Бюджетная 600-ка
Распродажа закончилась , а скидка осталась 😃
А в чем скидка ?
Как считаете какие сервы лучше - с коллекторным мотором или с бесколлекторным?
Подбираю сервы на 600ку
Остановился на выборе серв головы:
с щеточным мотором RotorStar RS-715MG HV Digital Helicopter Servo 74g / 21kg / 0.05sec с щеточным мотором
или с бесколлекторным мотором RotorStar RS-BL507MG HV Brushless Digital Servo 70g/18kg/0.04sec
Кто-нибудь летает на RotoStar?
Купили мы с другом эти сервы - оба на свои 600ки.
Установил и на циклик и на хвост все четыре одинаковые сервы.
Питание 8.4v через Hercules Super BEC
Сервы очень заметно мощнее алайновских 610тых
но эту мощность я почувствовал когда переключил на бэке питание с 6ти на 8.4 вольт.
Скорость просто сумасшедшая - причем им побарабану нагрузка - сервы хоть под нагрузкой хоть без ее отрабатывают с сумасшедшей скоростью.
В полете вертолет себя просто супер!!! Он с отстреливает вверх без единого градуса срыва хвоста от резкой нагрузки,
роллы, и флипы переворачивает такое чувство с реактивной мощностью и легкостью.
Раньше при нагруженных тик-таках , когда резко лупил по стику шага у меня дергался хвост - я даже нацепил на балку 5штук колец которые
направляют сервотягу - чтоб она не гнулась. Но хвост все равно срывал градусов на 5-10 и потом сразу мгновенно на место возвращал.
Сей час с этой сервой теперь не срывает хвост даже когда я его при тик-таке сильно дергаю одновременно по шагам и элеватору.
Люфта редуктора практически вообще нет - лично я его не нащупываю.
Короче я очень доволен работой этих серв.
Только вот без напильника не обошлось…
Приехали ко мне четыре сервы и две из них не работали!
Они гудели но редуктор качалку не таскал.
При разборке редуктора я увидел, что самая первая шестерня, та которая надета на сам вал мотора (пиньен) не был в зацеплении с ее парой (на фото)
Поправить было не сложно, но вот причина заключалась в том, что этот пиньен надетый на мотор, в корпусе сервы не закреплен жестко.
И получается, что мотор может отодвинутся к задней крышке и этим надетый на него пиьен может выйти из зацепления с ее парой (шестерней).
Видать китайцы когда копировали эти сервы с JR (наверное с jr - я так думаю) не до конца все скопировали и прое…ли с креплением мотра.
Короче я нашел у себя какую то резинку с силиконовым содержанием - она не сильно жесткая,
вырезал кусочек и подложил меджу моторм и задней крышкой и таким способом затягивающе четырьмя болтиками зад. крышку я прижал мотор.
Все болты прикрутил на локтайт.
Спрошу тут. Вопрос по бюджетной 600-ке. 😃
При замене подшипника в цапфу ор пошла выработка, встал на перекос видимо, до конца подш не садится, цапфу выкидывать или можно напильником поработать? А если напильником то наверно опорный подшипник будет не плотно сидеть? Может как нить по другому можно эту выработку убрать? Или вбивать подшипник до конца?
Во сколько вопросов за раз. 😃
А вал мотора 6мм и что за трей такой переделанный, скинь фоточек?
Цитата Сообщение от AlexandrCNH
- Шестерня авторотации модифицированная от 550ки, которая повысила передатку на хвост с проблемных 3.85, до нормальных 4.5
Это какая, первый раз слышу. У самого есп, шестерни обычные от 550-600, она одна.
Установлена рамка жесткости вверху рамы между сервами (вместе с третьей площадкой под подшипник дает афффигенную жесткость всей конструкции).
Вот это тоже очень интересно.
Еще бы не отказался от ссылочки на пиньен от 700-ки.
Приедыстория:
А чё за 600ка, любопытно?
Да, ничего выдающегося. 600ка ESPшка (относительно недорого досталась, не хотел Алайн, хотел Inova, но жизнь распорядилась по-другому).
Что сделано за осень:
- Переделал под 12 банок,
- Двигатель озвучил,
- Главная шестерня и пиньен - прямозуб от 700ки с модулем 1,
- Поставил третью площадку с подшипником на главный вал,
- Соответственно главный вал поставил от 600ки “нитрыча” (удлиненный),
- Шестерня авторотации модифицированная от 550ки, которая повысила передатку на хвост с проблемных 3.85, до нормальных 4.5 (опять этот е&@чий алайновский хвост ),
- Трей передалан под батареи 12S,
- Установлена рамка жесткости вверху рамы между сервами (вместе с третьей площадкой под подшипник дает афффигенную жесткость всей конструкции).
