строим easy vee
Сергей-Zitch
вот про валы.
валы именно триммерные бывают двух габаритов, с квадратами 6 мм на концах и наружным диаметром 7 мм. это для мощных электротриммеров, около кВт.
так же есть с оконечниками квадрат 5 мм наружный диаметр 6 мм.
для модельных нужд поставляются валы 1/4 это 6,3 мм.
они поставляются как с квадратами так и без на концах.
всегда имеет смысл искать дешевейший путь - делать всё без квадратов, а соединения делать муфтами на клею.
квадрат - это всегда концентратор напряжения.
НИКОГДА не делайте квадрат надфилем. исключения - только разовые пробы и полный крайняк. для обычной эксплуатации это заканчивается вспучиванием нитей 1-2 см от заделки.
фотки по модификации погляжу. хотя уже видно - КИТАтреш (
удачи
Boroda_177
Сергей привет.
  1. “на клею это как???”
  2. Я смогу триммерный гибкий вал присобачить к покупному штруту???
    Я вижу вот какой выход, квадрат на конце отрезается, делается переходной вал с движка, на конце переходного вала внутреннее отверстие 6 мм куда будет вставляться гибкий вал и фиксироваться 2-мя винтиками. Вот примерный чертеж, будут винты держать???
han
Сергей-Zitch:
вот про валы.
удачи
для модельных нужд амеры хитрожопые режут пополам обычный триммерный вал 1/4 и впаривают лохам по двойной цене каждую половинку…
400% прибыли их очень радуют…
квадратная законцовка(кованная) выдерживает ударные нагрузки от которых расклеиваеться локтайт и винты в кучку собираються…
валов порванных на сервисах электро-бензоинструмента всегда кучка в наличии, нужно - поделюсь…
по поводу самодельных квадратов(напильником деланных) согласен на 100 %
Antenboy_E
han:
Мысль интересная, скорее всего так и есть 😈
С крепежом для моделей дела еще интересней - один винтик у нас в магазине может до 150 руб стоить…
Boroda_177
Всем привет, Алексей как у тебя продвигаются дела??
Я вчера доделал мотораму, занялся радиобоксом, также на верхней паулбе решил отработать технологию вакуумного стеклирования, т.е. лист фанеры+смола+стеклоткань, всё под вакуумом на листе оргстекла спрессовывается под давлением вакуума (10 кг на квадратный сантиметр), типа получится легче и прочнее+идеальная поверхность+всё лишнее сткло выдавливается, я уже задумался что зря связался, подготовка заняла вчера целый день =))). Сегодня попробуем что получиться =))) фотки выложу вечерком. Уже не терпиться обкатать моторчег, вопрос смогу ли я завести его без черной заслонки, которая, сверху карбюратора крепиться, я так понимаю что это “подсос” и его положение во время работы открыто и нужен он только для запуска и прогрева.
ALEXSEI
Привет😁немного я тормознул пришлось готовить машину к техосмотру , куда не залезь везде чёт надо делать ,у нас парни воще обурели левак стоит 3000р без осмотра, чо машина окей немного подшаманю и пройду осмотор😊 ,корытце пока стоит ,хотел железо примерить пока отложил 😦,ты ваще меня переганяешь в строительстве ,ну ничего догоним ,всё какие нибудь
проблемы у меня 😵.
Железяки достал ?
Я тож хотел выкинуть эту кругляшку мешает ,но без неё надо будет рукой карб закрывать при заводке 😮,даже мож тебе при первом запуске придётся плеснуть под свечу ,блин фотки кидай, а то не понятно чё строишь ☕.
Сергей-Zitch
Привет вам!
не раз встречал тему с подушками и из чего их делают.
так вот, подушки из микропористой резины боятся масла и бензина, плюс быстро осаживаются. Самое поганое не в этом.
Они чертовски пачкают очень противной черной сажей, когда изнашиваются или разлагаются от масла.
Для чистоты и красоты рекомендую делать подушки в двух вариантах.
  1. самый дешевый и надежный.
    русские подушки ВАЗ 2101 крепления кожуха вентилятора. они идут в ките с распоркой, гайкой, шайбой.
  1. Народ ушлый нашел аналог американским подушкам - резиновые автомобильные амортизаторы от WV, по очень приемлемой цене.
ALEXSEI
Привет я тоже раньше думал про них нашёл только две ,в магах такой мелочёвки у нас не продают ,да и мои вроде ничего не испоганили ,пока держатся ,автомобильные показались на вид маловаты . Незнаю какая у меня реззина попалась был плоский кусок ножом вырезал и на наждаке обтачивал .
