строим easy vee
ALEXSEI
МаркАнтоний:
Как это не видели!!! Вот при помощи точно такого же агрегата сделано.
Ребята спрашивали как и что .
Чья эта лодочка 😃.
МаркАнтоний
ALEXSEI:
Чья эта лодочка 😃.
Какая ЭТА? Та что на моих фотках? В каком смысле чья?
ALEXSEI
МаркАнтоний:
такого же агрегата
.Я и имел в виду этот утюг 😃.
Да что на фото , кто её делал , малость на мою смахивает .
МаркАнтоний
Катерок это мой, чертежи из Моделист конструктор №7 1996 “Трансатлантик в миниатюре”
У меня по поводу этой корки есть несколько вопросов к форумчанам. Сейчас она у меня на стадии шпаклевания. А вопросы у меня следующие:
1 Палубную надстройку что на родных чертежах я делать не хочу, ненравится. Что попроще сделать можно?
2 А ещё я незнаю пока как красить катерок, какую цветовую схему можно использовать, может у кого есть какиенибудь фотки скоростных катеров? Как покрасить можно?
valera123
Всем привет пардон за задержку всегда с удовольствием поделюсь идеями, конструкция управления струтом шнеко-винтовая 😃 придумал сам, в действии показала себя не плохо недостатков выявлено не было. Проще винт с большим шагом, с верху ти-по лебедка управляется тросиками подсоединенными к руль машинке.
По поводу корпуса идет неплохо
Конструкция руля вот такая, конструкция моя, опять же недостатков не было выявлено, но главные изюминки в конструкции во первых, натяжение плавно регулируется винтом что позволяет просто надеть тугую пружину потом ее легко натянуть второе можно плавно регулировать жесткость руля что замечу очень важно !
По охлаждению на руле подтверждаю это ерунда достаточно поймать маленький листик или бумажку которая хорошо прилепает и держится пока модель плывет, я его запустит как дополнение через тройник если и перекроет ничего страшного не будет.
ALEXSEI
Валер вот это система 😃, чуть чуть не пойму про пружинки на руле 😊.
valera123
ALEXSEI:
Две пластины по средине боченок с винтом посредине и ездит внутри пластин как по рельсам.
МаркАнтоний
ALEXSEI, спасибо за ссылку, буду разглядывать. Я вообще если честно думал искать фотки больших катеров, на них лучше видно.😊
ALEXSEI
Машинке не туговато руль крутить , объясни деревне в чём смысл этой конструкции 😊.
МаркАнтоний:
Да ну, чё её разрисовывать всё равно обдерёшь 😦 , если бы на выставку .
valera123
ALEXSEI:
В смысле зачем это надо ?
ALEXSEI
valera123:
ДА что даёт эта конструкция модели .
valera123
ALEXSEI:
Наводящий вопрос, например несется модель на полном ходу, а на пути у нее появляется буй или любой плавучий предмет бревно, бутылка… модель на полном ходу проносится над всем этим что будет с низко находящимся рулем ? 😃
ALEXSEI
Наверное пипец рулю , я тормознул 😵 разглядев понял, при наезде на препятствие ,руль поднимается в верх , затем пружинки его ставят в исходное состояние 😃.
МаркАнтоний:
И таких много
Antenboy_E
valera123:
А килеватость на транце, если не секрет, сколько?
Пружины на руле как будто от центробежного сцепления?
valera123
ALEXSEI:
Наверное пипец рулю
Antenboy_E:
Вот это не мерял тебе как в градусах ?
От раскладушки
Antenboy_E
valera123:
От раскладушки
Можно и в мм, ширина по скуле + высота скулы от горизонтальной плоскости по линии киля.
От раскладушки - оригинально 😁
Сергей-Zitch
Валерий,
реально бросается в глаза необычный конструктив и функциональность придумок, в принципе, вызывает уважение! равно как и бюджетная реализация этих решений. все в виде апгрейдов на существующий металл.
У меня вызвала опасение очень узкая ножка пера руля, порой они ломаются в этом месте. удары бывают боковыми и перо гнется в сторону, а не по оси вращения пера. есть запасные перья?
При всем уважении к технической составляющей, не мог не заметить явно не точеный гребной винт. это не дело для спортивного аппарата.
valera123
Сергей-Zitch:
В смысле не точеный ? Это в общето китайский дюралевый винт сделан очень качественно, легий и блестит содран с октуры я их набрал кучу для экспериментов они не дорогие, можно тренироваться и подбирать, а так у меня десятка два всяких разных на 35ку есть
Сергей-Zitch:
Ну от всех ударов не защитится да и потом если сделать толсто и дубово все равно найдется слабое место транец к примеру выломает 😃 В большинстве случиях наезд прямолинейный в 99 случиях приводит к выламыванию защиты руля или згибанию чего либо, а так если даже сведено к 50% то можно продолжать гонку, я на этой лодке пока по буям не прыгал она этого года так что готовлю на следующий сезон, но пару раз на что то наезжал было видно как у модели зад подпрыгивал не адекватно 😁
ALEXSEI
Привет , зделал стёклышко с крыждочкой 😉.
Пока не заводил с переделанным глушителем 😅, хотелось бы услышать как рычит 😃.
valera123
ALEXSEI:
Привет не могу не промолчать дело конечно твое, не нравится мне твое крепление приемника жесткое и не мобильное, потом ты нарушаешь самое главное правило:
" не подносить модель к воде если приемник не в резиновом шарике ❗ "
Приемник просто заверни пару раз в 5мм паралон и куда то заткни, он как бы в воздухе должен висеть, вибрация и удары об воду очень сильные
ALEXSEI
valera123:
Не , под ним находится 5мм прорезиненная самоклеющяя губочка ,так что он не жёстко крепится .
Ей же верх радиобокса оклеен .
Boroda_177
Лёха, привет, расскажи плиз как крышечку смастерил??? клеил к оргстеклу?? или как ошн интересно, весьма =))
ALEXSEI
Берёшь покупаешь бутылочку питьевого ёгурда ,или данон , я на свалке нашёл 😁,отрезал горлышко , зачистил основание напильником 😃.
В оркстекле лобзиком дырку выпилил , край отверстия тоже зачистил крупной шкуркой и на боксидку и всё ,проверено на той не отвалилась 😃.
valera123:
" не подносить модель к воде если приемник не в резиновом шарике "
Шарики в аптеке что то стесняюсь покупать 😊.
