Вопрос по тягам FBL головы
Val-ksd
crv:
ну например при максимальном ходе тарелки вниз вытянутся в струнку, это будет не зер гуд
Ну так я и говорил смотреть надо
Val-ksd:
поводки Swashlocker Arm не встают в натяг то ничего страшного.
crv
А если все таки Swashlocker Arm не будет параллелен ротору, ну например разница между левым и правым шарниром рычага крепящегося к хабу будет порядка 5 мм по высоте, при нуле на лопастях, на сколько это критично?
rippers:
укороченный вал кладут в комплекте
У меня вала не было.
Val-ksd
rippers:
пока не нашел целую голову на продажу 600
Видел в основном без тарелки, но везде нет в наличии.Вру походу и без цапф.
crv:
У меня вала не было
У вас голова другая
crv
Что за чудо-голова такая на 600-ку? Ссылку можно?
Val-ksd:
У вас голова другая
Может быть, но тема то о моей голове.)
crv
Спасибо! Не заметил. Голова известная, в какой-то теме её терли конкретно. Народ так и не пришел к однозначному выводу, что больше в ней “+” или “-”.
golds
crv:
Может просто срезать с концов тяг по 2 мм, я думаю оставшихся витков будет достаточно для надежного удержания линков?
А сколько витков должно вкручиваться в линк для надёжного крепления? При уставновке FBL головы пришлось опускать тарелку чтобы выровнять рычаги при нуле на лопастях. В результате пришлось выкручивать тяги к цапфам и в линках осталось где-то по половине длинны резьбы (около 3мм).
Достаточно этого будет?
crv
golds:
А сколько витков
ИМХО не менее 2/3.
golds:
Я бы наверное не стал бы трогать тарелку, а поднял бы саму голову, если есть возможность.
Val-ksd
Моё мнение что маловато будет, а так возьмите да провертье повестье груз массой равной или чуть больше усилия серв, да посомтрите вырвет или нет.
golds
crv:
А разница? Длинна тяг останется той же. Вообще, как-то странно получается. Голова и тяги одного производителя шли в комплекте, а тяги, получается, коротковаты.
А может вернуть тарелку на место и наплевать, что рычаги не горизоньальны. Судя по ответам в теме, это не критично.
patrik
crv:
Тарелку и не надо трогать, в среднем положение стика, качалки на сервах должны быть в горезонте и соответствено положение тарелки будет оптимально.Надо подбирать тяги.Мне нравятся вот эти.На некоторых вертолётах мне приходилось подпиливать тяги.
crv:
Только мне кажется, что если рычаги Swashlocker Arm, ну например при максимальном ходе тарелки вниз вытянутся в струнку, это будет не зер гуд, жесткость конструкции упадет
Кстати тоже должны быть в горизонте в среднем положение стика шага и 0 градусов на лопастях.
crv
golds:
Что за производитель, и что за вертолет?
golds:
Я так и поступил, ибо укорачивать тяги дальше было не куда.
patrik:
Именно такие тяги я и хочу взять, хоть они и идут к флайбарной шестисотке, но по длине наиболее оптимальны к голове RJX, штатные Элайновские 50 мм тяги длинноваты.
ЗЫ На фото штатные укороченные тяги от 3G.
ЗЗЫ Где пропадал?
Val-ksd
patrik:
Сообщение от crv
Пётр а не обьясните сакраментальный смысл чтобы непременно в горизонте были?
patrik
Val-ksd:
Смысл очень глубокий и тонкий;).Люблю когда всё ровно, а так кому как удобно конечно легкое отклонение не критично.😎
crv:
ЗЗЫ Где пропадал?
Учил правила.
Val-ksd:
Не поленился посмотрел на PRO (эти качалки крепятся к хабу), ровно в горизонте.
Val-ksd
patrik:
Вот и я про то. Да конечно должно быть расчитано что при среднем положении тарелки и ноле на лопастях качалки должны быть в горизонте.Но по большому счёту никакого влияния на механнику и тем более на углы лопастей при установке не в горизонте это не несёт.С одной только оговоркой что при максимальных углах по шагу и циклику не должно быть никаких влияний на тарелку если вдруг будет нехватать хода рычагов.
patrik
Val-ksd:
Согласен, я об этом и говорил.😉 Сергей, мы оба знаем как должно быть и оба знаем как можно сделать если что, предлагаю опустить этот момент и не спорить по этому пустяку.😃
