электродвигатели TURNIGY
Кто может объяснить?
Хоть бы ссылки выложили, чтобы сориентироваться что с чем сравнивать, тут вряд ли кто то проявит солдатскую смекалку и самостоятельно отыщет ТТХ на все эти моторы.
Кстати все приведённые Турниги из совсем уж допотопной серии, а технологии и у китайцев не стоят на месте (у них технологии бегут бегом, только не всегда в нужном направлении)
Я с тобой согласен, знаю их не понаслышке - лет 5 занимался продажей р/у игрушек. Некоторые фирмы, такие как NQD действительно достойны уважения были, пока под их именем не стали выпускать левые… А на счет моторов HIMAX - это родные Anriebssatz всех моделей MULTIPLEX. Это мои любимые, и все практически у меня есть. Если бы всё вернуть назад года на три, то я вместо ведра TURNIGI взял бы пару KONTRONIK или что по-проще типа HIMAX, тоже немецкие.
У буржуинов тоже не стоят. Хотя как клялись-божились америкосы фирмы Fender (гитары, апараты…), что никогда не доверят китайцам свои брэнды… Новые модели бас-гитар JAZZ BASS DELUXE - made in Китай. Нам если у кого и учиться , то у китайцев…
Так характеристики Хаймакса будут?
В гитарах не силён, даже не знаю умею играть или нет, ни разу не пробовал.😁
HIMAX С 2816 - 890Kv. ` ~ 200W.~ 28х33мм. ~ 77 gr ~ вал-4мм. ~ 2-4 S. ~ 3S-11х4.7 са 16A. ~ 4S-9х4.7 са 15A. ~ MAX strom 18A. ~ 3D - 500 - 700 gr. ~ Пилотаж 900 гр. ~~~ Родной регулятор MULTICONT 17A - MULTIPLEX.
Видать немцы чутка честнее, у представленной серии Турниг не очень хороший конструктив - много лишнего металла на корпусе, с другой стороны такой корпус имеет лучшую вентиляцию обмоток.
В гитарах не силён
Олег! Дело конечно не в гитарах, а в качесве материалов их производителя. Американский Fender стоит 1500 $, а точно такая же копия 150 $ и поверь, если ты не музыкант, то ты их и не различишь. Но каждый инструмент стоит СВОИХ денег. Я уже писал где-то сдесь, что машинки NANO-S MPX (20$ шт) стоят уже на втором самолёте. Так я их поставил уже на третий. А аналогичных дешёвых (брал для пробы) - целая коробочка.
Олег! Дело конечно не гитарах
Моторы Турнига вполне отвечают своей цене - это хоббийная ниша, тут не нужны высокие результаты, а они работают и, зачастую, хорошо подобранная мотоустановка с ХК успешнее, чем собранная из породистых, но не очень подходящих компонентов. Я лично видел полёт очень хорошего пилота на моторе и винте Турнига и сервах Хайтек с ХК, сам имею на хорошем, дорогом самолёте ВМГ от небезызвестной “фирмы” и пришёл он на смену рекомендованного производителем, дури не хватало, а с Турнигой хватает, хоть он и тяжелее на 20 грамм. Мой Турниговский мотор не гремит подшипниками, не имеет заеданий, люфтов, дисбалланса и кривого вала, короче Кетай рулит в хоббийном сегменте.
П.С. ещё есть Скорпион купленный там же - тут породу видно невооружённым глазом, а как он прёёёёт…
И стОит… мля…
И стОит… мля…
А KONTRONIK ? Они там с ценами вообще уху ели! Но он у меня есть - Мотор KORA 10-16W. Ты прав, породу видно ! Намотан не проводом, а проволокой.
А в чём разница?
А в чём разница?
По проволовке току больше пропихнуть можно…
А в чём разница?
Я думаю в количестве жил!😛
Turnigy SK 3 нравятся как сделаны, хотя и нежные, единственно с магнитами не разобрался еще, на NTM магниты, винт крутишь как на компрессионном моторе, на SK 3 вращение свободное, а вот подшипники на SK 3 реально лучше, на NTM после первых полетов вал слегка гулять начинает.😉
В чём нежность?, не пользовал ещё.
Какие лучше тянут/работают? Если есть опыт и тех и этих.
В чём нежность?
Железа мало! На рцгрупс была фота, ротор от статора отломился, у меня слегка юбка сместилась, при вращении ротора видно что просвет между ротором и статором меняется, это все вращение на ноже, на NTM из-за этой фигуры подшипники летят, но сделан он намного мощнее. Тянет, работает лучше SK 3 4240-740(205г), но он тяжелее на 30г, намотан он серьезной проволокой. NTM 4238-750(177г), реально хороший мотор, добротно сделан, проводком правда тоненьким намотан, один я уже спалил, хотя думаю это китайский косяк был, второй у меня летает на тех же винтах 14Х6 без проблем. При практически одинаковых токах NTM греется намного сильнее, 70град NTM и 50 SK 3
Т.е. СК-3 вроде как в целом лучше, современнее что ли…?
