Как сделать нормальное сочленение, не Z?
Alex’ date=‘Aug 21 2006, 16:20’ post=‘334780’]
Есть вот такая конструкция – Хиробо Шаттл. Две машинки слева и справа – элеватор и руддер соответственно. Хочется переделать сочленение тяг и качалок во что-нить менее люфтящщее чем предусмотренное производителем Z-сочленение. Как? Обычный шарик по высоте не лезет…
попробуй шарик с низу прикрутить.
Увы, не лезет… 😦
Alex’ date=‘Aug 21 2006, 14:59’ post=‘334880’]
Увы, не лезет… 😦
Подними элеронную(центральную) серву, подложи под неё вставки.
Но тогда наверно придётся поднять на ней шарики, чтобы тяги не цеплялись за качалку.
P.S.
Сейчас ещё раз посмотрел.
Достаточно просто поднять шарики на центральной серве на ~8мм.
ИМХО слишком много… Свернет нафиг пластиковую качалку…
отрежь Z, нарежь резьбу на тяге, навинти П-образные оконцовки на тяги, П-оконцовку штифтом на качалку… Только вот оконцовки точить… наверно того стоит?
П-оконцовка – это вот оно?
Оно. Только все равно дырку в качалке разобьет ровно так же, как и Z.
Разверните крайние серво в др. сторону или качалки наружу . Соответственно прийдётся в первом случае переделать тяги.
Alex’ date=‘Aug 21 2006, 16:36’ post=‘334929’]
Проблема надуманная.
Но уж коли гложут сомнения, попробуй как предлогал в начале поста, на 4мм поднять серву и на 4мм шарики. У меня шарики подняты над качалкой на 5мм, и никаких проблем не было.
Абсолютно согласен! Разверните качалки наружу и делов то!
- Это равносильно повороту качалки ~30град. против часовой, проведи линию
из центра шарика к оси качалки. - Тяга должна подходит к качалке по касательной!!!
- Огород он и есть огород, как калхозы унас работали - известно.
из центра шарика к оси качалки.- Тяга должна подходит к качалке по касательной!!!
А что мешает развернуть весь калхос так чтобы тяга шла как надо? Переставить качалку на пару насечек и делов-то…
Нормально они работали. С виду неказисто, однако там куда я ездил в стройотряд (88-90 года, 80 км от Воронежа) машина была почти в каждом доме, пшеницы было столько что элеватор не успевал принимать, свиньи были размером с корову – еще бы, свой колхозный комбикомрмовый заводик…
В пластик загоняется металлическая втулочка… В случае Z такой финт не выйдет, выбивать будет, а когда зажато щечками п-шарнира - будт хорошо.
Эх, рискуя получить предупреждение, А КАКОЙ ТАМ ГНАЛИ САМОГОН!!! Самым дефицитным товаром был угольный фильтр Родничок 😃 Брага делалась из пшеницы, первый перегон отстаивали с марганцовкой, второй пропускали через угольный фильтр, после третьего получался 80% спирт 😃 (больше не получается – с 80% спирт с водой образуют нераздельнокипящую смесь) опосля чего в полученный продукт насыпались целые ягоды малины. Через две недели получалось… У-у-у-у-у-у… 😃
Разумеется это делалось для внутреннего потребления, но местное население было вполне адекватное и подружиться было всегда возможно.
to [r]Alex:
ФИЛЬТРУЙ БАЗАР!!! (не блатной жаргон, понимать в буквальном смысле)
А то однажды обнаружишь… свинью размером с корову.
Удачи.
to [r]Alex:
ФИЛЬТРУЙ БАЗАР!!!
Не понял…
Если не секрет, то какова конечная цель всех этих экзерсисов с шарами? Появится люфт? Так хайтековские качалки стоят чуть дороже грязи под ногами, меняй - не хочу. Или планируется подарить вертолету начального уровня лет 6 жизни без крашей у одного владельца? Или просто инженерная проблема, чтобы помассажировать ум?
Появится люфт?
А то 😦 И как ему не появиться в Z соединии, если дырка в качалке разбивается просто при пропихивании через нее этого самого Z?
Я возможно покажусь глупым. Повторюсь: а почему просто не развернуть сервы?..
Во-первых тяги удлинять придется, т.е. переделывать, во-вторых, образуется крайне нежелательный вертикальный изгиб…
Он настолько критичен? На шаттле 30-м? Там пластик под нагрузкой играет сильнее и влияет на характеристики управляемости сильнее, чем люфтящая дырка… Да и делали вертолет отнюдь не дураки, ну либо совсем дураки, если не придумали ничего интереснее. чем так закрепить тяги.
Попробуйте все-таки развернуть машинки. Центральную - осью качалки ближе к ротору и приподнять на проставках миллиметра на 3-4, а боковые наоборот и оставить на прежней высоте. Появится пространство для маневра. По крайней мере тяги задевать друг друга перестанут. И о каком вертикальном изгибе вы говорите?
А тяги переделывать или терпеть люфты - выбирать вам.
Alex’ date=‘Aug 23 2006, 15:07’ post=‘336242’]
Ну и что?
Вот пример апгрейда . Ничего не напоминает?
Я правда не стал гнуть , поднял серво.
Вам ,я так понимаю, тоже особенно ничего не мешает поднять среднюю серво на проставки и поставить шары на крайние.
О каком пластике речь, о каких деталях? Просто любопытно…
