Помогите оборудовать Atlas Van
Сергей-Zitch
ВОТ ТЕБЕ МОЙ СОВЕТ -
ЗАНИМАЙСЯ ПОКА ТОЛЬКО ДРОВАМИ И ЖЕЛЕЗОМ
когда всё поедет тебе это не нужно будет! ты сам поймешь.
лишние 10-50 грамм на гидре это преступление.
плюс внимание рассредоточенное, на мелочи.
мозг при настройке твой лопнет, отслеживать более 3-4х параметров…
тут не всегда винты на карбе правильно накрутишь, а еще трубу двигать.
пока твои движения - высота и наклон штрута.
  • винт легче-тяжелее и др.
  • мотор лови максималку.
    а вообще что у тебя за винты, может я пропустил, не внимательно читал.
    винты гидровые нужны только самые правильные. лучше брендовые, с доводкой правильным дядей.
gomer
Сергей-Zitch:
+100
murci
Моё личное мнение что для первой модели не нужны никакие бренды. Нужно научиться понимать что происходит с моделью использую совершенно разные винты по форме и типу дабы уловить какой винт лучше всего подходит. Винты брендовые расчитаны на опытных моделистов у которых и мотор крутит так что аж свистит и мощи выше крыши.
Ну в целом дело сугубо личное, если средства позволяют ставте брендовый. Я на своей модели и на обычных винтах еще не выбрал весь резерв, потом уже пойдут в ход брендовые если мне это нужно будет.
А что касается киля на струте то его нужно срезать, и выставлять струт нужно вровень с передними опорами не по оси винта а по нижней плоскости струта. Так как на скорости даже самая маленькая площадка будет иметь несущую способность тем самым поднимая винт. есть еще один момент положение центра тяжести - если он сильно задний то раскрутить мотор получиться лишь на маленьком винте а если сильно передний то зад начнет скакать дрожать как бы и звук будет характерный гав гав гав гав. Но пока до всего этого очень далеко , как я понял по своему опыту что либо понять что происходит с моделью и куда что нужно крутить можно лишь тогда когда мотор крутить на все деньги. Гидра только в таком режиме идет по воде как положенно и только в таком экстремальном режиме выявляются положение центра тяжести.
В общем как бы делал я - заставить мотор развивать положенные обороты при этом обратить внимание на размер винта если он маленький и звук мотора не дрожит значит у модели задняя центровка и надо разгружать зад, либо смещать переднюю точку опоры поближе к центру тяжести. Винты нужны с большим шаговым отношением от 1,6. Не претендую на умничество просто хочу вместе с Вами разобраться в поведении модели тем более что я занимаюсь трёхточками. И всё то что я говорю лишь на основании своего опыта. На моей модели на данный момент получилась чуть передняя центровка и звук мотора очень сильно дрожит и мотор аж свистит - идёт сильная разгрузка мотора, буду подрезать чуток поплавки чтобы смести точку опоры передних поплавков чуть чуть вперёд тем самым загрузить корму.
Ну а Вам успехов я пожелаю и терпения.
Сергей-Zitch
Ребята. не хочу огорчать НО ВЫ ПРОСТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПРАВДУ
когда идет речь о запуске, начально настройке и разгоне бензиновой гидры, вам же не придет в голову, что можно обойтись триммермым мотором, ведь так? он тоже на бензине и тарахтит.
мотор требуется максимально мощный по оборотам форсированный.
стандартные и простые винты - для стандартных моторов, лишь бы ехало.
для гидр с правильными моторами нужны специальные винты, малого диаметра с большим шагом, они должны быть доведены
до идеала, иначе мотор никогда не выйдет на максимальный режим.
сделать на коленке винт для гидры из болванки за 20 долларов малореально.
как бы это понятнее описать, что класс гидр является топовым по требованиям ко всему, весу, мотору, рулям, машинкам, винтам и везению.
тут экономия на нужных вещах выльется в глупые ожидания чуда от своих дров, которые “почему то” не хотят ехать быстрее 40 км.