NTM 3536B-1400, это тот который “с двумя” валами поставил на GEMINI от MULTIPLEX - мощи ООчень много, летит пулей, но для центровки самое то - по “нулям” с акб Turnigy 1800 3s 40C. Проп. APC-E 10х5. Но жужжит, ну ООчень громко - как ДВСник, не знаю долго ли будет литься эта музыка ? Сделан красиво, аккуратно.
Ну да, как то так!
Да, есть такое, это проблема подшипников!
Если бы в NTM поставить подшипники качеством по крайней мере как на SK 3 и обмотку нормальным проводом, это был бы моторец ничем не хуже брендовых именно для 3D, SK 3 я бы не рекомендовал для 3D, вернее для тех фигур где имеются очень быстрые вращения как KES, WF.
Доброго времени суток,жужжит-это из-за винта,попробуйте поставить ему деревяшку,звук уменьшится,в своём парке имею 3 NTM:35-30 1100kV ,42-38 750kV ,42-48 650kV;один турнигу жёлтой серии D 35-36 1250kV,и два SK-3 5045 660 kV, SK-3 5045 500kV претензий пока никаких,нравится как работает NTM4248,летал на нём и с 4 и с 5 банками,селёдку 50 размера таскает только в путь.
Вообщем привык я к моторке SK-3 3530 после перемотки на 1000кв мотор на акуме 1600мАч 25С летает в среднем 10 минут (не блинчиком), если сильно его грузить силовыми фигурами, то время уменьшается до 7 минут после посадки моторка еле теплая. В среднем наверное ампер 15 кушает с винтом 12х6, при этом тяги чуть больше кила. Спереди 2 подшипника сзади один. Корпус на который одевается статор из очень легкого и тонкого люминя. И все же моторы Turnigy серии “L” мне нравятся больше. Просто СК3 красив тем что у него юбка из н\ж стали на роторе и весь блещит что ли ). думаю если зазор уменьшить то крутящий момент увеличится.
Это точно, и потому что концы очень мягкие создают дополнительную вибрацию. Летаю на своих деревяшках звук тихий если конечно не делать блендер где звук раскручивающегося мотора пугает прохожих )).
При чём сдесь деревяшка? Это подшипник жужжит без вопросов. А моторы TGY от 19 гр. и до TGY TR5045-890 и чёрные и красные и золотые практически все есть… Не считая брендовых.
Да так и думал.
нравится как работает NTM4248-650
Если есть возможность выложите пожалуйста тестдрайв, тоже думаю на 50й поставить.😁
Деревяшка тоже может жужжать, просто это не проблема двигателя, поэтому и не упоминал, хорошо сбалансированный пропеллер жужжать не должен, исключение пластик проп, но тоже не всякий.😉
Да у меня один моторец вышеназванного брэнда и без винта ревел аки буйвол, что не мешало ему успешно справляться со своей работой.
П.С. А какой эффект даёт пенопластовый фюз и крылья из потолочки - хлеще любого усилителя.
Ну ладно, конкретней - звук жужжания металический и никак не от воздушного потока и не от дисбаланса, причём начинается сразу и чем обороты больше, тем выразительней.
А на других моторах, самолётах они - концы лопастей, что жёстче становятся? Ну не один же самолёт у меня и не первый. Никогда и ни у кого такого не слышал, поэтому и спросил. А так работает нормально, просто думаю может лучше и не ждать когда клина даст или развалится…
Доброго времени суток всем,вот мои данные получены при помощи телеметрии FrSky:проп APC 14"*7" акк 5000mAh 4S 30C при полете блинчиком 48A,проп деревяшка для двигателей внутреннего сгоранияTURNIGY 15*8 60A тяга 3800гр ,APC14*7 4000mAh 5S 20C 59A тяга 4600гр в статике,в полёте разгрузился до 54A на полных оборотах звук очень сильный ,Master Airscrew К серии 14*8 4000mAh 5S 20S 63A тяга 5200гр ,по ощущениям лучше всех,мотора практически не слышно и тянет как танк(разбег короткий 5 м.вертикали с набором скорости),вес селёдки 2500гр.
Так поменять его и дело сконцом,на Х.К. подшипники сейчас есть,или на эсприт.
У меня раз отклеилась пленка на крыле, украшалка, а перед этим я вырезал в капоте воздухозаборник дополнительный, звук был как у реактивного самоля, а я думал, нихрена себе капотик подрезал, пленочка вскорости оторвалась и звук пропал.
Клина не даст и не развалиться, вибрация вала будет усиливаться, просто со временем станет не комфортно летать. У меня такое ощущение сложилось(это я о НТМ), что люфт в подшипниках увеличивается до определенного момента, на двух моторах одинаковый люфт, если на первом на новом я не проверял люфт, то втором сразу проверил, люфта не было, появился через десяток полетов.
Не плохо! Походу то, что мне нужно. Я себе самоль присмотрел в 50м размере, но рекомендуют моторец 360г😁, а рекомендованный полетный вес 2100г ну+баттарея 5S 300-350г, и зачем такому самолю двухкиловатный моторец.😃
Вот сейчас проверил на своём-люфт есть маааленький,и это после десяти полётов,сегодня вечером сниму и буду смазывать автомобильным маслом(синтетикой ZIC).
