Бюджетная 600-ка
хензеляйт
Я мечтал о касаме, но завёл vwinrc. Пока не жалею. Хензеляйты и, к примеру, гоблины очень здорово летают, нет спора, но у меня, к примеру, их внешний вид вызывает отторжение…
А может и это к лучшему)
Захотите - будет!
Касама у меня была, Хензеляйт есть и вот первый не мой вертолет оказался по характеру, а второй очень нравится. О гоблине думаю пока.
Захотите - будет!
Я пожалуй рассмотрю альтернативные варианты, но спасибо за поддержку.
Надеюсь, достаточно бюджетные?
Да да, где вертун, может видео будет?? А то читаю тему и думаю, вот я лох, покупал контроники, торги, ви бары, а тут все проще
вот-вот. фризли и ХК начинка, 18 тыс с доставкой и полетели) 600 рекс dfc отдыхает)
Скупка Хлама откладывается на март-апрель, в связи с (форс-мажор)
А это в связи с чем вы тут язвите? В каждого свои доходы, цэли, приоритеты. Я не зарабатываю на (контроники, торги, ви бары) у меня кроме (стать как Аллан Сзабо) есть более важные цэли! Или на этом форуме кто не имет хоть одного “Алайна” тот Лошара? На данный момент я принцыпиально не пкупал-бы (контроники, торги, ви бары) в связи с тем что на…й они мне нужны, стомость которых чуть ли не пол жигуля, я есчё не насколько крутой пилот и просто, не насколько крутой, когда моя вышесказаная фраза будет звучать (почему и нет это только 50-я доля моей бехи) к тому времени я возможно буду летать на том уровне с которым будет справлятся только топовая электроника.
А на данный момент я не вижу смысла в покупке очень дорогой электроники, так-как и не вижу смысла в этой теме панты колотить своими (контрониками и ви барами)
В качестве примера приведу свою конфигурацию бюджетной шестибаночной 600-ки:
Тушка VWINRC.
Мотор Turnigy T600.
Регулятор YEP 100A 2-6S.
Сервы на перекос VCTRC DS610 - 3 штуки.
Серва на хвост GYPERION DH20x-GCD
Питание серв Turnigy HV SBEC 5A Switch Regulator (8-42V input) - 2 штуки.
Приёмник FrSky D8R-II PLUS
Система стабилизации Microbeast
Моё имхо - съэкономил везде, где только можно было (за исключением вещей с которыми я не согласен мириться).
Хорошая конфигурация, только ИМХО одна неправильность - вместо 2-х турниговских 5-ти (а реально трехамперных) SBEC-а, можно было поставить один, но нормальный: hobbyking.com/…/__24753__Turnigy_dlux_10A_10_60V_H…
Да, это правда, но когда я собирал комплектацию таких ещё не было. Думаете, стоит поменять?
На самом деле те преобразователи тащат 5А, правда с просадкой, до 3А практически без оной. И у меня они работают в параллель. Т.е. если один не справляется, то другой поможет. Перед установкой был прогон и подстройка выходных напряжений, а когда выяснилось что они сильно греются под нагрузкой оба были установлены на радиатор. От них питаются только сервы, приёмник и бист питаются от встроенного в регулятор BEC.
Да уж неслабый огород вы смострячили! То есть две простые схемы питание управления от отдельного BEC или аккумулятора вас не устроили? Можно узнать почему?
Решил подойти из-за угла… На самом деле соображений несколько:
- Избавить цепь питания устройств управления (приёмник, система стабилизации) от импульсных помех вызванных исполнительными уст-вами (сервами).
(Изучал этот вопрос с оциллографом. Пришел в ужас - без принятия специальных мер по фильтрации линии питания сильно шумные). - Сделать систему управления стабильной, без просадок вызываемых переменным потреблением серв.
- Разгрузить преобразователи, развести питание по отдельным проводам.
- Запитать систему управления и сервы разными напряжениями.
- 500-ка у меня сделана так же.
- Люблю приложить руки с умом к серийным изделиям.
я правильно понял, что от серв в бист идут только желтые управляющие проводки, а сами сервы запитаны от 2-х внешних бек-ов?
я правильно понял
Почти. В бист (через него) проходит и силовая масса (она же к сожалению и сигнальная). Я не мог поступить иначе - отвязав ещё и массу получил бы на этом проводе дополнительное падение напряжения помехи от работы серв.
продайте кто-нить прямозубую ходовую шестеренку, летать охота, запчасти хз сколько идти будут.
А погода позволяет, в москве.
А что за проблема найти шестерни к 600-му трексу в магазинах Москвы?
в магазинах Москвы
Да нет проблем! Но цены…
Пиши в личку…
космические цены в том то и дело(
добрые люди помогають)
Не знаю какие космические, в Москве шестерни стоят 520р, на RC711 они же с доставкой 15$. Если вы ищите шестерни не оригинал, тогда да, но в Москве как правило в магазинах нет не оригинальных.
Кхе… а вы ее там закажите ) вдруг дешевле будет)))
Заказывать там запчасти есть смысл когда их набираешь в приличном количестве на приличную сумму. Я так раньше делал, только потом блин продаешь верт с толпой этих новых запчастей за бесценок ибо при продаже тушки ничего с них не выиграешь.
Если не получается покупать на 600ку шестерню ИМХО я бы посмотрел в сторону полетов только на блейде, там они дольше ходят и дешевле даже тут.
vwinrc 5,90 пара, фришиппинг. и никакие не 15!
vwinrc 5,90 пара
И это ещё дорого ибо я не понимаю что там может столько стоить. Кусок высокотехнологичной пластмассы?
спрос) лопасти и шестерни - самое ходовое из запчастей.
Я вам обьяснил что Москва тут не при чём, и что в Московских магазинах продают в основном оригинал Align и если брать разницу имнно Align за бугром и здесь, то она не такая уж большая.А дальше выбирать вам.И только не надо раздувать опять тему оригинал или клон;).
Всем привет.
Тоже собираю TZ 600 и тоже дилемма с силовой.
Судя по инструкции двигатель 880 или 900 KV под 6s максимальные обороты по калькулятору получаются примерно 2373 об на роторе
- вариант собрать на 8S движок:helidirect.com/viper-vsh6007-brushless-motor-700kv…
VIPER VSH6007 700KV
Max. Cont. Power (W) 2000
но смущает количество ват
обороты на роторе 2461
2. вариант на 10S
известный всем HeliDrive SK3 530kv
обороты на роторе 2330
Что выбрать, прошу совета.