правильные винты для гидр делают примерно 4-5 модифаеров
Дасботата
ПропШоп воркс
ПропШоп Вест
Вуду пропеллерс
АВС, октура, пропшоп - просто болванки для гибки и доводки.
кто всё прошел тот льет сам для себя и сам пилит.
правильные винты стоят от 75 до 88 долларов штука.
для подбора под модель обычно хватает 3 винта.
это не бред а реальный ориентир.
мой клиент, приятель, разогнал гидру Инсейн до 106 км и неделю бил себя пяткой в грудь от щастья
получился разгон после установки винта Дасботата 6719 спецзапила по заказу, именно под этот корпус INSANE HYDROG2 и мотор (JG).
ни на одном винте, не-топовом, модель не ехала быстрее 70-80
человек потратил на винты больше, чем стоит модель.
дальше думайте сами
murci
Сергей по поводу того что трёхточка а именно гидра должна быть максимально легкой и достаточно прочной чтобы не развалиться тут я с тобой на все 100 солидарен. Потому что таже самая ашка будучи трёхточкой будет идти по воде при том же моторе и том же винте быстрее гидры, причина банальная гидра сложнее корпус объемнее и соотвественно тяжелее. И сделать его конкурентноспособным по весу с ашкой нереально.
А что касается винтов то спорить не стану по поводу качества и профпригодности брендовых винтов но попахивает тем что “боги горшки отжигают”… с этим я категорически не согласен. Не боги горшки отжигают а люди такие же как мы с Вами. Опыт и труд всё перетрут. И потом мотор РЦМК стоковый не совсем тоже самое что пиленый 29 кубовы зено. Там даже ценник на совпадает раза минимум в два…
ну в общем для первого раза я бы не стал покупать винты стоимостью под 100 долларов. Надо хорошо понимать куда, как и когда ставить такой винт. Это у тебя опыта ойойойой мама не горюй, тебе можно ставить такие винты 😃.
gomer
Денис, речь не от том, что вы стали бы делать, разговор о том, что можно купить модель супер-пупер, о она банально не поедет из-за не правильного пропеллера.
Все доводки на коленке они конечно хороши, но только при наличии опыта, а не так, я купил болванку, отбалансировал и отполировал и все, а бог, а те кто покупают 80 долларов винты они дебилы.
Вот вам пример.
Американцы разогнали гидру-бензин 29 куб до 107 миль…
www.youtube.com/watch?v=n9Lo32KORGI
Винт фирмы пропвокс - цена …
Конечно можно долго спорить и доказывать всем, что я сам дойду до всего, но только на это будет положено столько сил, что может жизнь пройти, а в это время другие будут впиливать на нормальных винтах.
Из этой же области примеры с моторами, когда люди начиют стоить, т.к. продают не то и не так сделанное …
murci:
боги их обжигают, а отжигают на соревнованиях … 😃
murci:
конечно перетрут… запасаемся чемоданом стоковых моторов и вперед …
Evgeny71
gomer:
Судя по видео, разворот аппарата тоже далеко не резкий. Да и вес, как мне думается, у такого аппарата не 8-9 кг?
Между тем в выходные приходит зима и запуски до весны откладываются…
maksson
gomer:
А где там видно, что 107 миль?
А может километров?
Evgeny71
Вот, появилось время снять винты. Последнее видео было с винтом трехлопастным (на фото слева) 6717, ближе двухлопастной латунный- 7015, остальные пока не ставил.
murci
Практически все винты оффшорные, единственное смущает шаг трехлопастного - для оффшора не типично. Надо было сразу ставить 6717 винт. А еще лучше винт с ложкообразной лопастью например Octura 1667 на таком винте и мотор должен хорошо крутить. В любом случае теперь уже не важно - зима, все спать)))))))
вон тот что посередине двухлопастный стальной то ли аллюминиевый чисто оффшщорный а вот тот что 7015 латунный странный какой то.
Evgeny71
Ладно, с винтами разберусь. Попробую скоренько собрать стенд для наладки двигателя. Видел в каких-то роликах, что на стендах двигатели подгружают динамометром/измерителем момента… Что посоветуете в качестве данного прибора? Попробую в домашних условиях поработать с настройками двигателя да и трубу подвигать… 😃
gomer
maksson:
А где там видно, что 107 миль? А может километров?
