строим easy vee
ALEXSEI
Бум спорить как пишется у меня жена учитель 😁😁
Andrew1980
Темка потихоньку умирает, оживлю… ну вот и я начитался, подумал и решился строить “фанерыча”… постройка началась с поездкой за фанерой, а закончилась -см. фото
но даже это не умерило мой пыл😁. по трафарету вырезал шпангоуты, рельсы транец, а вот когда собрал все в кучу понял что очень легкомысленно отнесся к точности распилов, одна половинка днища категорически не хочет вставать на место… думаю на выходных начать все сначала:)
PS to Сергей-Zitch, я про мотор не забыл, просто небольшие фин. поблемки;)
ALEXSEI
Привет 😉 ,не совсем умирает просто проблемы:( ,наверное не испытаю ,но очень хочется 😊,на днях постараюсь продолжить . Чо не так получилось у тебя с шаблонами ты вроде по моим строишь 😊 . Кто кого задел на фотке 😦,я прям незнаю как вы там ганяете по Москве , в выходные ездил в Нижний ,прям бардак на дорогах по городу едут по моему кто куда хочет ,и как .
Andrew1980
ALEXSEI, да мы и не гоняли, ехали в пробке тут чувак на крузаке руль вывернул и мне в заднюю дверь, самое интересное что виновник я т.к. не соблюдал рядность, у меня колесо на соседней полосе (хотя моя машина параллельно осевой) , бодаться в группе разбора желания не было, сорри за off. по делу, сторою я по другим чертежам на форуме по ним пытался строить wem но он куда то пропал, фанерная лодка впринципе мне нужна только для снятия корки из стеклоткани, вобщем в след раз возьму фотик и сфотаю что получается, вот сам чертежик
Wild_pdf.zip
ALEXSEI
А ,у вас разбираться не льзя сразу морду начистят:) все машины крутые , понял , wen куда то на край москвы уехал вроде ,даж мне послал вырезаные лазером шпангоуты только посылка затерялась где то 😦, ждал ,так и не нашли где затерялась ,стал строить по другим чертежам . Давай фотки , мож я загорюсь сильней 😁, ща надо обвес примерять ,потом красить ,комплектующие вроде все есть .
ALEXSEI
Привет 😉 ,сёдня примеряю обвес ,вот так получается 😊,только внутреннюю плиту надо пилить 😦. Вечерком вклею дейдвуд .
Не как не определю как двигатель поставить ,каково растояние от транца до свечи ☕,мереется от внутренней кромки транца ?
ALEXSEI
НА КАКОЕ ЖЕ РАСТОЯНИЕ ДВИЖОК ПОСТАВИТЬ 😊😊
ALEXSEI
Доброй ночи 😮,вклеил дейдвуд,
получился из двух частей 😃,вроде нормально 😊.
предыдущий вопрос в СИЛЕ ☕ .
ALEXSEI
Во такой Т-бар 😃,хочу припаять к дейдвуду штуцерочик чтоб набивать через него смазку 😊,тефлоновую трубочку чуть приклею чтоб не крутилась в дейдвуде ,сборка продолжается 😃.
Сергей-Zitch
молодцы, ребята!
полагаю, скоро чудо-строители пополнят Ваши ряды.
мы клубом сделали выезд в братский Минск и там зажгли как спайси бойз, зажгли как смогли, четыре побитых сильно лодки, но эмоций свежие, горяченькие, крепкие, на зиму, закатывали в 3-х литровые банки прям на месте.
Благодарность за организацию и добро пожаловать новым строителям.
ALEXSEI
Привет ;)я на своём корытце токо лягушек гонять могу с таким движком 😦 ,до соревнований далеко ,буду только вам завидывать 😃.
drc67
ALEXSEI:
Насколько я понимаю, тефлон приклеить сложно…
Andrew1980:
А там что знак “Движения по полосам” висел? Если нет, то надо было бодаться!