- Цапфы от 600ки прошки под FBL голову.
Взлетный вес получился 3900 г. Но тут моторка тяжелая и батарейки не легкие.
Развесовка (не путать с центром тяжести, он строго под валом) в целом гАвно.В воздух еще не поднималась, покупка аккумов, ввиду известных причин, затянулась на неопределенный срок.
PS
Перечитал, что я с ней сделал, сам афффигел, если б не “жись держись и сбоку бантик” ни за что бы не купил.
Вот тут посмотрите, но нужна главная и шестерня и обгонная муфта с шайбой от 600ки PRO.
Вал двигателя 6мм.
Рамку сфоткаю в воскресенье, идею брал тут, но сделал иначе (грубо говоря похожа на площадку двигателя).
А зачем, у меня рама довольно крепкая, нигде ничего не играет. Правда у меня не алайн, а ввинрс, а у них рамы немного отличаются, тех отверстиями может она и толще, не замерял.
И с передаткой проблем не испытываю. Зачем такие переделки?
Все отлично летает в стоке, мотор на 12 банок главное.
Но очень интересно увидеть переделанный батарейный трей. Что там можно переделать!?
Вот нижнюю площадку металл, это сильно, но жаба душит, в том году не купил, в этом точно пока не буду.
У меня пиньен на 15Т, шестерня сток, но мне не нравится как он зацепляется, а других пиньенов не вижу под 6 мм, взял тут с другим модулем, зацепление лучше-глубже, а он на 5 мм оказался, вот теперь думаю как решить, или вал мотора поменять (если можно) или пиньен расточить.
Да рамку переместить к двиглу почти вплотную и вертикально и все.
Спорить не буду, все зависит от того, как вы летаете и все.
На 450ке тоже мало кто проблемы испытывает с хвостом, ни у кого не срывает, скил не позволяет 😉
Ха ха, 😁 вспомнили, я так и не победил. На этом спокойно могу позволить себе летать как хочу и как умею.
Может подобрать тут - отличные пиньены.
Т.е. как бы углубить ее в раму?
Я на 15 там и брал, но говорю, мне кажется. что он не полностью зацепляется с шестерней, хотя ничего не слетало.
Я как то спрашивал, какой модуль у шестерни основной, ответа нет или никто не знает.
А еще у меня косая есть основная из старых запасов, а пиньен найти не могу. там модуль кажется 0.7. если не 0.6.
Ха ха, вспомнили, я так и не победил.
Я полтора года назад “победил” 😉
Да.
Это я помню, сделал все так же, только у меня не получилось. грешу на фбл.
Не подскажу…
Да.
Опять же зачем? развесовка точно будет не в лучшую сторону.
Возможно, у меня держали Robird G31, Тарот ZYX, КоптерХ (не помню как зовется), К-BAR, iKON.
Может серва подводит???
Опять же зачем?
Ц.т. под вал основного ротора подогнать.
Уже не знаю, 450-ку выкинул в помойку.
вал efl?
у моего нет проблем, на жопе борт висит, разные валы могу ставить, только тяги менять приходится.
Хочу дфц поставить. ротор ниже будет.
Наверно правильно.
вал efl?
Это как???
Вал обычный от 600ки нитрыча (он удлинен внзу). Батареи 2Х6S весят как чугунный мост 😃
Положение центра тяжести не зависит от того, какой вал стоит 😃
Это как???
валы имеют маркировку, efl esp dfc, а дальше нитра или электро, отличаются длиной.
Да это понятно, я имел ввиду что
А тогда зачем? Тяги какую длину имеют?
Мы друг друга не понимаем.
При чем тут тяги???
Ц.Т. должен находиться на оси главного вала, даже если ващщще снята голова, лопаты и тарелка.
При чем тут тяги???
Не понимаем, про тяги я так спросил. у меня сейчас 85 мм от шарика тарелки до шарика цапф, вал есп, если ставить другой вал, короче, то и тяги короче. вот и спросил. Но это никак не влияет на цт. В твоем случае вал сидит ниже, там 3 подшипник, зачем менять цт? ну ниже и ниже.
____________________
Оффтоп: сейчас включил аппу, комп тормозить стал, выключил все норм. 😃
