Правильно ли подобрана комплектация 450-ки
Не знаю где спросить, спрошу тут.
Есть три пары деревянных лопастей и одна фибергласовых.
Какие для новичка предпочтительней?
Деревянные.
Вроде все собрал но боюсь втыкать провода от серв, гиры и регулятора в приемник т.к. не знаю что-куда, в каком порядке и т.п. Может кто подскажет каков порядок, а то ведь спалю все нафиг и повешусь!
Да, забыл, аппаратура нк-7х
Небоись не спалите как бы не вставляли, перепутаете каналы ничего страшного, работать не правильно всё будет, неправильно воткнёте разьём тоже не беда , плюсовой провод в середине.
тоесть по барабану-втыкаю все подряд, а потом гляжу чего не так? И гиру и регуль?
Покурите мануал там всё написано www.hobbyking.com/…/992020332X209743X54.pdf
Ну лучше сначала инструкцию прочитать к вашему приёмнику… Чтоб не методом тыка.
upd. Не заметил, что уже ответили 😃
Подскажите как поставить гироскоп GA 250 hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… в реверс. Бьюсь два часа и не понимаю как воити в режим программирования.
неужели никто не знает?
назначьте на канал чувствительности гироскопа переключатель, и когда гира инициализируется (мигает синим диодом), потрясите (очень быстро переключайте) более трех раз…
Не понял, что значит назначить переключатель. Во время инициализации трясу стиком руддера но ничего не происходит.
у вас какая аппа?
Рудер не надо трясти… канал чуйки гироскопа трясти надо…
апа нк-7х . Как трясти канал- не поиму.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ щелкать! Понимаете, не СТИКОМ дергать, а переключателем щелкать! Который у вас назначен на 5-й канал.
Читаю инструкцию гиро: Реверс гиро: “Наклоните стик руддера влево или вправо до конца и “клацаите” переключателем чувствительности три или более раза”. (я наклоняю стик и “клацаю” тумблером на лицевой панели передатчика под названим “ch5aux/ch7aux” что над левым стиком пульта пока идет инициализация). Далее по инструкции :ваша гира замигает( или постоянно будет гореть?) красным и синим тогда верните стик в неитраль. Делаю так, но у меня диод начинает после этого мигать синим по два раза. (опять же по инструкции это значит, что я в режиме AVCS, и стик руддера не в центре) После этого куда-чего не наклоняю или переключаю- продолжает мигать диод синим по два раза. Что я не правильно делаю? Может гира-брак? Я бы мог развернуть качалку на хвостовои серве на 180 грд и как бы решить проблемму так, но это же не дело, да и конечные точки хвостовой сервы надо ставить, а я в меню воити не могу. Может кто поможет? Может я как то не правильно воткнул фишки от гиры в приёмник? У меня на гире три разъема: один под хвостовую серву-понятно, второи (черныи) я воткнул в приемник в 4-й канал (руддер), а краснюю фишку в 5-й канал (гиро) . Перестановка фишек от гиры между собои на приемнике результата не дает. Запарился совсем. Может есть хитрость как с настроикои регуля -он без подключенного двигла не регулируется?
При чём здесь регулятор и движок?Почитав я так понимаю первое что надо посмотреть , если по инструкции у вас моргает что стик не в центре, посмотрите не смещены ли тримеры на аппе по рудеру.Второе гира может не входить в режим програмирования по причине что у вас чуствительность в обих режимах стоит маленькая, и она просто не видит что вы переключаете.Поставте чуствительность процентов 60 в обоих режимах и попробуйте.
Триммер в нуле, чуика гиры поставил по 100 в обоих режимах(стояла 50) -и все по старому. Мигает по два раза синим.
При переключении режимов удержание, без удержания сигнал на гироскопе меняется?
А как переключить режим?
Упс приехали:) а чем вы щёлкаете при инициализации гироскопа? Если щёлкая этим тумблером, которым вы щёлкаете при инициализации у вас режим гироскопа не меняется, нужно смотреть дальше, посмотрите сперва это.
Это режимы “удержания хвоста” и “нормал” или переключение чувствительности гироскопа?
Как обьяснить, в одном режиме чуствительность ставится от 0 до 100 в другом имеет минусовое значение -100 к примеру. В положительную сторону будет управление чуствительностью в режиме удержания, в отрицательную в режиме без удержания, или наоборот.
Понял. Спасибо огромное!!! Вошел в меню и реверснул гиру! Сеичас попытаюсь выставить лимиты.
вы не поверите! Это и то и то одновременно! 😃
Ещё один бок вылез. При переключении в аидл или холд(с отключенными проводами на мотор), если не трогать правыи стик, иногда самопроизвольно начинает дергаться вся голова. Причёим очень сильно и хаотически. Никто не сталкивался?
