Прошу помощи Shark-450-2
akter
Подскажите пожалуйста. что означяет слово : СТОКОВЫЙ?
KycokOl
akter:
В большинстве случаев, на этом форуме, этим словом называют что-то идущее в комплекте по умолчанию, неулучшенное.
AlGraur333
akter:
Александр. а какую электронику вы установили на свой Shark?
Установил:сервы futaba s3117 мини,при выборе серв руководствовался прежде всего размерами,поскольку стандарные футабовские бы не влезли.Регуль Hobbywing Pentium 40A. Аппа futaba 7c с приемником.И гирик,клон футабы же 401ой, HK401B. Вот такая вот комбинация,не топовая конечно,но явно лучше стокового варианта.
akter
AlGraur333:
Спасибо! понял. буду искать.
AlGraur333
akter:
Кстати,Александр.вам не обязательно идти именно моим путем.Вы можете провести свой свой собственный апгрейд.Главное взять несколько правил:1)ставить электронику по возможности,известных брендов.славящихся своим качеством.(правда есть и менее известные но тоже неплохие по качеству)см.характеристики. Каких именно??,думаю вы определите без труда,посетив дневники местных гуру,и почитав отзывы.2)если будете смотреть клоны этих брендов,то следует особенно прислушаться к отзывам,взвесив все за и против.Удачи вам.
KycokOl
Vасилич:
Посмотрите отзывы. Ни одного положительного!
У меня работает замечательно, честно говоря даже не ожидал. По сравнению с НК-401, это небо и земля.
akter:
Регуль нормальный, но практически без мягкого старта.
akter
AlGraur333:
И вам хороших полётов!
какое влияние оказывает на полёт горизонтальный стабилизатор хвостовой балки?
KycokOl
akter:
Никакого. Это декоративный элемент.
AlGraur333
akter:
Думаю Олег прав,никакого. по крайней мере на радиоуправляемых.
akter
AlGraur333:
Александр ваш Shark может весеть в одной точке без дрейфа не трогая стик крен-тангаж хотябы сек 5-10?
AlGraur333
akter:
В штиль 5 сек. может.Потом его все равно потихоньку начинает сносить.не смотря на то что тарелка АП у меня с небольшим наклоном.все равно приходится корректировать чуть чуть стиком.В этом вся КЛАССИКА. На рисунке выше от Александра1ого,показано же как действуют вектора сил на классику. Естестенно,что при абсолютно горизонтально настроенной тарелке,дрейф будет еще сильнее.
Val-ksd
AlGraur333:
Вот именно как бы точно и корректно не была отстроена механника, не будет висеть в одной точке вертолёт без корректировки стиками. Проводили эксперименты в зале с класикой. Но для этого нужны железные нервы и хорошо отстроенный вертолёт.При выравнивании вертолёта в центре зала и отпускании стиков вертолёт всё равно начинает дрейф, к примеру к стене.Подлетая ближе к стене потоками воздуха от стены начинает дрейф в другую сторону.И так же может и по высоте.
akter
Val-ksd:
Учусь летать в закрытом помещении, газ0-100% шаг0-11гр высота1м налёт 7 часов. с трудом удерживаю в зависании А в инструкции(не требует больших усилий) это нормально?
KycokOl
akter:
А что конкретно вызывает трудности? Если верт резковатый выставьте экспоненты. С кривыми можно поиграть.
Val-ksd
Да ещё можно на флайбар поставить доп. грузики, тоже уменьшают резкость
Вы конечно меня извините, но тут подумал, вы пишите что при корректировки к примеру сноса влево вы даёте стиком в право, и вертолёт у вас начинает лететь в право.Вопрос, вы стик как долго в право держите?
moonchild
akter:
газ0-100% шаг0-11гр
На такой настройке вобще не понятно как у вас получается удерживать в зависании!??
akter
moonchild:
С большим трудом.! настройка по инструкции. (уже три краша) учусь сам и всё узнаю с форумовю.
KycokOl
akter:
Напишите какой у вас мотор, какой пиньон, какие кривые шага и газа.
akter
Val-ksd:
всё
Я уже понял. стик делаю кратковремено, всё получается, но с большим трудом.
KycokOl:
Марка мотора в мануале неуказана и на моторе нет маркировки. пиньон зубья несчитал. кривые по мануалу
KycokOl
akter:
кривые по мануалу
Ну если по мануалу, тоды должен летать нормально.😉 Если вопрос с настройками закрыт, остается только тренировать пальчики.
akter
KycokOl:
С кривыми пытаюсь найти удобный для себя режим. а вот экспоненты… незнаю что это?
KycokOl
akter:
Так вам же говорят, напишите какие у вас кривые шага и газа. Похоже у вас они неправильно настроены.
