такого не бывает причина есть всегда, надо только её найти.
ДОЛГО, МУТОРНО - НО НАЙТИ. Обязательно.
Поверьте на слово, вертолет станет по другому летать.
Alchi:
Только в полете под нагрузкой.
Alchi:
Точнее убить.
irs
Creator:
Другими словами, бабочка, но только c правой стороны ?
Так бы и сказали 😉
Была тут подобная тема.
rcopen.com/forum/f58/topic169170
Creator
irs:
Так бы и сказали 😉
Абсолютно верно. Пойду почитаю
Ну так ничего там собственно я так понял и не найдено.
Саныч67
Creator:
Пошевелите темку, спросите чем дело кончилось.
Creator
Сегодня переставлю лопасти и если ситуация измениться (лопасти поменяются местами) - буду менять демпферы
Creator
Ситуация еще более интересная. После перестановки лопастей “шальная” стала и справа и слева чуть-чуть ниже. После попытки устранить правильную бабочку стало так же как и было. Слева чуть чуть ниже, справа чуть выше.
Принято решение - забить. Легкое 3D крутит без проблем
Alchi
Саныч67:
Точнее убить.
А разница-то в чем? Точно так же отлетит ведь. А издалека неуидишь ни черта (бинокль? 😃 )
Саныч67
Alchi:
А разница-то в чем?
Не совсем понял Ваш вопрос.
О чем Вы спросили о безопасности ? Или Вам плохо видно в полете ?
Alchi
Саныч67:
О том, что точно так же, как при проверке на вытянутой руке, при проверке в полете плоскость вращения лопастей должна быть на оси зрения. Следовательно, отлетевшая лопасть точно так же полетит в пилота.
Разве что расстояние будет больше, но думаю 5м-10м она пролетит без труда, а с большего расстояния ничего не видно уже. Сокращается сектор углового обстрела, если можно так выразится, но это лишь уменьшает вероятность, намного ли?
Саныч67
Понятно.
По пробую ответить.
Alchi:
Ошибаетесь. Лопасть летит (от 450) примерно на 5-7 метров. Но уже на первом метре она теряет почти всю свою силу. Так как находиться под углом, на летящей модели.
Резко подлетает в верх переламывается и затем подает на землю.
Alchi:
Опять ошибаетесь - бабочку прекрасно видно на расстоянии до 10 метров. Попробуйте сами.
Её даже слышно. Вертолет работает совершенно по другому.
Так что можно особо и не присматриваться.
Если у Вас темные или желтые лопасти так вообще нет проблем. Если светлые подвести вертолет на уровне Ваших глаз на фоне чего-то темного. Ну например - забор, дом, кусты.
И все будет видно и слышно…
Alchi:
Это делать просто опасно.
В первую очередь для Вас лично. А про окружающих я и не говорю - просто преступно.
У меня в похожей ситуации, не охота было идти на улицу, чуть не погиб любимый кот…
Alchi:
Об этом потом будет поздно рассуждать…