Nov.1 2013 Elizabeth City N.C. New Rigger Record 106.7 mph avg.
108.5 fast pass Propworks mod CoCr prop Butch 29.5cc Insane SAW Rigger
www.thepropworksusa.com/videos.html
murci
Да настроить бы мотор на стенде было бы дело замещательное. Я тоже хотел пока не завёл моторку в помещении с вытяжкой и приточкой… На улице холодно стало долго не поковыряешься… В общем мне хватило пару раз газануть и я подумал что хочу жить со здровыми ушами и не иметь проблем с окружающими людьми)))))
Дождусь лета тода мож что попробуем.
Вариантов нагрузки на мотор много, можно через передачу на генератор, можно весовой стенд смастерить, можно водяной…
ну да к таким винтам нужно добавить еще и силовую установку ( мотор труба ) не меньше чем за 1000$ у этого дяди что на видео ашку гоняет.
gomer
murci:
да ну, 😉
Evgeny71
murci:
Эта проблема решается наушниками…или берушами. 😃
murci:
Сложнее…
murci:
Генератор автомобильный ? Он обороты выдержит? 😃
murci:
Это про винты на моем фото?
gomer
Evgeny71:
😃, нет это про
gomer:
Evgeny71
gomer:
, нет это про
Ааааааа… что
это за чудо винты, скиньте ссылочку для ликбеза?
Evgeny71:
Сайт обнаружил… 😃
Сергей-Zitch
Евгений
куда тебя несет … стенд нагрузочный… нафига он тебе … перестань.
уходишь в сторону на километр
ты еще пруд выкопай для гидры закрытый с подогревом что бы зимой гонять.
на всякий случай - мотор Буч Боатмен стоит незапредельных денег - 650-750 долл.
да, с трубой будет почти 1000.
прибавим корпус Инсейн 1000 и доставку 200 долл…
2500 долл … плюс мелочевка и винты по 100.
нет, мы лучше будем буратины строить и ездить на них 35 😃
gomer
Сергей-Zitch:
куда тебя несет … стенд нагрузочный… нафига он тебе … перестань. уходишь в сторону на километр
хотел я про это то же написать, но промолчал…
лучше пруд найдите, где ТЭЦ или что-то подобное, чтобы можно было зимой потренироваться.
Evgeny71
Сергей-Zitch:
Сергей, это просто размышления… Зима на носу, ледокольный вариант гидры собрать не успел. Стоит делема, чем заниматься зимой… Сейчас закончу подготовительные работы по этой модельке и останется ждать весну которая как известно в наших краях появляется в средине-конце апреля… Потом опять летний сезон/работа/ и т.д… А на стенде хотя-бы жужжание двигателя послушать, выхлопные понюхать, лето вспомнить! 😃 а то получается вечное строительство…
gomer:
у нас ТЭЦ только на Неве, а там течение в половину скорости которую на видео смотрели. 😃
gomer
Evgeny71:
Приезжайте к нам, у нас на пр-те Андропова всегда можно пускать 😃
alex_nikita
у меня есть ТЭЦ-5 рядом на районе, пойду на разведку в выходные 😃
Evgeny71
gomer:
Приезжайте к нам
Лучше Вы к нам! 😃)) Сижу смотрю на залив, блин, кто эту работы придумал? Вместо того чтобы делом заниматься, модель настраивать… Погода на неделе всегда хороша, к выходным начнется осенний Питер…
murci
Сергей на счёт корпусов - вроде как все рекорды по скорости совсем не покупных корпусах ну окромя катамаранов электричек, а на самодельных либо же купленных самодельщиков ашках. Поправте если не прав. Автомобильный генератор в стандартном варианте уже расчитан до 12000-13000 об в минуту. Другое дело что его мощности не хватит чтобы загрузить 29 куб двигатель. Надо какой тону ооочень крутой автогенератор. и не обязательно соединять напрямую с двигателем можно и через понижающую передачу. Видел на ютубе видео испытание двигателя на стенде CMB 35 кубов - звучит мотор конечно устрашающе)))))