ALEXSEI
Я из одной половинка трубки чуть достал чем то был приклеен ,немного попортил ,как же набивать дейдвуд ,или каждый раз разбирать .
drc67
ALEXSEI:
Для смазки вала в тефлоне или фторопласте лучше использовать жидкую смазку. Например жидкость для АКПП т.е. ATF. Не все косистентные смазки и не на любом зазоре вала будут работать. На F1 V был случай, когда смазка закипела и вал порвало.
ALEXSEI
Будем лить маслецо 😊 ,а по расположению движка что то молчите .☕
Сергей-Zitch
рано Алексу советовать жидкость лить в дейдвуд!
рекомендую вытащить фторопласт совсем, вал не проест стенку, гарантирую!
практика на двух моделях не менее двух сезонов. Смазка пластичная, прозрачная, 1 раз на 1 день заездов.
Железо установил хорошо, разбег и высоты хорошие.
Винты сразу на локтайт.
т-бар не столь принципиален, можно уголок из фанеры подсунуть под дейдвуд. Три слоя тонкого стекла и все.
ALEXSEI
Понял ,по железу, в руле отверстие под тягу в самом транце очень низковато надо как нибудь гафрочку примастрячить ,винтики посажу на фиксатор резьбы локлайт поберегу для валов .
уголочик под дейдвуд поставил и стеклом обтянул пока сохнет ,дела пока встали , надо мудрить радиобокс старый плохо подходит да и дыр в нём многовато ,стеклотекстолит надо опять покупать и паять .
Antenboy_E
А зачем бокс из стеклотекстолита паять?
Фольгу лучше долой и смолой клеить. На Инсейне у меня уже четыре года работает, клеил из полутора миллиметрового, ни одной трещины на швах и полная герметичность.
На катамаран тоже из стеклотекстолита склеил, на этот раз из миллиметрового, конструкция маленько другая, хорошенькая такая коробочка вышла 😋
ALEXSEI
Я что то привык паять, только стеклотекстолит полосками у нас продаётся днище и верх приходится из двух половин паять , А ФАЛЬГА ЧЕМ ПОМЕШАЕТ ,текстолит потом придётся стеклом клеить ,тот же вес и получится .
Antenboy_E
Я ни чем не обклеивал, просто мелкой наждачкой снаружи прошелся ребра скруглил и для эстетики задул садолином в цвет корпуса.
По фольге, на нашем стеклотекстолите фольга хреново держится, особенно после пропайки 😅
У меня небольшое ноу хау есть, я по прилегающим кромкам такую штуку делаю:
____|----|____|----|____|----
На толщину материала - по боковинам пару шипов, по дну 3-4 😃
ALEXSEI
Простого текстолита тож нет , а фальгу главное не перегреть при пайке и всё будет ок ,про краску пока не подберу чем красить ,прежняя модель вся облезла и бензин разъедает краску из балонов ,компресора нет приходится покупать балончики ,красил у скутера диски краской для дисков белая так засохла как заводская ,вот думаю на днище купить ,а верх чем нибудь другим.
Antenboy_E
Я когда Инсейн собирал тогда еще садолин в баллонах настоящий купить можно было, его бензин не берет, проверено многолетней эксплуатацией.
Жаль, его сейчас у нас не купить 😢
ALEXSEI
Вот и дело в том платишь за балончики ,
а они го… 😦,чёньт придумаем .
А ноу хао долго пилить придётся эти шипы ,лучше пайка для меня ☕.
Antenboy_E
Неправда ваша!
Я тоже думал долго, а реально на всех деталях за час с перекурами управился…
Надо сначала без шипов точно в размер заготовки сделать, затем разметить удаляемые зоны на всех деталях, что бы не перепутать, а потом хорошим плоским напильничком, с контролем штангеном (у меня на 250).
Оч быстро выходит.
ALEXSEI
Сначало материал надо найти ,потом о вашем предложении подумаю .
