Посоветуйте хвостовую серву для 500-ки
Китай за 20 баксов будет работать. По личному опыту - 3 месяца.
Мне одно не понятно - зачем выбирать стандарт, если есть мини с адекватными характеристиками.
у меня последнее время есть желание установить все таки стандартного размера серво, что бы был запас и по скорости и по усилию.
Адекватных характеристик мини сервоприводов, мне наверно мало.
Копите бабло и берите футабу!ИМХО и будит вам счастье!))
Накрылась прямо в полёте серва. На хвосте. Не у меня первого. Залез, выяснил причину - сдох двигатель, пропал контакт между обмотками ротора и одним из лепестков коллектора. Двигатель там действительно без сердечника, но видимо ребята просчитались с диаметром провода стараясь уменьшить массу ротора для скорости. Контакт найти не удалось. Хде бы взять такой моторчик? Всё остальное-то в порядке… Или сделать из этой сервы какое нибудь исполнительное устройство?
А пока взял такую…
эту снял-MKS DS9670A Plus ,а поставил 620 алайн. теперь вроде вообще мандраж пропал. там ещё полетаю посмотрю.пока гУд.
так производитель ее и позиционирует для циклика, не для хвоста mks-servo.com.tw/goods.php?goods_id=9670aplus
из небюджетных решений хорошо ведет себя JR 8900G (через степдаун)
Опять поставил МКС на хвост.работает хорошо.как только не мучал верт-хвост держит!стоит бист с новой прошивкой.
Эту серву категорически нельзя питать от 6 вольт запитывайте от 5.5 через диод и будут Вам смешарики с чебурашкой вперемешку короче счастье.
С чего вдруг?
Производитель пишет что она на 6 вольтах работает.
Летаю с такой уже месяц - все ок.
На 6 вольтах есстественно.
Буржуи на своих буржуйских форумах поговаривали что на 6вольтах она работает но не долго…
Я на всякий случай запитал от 5.5 вольт, в скорости ничего не потерял но зато возможно выиграл в надежности.
Откэда дровишки? Замеры проводили?
Ладно, давайте так - в серве умер именно мотор. Не думаю что полвольта сделали погоду. До смерти работала просто замечательно, чётко, без дребезга и зудения, не грелась…
А вот серва, которая едет на замену - пишут - не любит импульсных преобразователей - зудит и греется. У меня отдельный бек на сервы - 6 вольт, а на этой написано 4,8 - буду ставить пару диодов, ну заодно и фильтр…
… а серву так ни кто и не посоветовал. Пока эксплуатирую эту. Всё вроде ничего - живёт, но у неё есть один ярко выраженный косяк - дискретность. Ну не может она двигаться плавно - едет мелкими рывочками. Даже будучи отсоединённой от всех тяг со слайдерами. От руки движется легко и плавно. Так что не в приводе и не в закусываниях дело… И не в гирях - с разными (НК-401 и GA-250) - одно и то же. И не в аппаратуре - пробовал включать напрямую минуя гирю - то же самое, в то время как сервы на АП вполне адекватны.
В статике хвост держит, но вот из-за этой дискретности и хвост не могу плавно повернуть - рывками идёт. Старая (погибшая молодой) серва была намного дружелюбней.
Спасибо, но: This product is no longer available and has been replaced by a newer product. А вот о ней отзывы совсем не такие радужные…
Купи такую и не ошибешься.
Или Align DS520 $48 с шиппингом, ровно столько, сколько Вы потратили на эти две сервы с ХоббиКинга.
А вот интересно - на чью серву элайн свою наклейку лепит? Ну не сам же он их делает…
На Савокс. Если речь идет конкретно о ДС520, то на SAVOX SH-1357 rc711.com/…/savox-sh1357-digital-coreless-high-spe…
Правда ходят слухи, что Савокс на Алайн отправляет не всегда первый сорт предпочитая лучшие партии продавать самостоятельно, ну это так, на уровне слухов.
Кажись SAVOX
А вот эта как?
У савокса забавно выглядит сочетание пластиковых шестерён и металлического корпуса… Вообще там написано, что она рекомендуется на хвост 450-х…
Никак, это серва СТАНДАРТНОГО размера. Что касаемо пластиковых шестерен - для руддера пластиковые шестерни лучше, чем металлические.
Не понял. Ну и что. Я думаю до 50г. можно на 500-ку вешать…
Ещё вот эта приглянулась…
Там металлическая только средняя часть корпуса, служит теплоотводом для двигателя. Пластиковые шестерни на хвост ИМХО лучше металла, меньше люфт. На 450 и 500 верт на хвост 520-я отлично работает. Отчего rc711 написали что она на перекос 500-ки для меня загадка. В комбоките на перекос 500-ки идут 510-е, на хвост-520-я.
А вот эта как?
Попробуйте, добавятся в коллекцию. ИМХО, не стоит экономить на хвостовой серво.
Вот, та же 8910 только с индексом А+, в отличии от той, что без индекса, работает и от 6 вольт, соответственно шустрее. Правда и дороже почти на $20.
Может еще вот эта ссылка поможет…
Хотел спасибо сказать, а форум говорит - вы исчерпали лимит за сутки…