Mixail_Z
Сергей-Zitch:
Артикул - 191 201 256
серийный номер - 102 744 ( производитель Hans Pries)
B = 19 mm d = 6 mm H = 35 mm h = 15 mm
В автомагазине называешь артикул и они находят или оригинал или подобие.
Я купил по40руб.шт.
Вообще то этот амортизатор нашел “MWW” Владислав.
Сергей-Zitch
Я когда искал подушки под первый самодел в 2001, конечно, до америки и англии еще не дошел, но были варинаты и такие:
aquarius
han:
Всем привет!
Что-то не очень у меня получилось резать вал пополам. Витки в нем “с натягом”. Отрезаешь - они делают “бздынь” и виточки ослабевают. Если только пропаять место реза редварительно…
Mixail_Z:
Я купил по40руб.шт.
Я использовал от Пежо очень похожие. Винты М6. Сама резинка тоже около 20мм. На них висит радиатор, если не ошибаюсь.
Mixail_Z:
Я купил по40руб.шт.
ALEXSEI
Сергей-Zitch:
ДА на таких подушках луче с кем нибудь полежать 😃:)чем под мотор запихать ,вот развили темку про подушки ,кому нибудь пригодится 😊,я пока торможу с постройкой машина немного достала ,а то ведь лодку будет не начем возить;).
Boroda_177
Кто объяснит, чем так хороши не покупные модельные подушки а из лузги гречихи??? они чё ибрацию хорошо гасят??? или к топливу устойчевее??? сегодня подлжил под мотор. Прикольно мотор вообще как влитой сидит и влага не попадет под него, так сказать “тампонируем” пространство. Кароче за гречихой будущее!!! резина прошлый век!! микропорка вааще валенки каменных джунглей.
ALEXSEI
Привет :)ну хоть фотки скинь как мотор на подухах отдыхает 😊,я пока торможу ☕.
Boroda_177
Всем привет, строительство временно встало из-за нехватки времени, хотя идет всё же по-тихоньку. На неделе подогнали самолетный бак на 950 мл, сразу возникли вопросы, кто знает пожалуйста подскажите.
  1. Объем. Не много ли? хотя в принципе, можно и не полный лить, зато обкатывать мотор с ним легко будет.
  2. Какова максимальная допустимая длина топливной магистрали? Спрашиваю, потому что ставить бак буду пробкой вперед по ходу движения, т.к. при движении топливо в баке смещается назад, соответственно грузик “искателя” должен находиться всё время в месте максимального скопления топлива. У меня “самолетные” понятия установки баков, поэтому если что поправьте.
  3. Ставлю бак посередине, чтобы центровка незначительно изменялась с уходом топлива, првильно, нет???
    В завершение хочу показать виновников задержки строительства =))) вот они поганки!!
ALEXSEI
Привет 😉 грибки сфотал ,а строительство где 😊 , у нас был слой подберёзовиков ,ща пока мало что растёт белого гриба тож нет ,опят пока тоже нет, ну тебе на всю зиму на закуску хватит 😃.
ALEXSEI
ПРИВЕТСТВУЮ всех ,ребят у меня пока нет времечка для сборки модели ,готовлю комплектующие потихоньку дела идут в горку ,стал переживать у меня в старой модели стоит новый ак метал гидрид ,как бы не загубить ,по индикатору пока показывает чуть мене половины ,
мож разрядить ,ведь эти аки вроде лучше в разряженом состоянии хранить ,пож посоветуйте ,мои друзья .
Сергей-Zitch
серьезно ничего не произойдет. аккумулятор будет жить даже если забудешь о нем на пол года.
rrteam
ALEXSEI:
мож разрядить ,ведь эти аки вроде лучше в разряженом состоянии хранить .
NiMh нельзя хранить разряженными в силу собственного
большого саморазряда. Лучше заряженными на 1\2 - 2\3,
тк если в процессе хранения напряжение упадёт менее 1в на банку,
то потом прилично недосчитаетесь ёмкости.
Kosmos
rrteam:
Это силовых касается или любых?
ALEXSEI
Приветствую спасибо за инфо ,пока блин время не хватает ,но вскоре начну не пропадайте .
rrteam
Kosmos:
К теме мало, но какая там разница в хим процессах… есть конечо, но…
Адинаково.
Сергей-Zitch
rrteam:
… Адинаково.
класс! 😉
и еще вариант - в московской транскрипции пишется “адинакава”
