электродвигатели TURNIGY
kinshas
stokaboka:
винты закручены на холодную сварку.
Рекомендую прогреть это место температурой 120* для термостабилизации смолы, в противном случае может поплыть когда моторец нагреется.
stokaboka
kinshas:
прогреть это место температурой 120* для термостабилизации смолы.
попробую найти паяльник помощнее
других вариантов как нагреть не могу придумать
vlad_den
На кухне в духовке. Особо вонять не должно при 120 град.
kinshas
stokaboka:
Я тоже паяльником грел, вытаскивал ротор и вставлял туда жало, только не переусердствуй. Можно и в духовке, там и темпер можно выставить.
Дед_Борис
Здравствуйте всем! Подскажите - нужен двигатель TR3530-1700kv или его аналог ( стакими же характеристиками). Не силен в просторах инета.
заранее спасибо.
Alexander53
Дед_Борис:
При поиске в Интернете особых знаний не надо. Искать что угодно довольно легко.
Набираете в поисковике “двигатель TR3530-1700kv” и увидите несколько сайтов. Например этот.
Impartial
Помогите опознать двигатель из серво Turnigy TGY-90S.
На нем ничего не написано. Чем его можно заменить?
vlad_den
Извините, но кроме как другой серво TGY-90S ничего в голову не приходит.
Impartial
Да это наверное так, но нужно, чтобы пацаны сами сделали и получили от этого удовлетворение и уверенность в себе.
Что неисправен двигатель определили. Теперь нужно или перемотать или заменить на новый.
Наверное придется перематывать.
kinshas
vlad_den:
Мне пришло, но мой пыл быстро охладили.
Hello Igor,
it’s not something that we have off the shelf, but it is something that we could make for you with a MOQ of 1k pcs if you could send us a sample.
If you’re only looking for a one-off to repair a failed servo, then I’m afraid you’ll have a very hard time finding a direct replacement. Also I imagine motors would have to be supplied with a pre-fitted interference fit pinion gear which we’d also have to make to order.
Kind regards,
Смысл такой, что из-за одного моторчега никто заморачиваться не станет, а вот если 1к(1000) заказать, тогда да, ну и поиски аналога довольно утомительное и не продуктивное дело, с профи не поспоришь.
Impartial
Двигатель нашли. С какого то фотоаппарата. Модель 35 E22DA .
Bilbo
Для двухдвигательной модели (что то типа P-38) килограмма на два (планирую фпв и подольше-повыше) с размахом крыла 1.5 м и трехлопостными винтами 7х4 (исходя из длины ретрактов и наличии на хоббикинге) подобрал несколько движков.
NTM Prop Drive Series 28-26 1100kv / 300w (с коротким валом)
NTM Prop Drive 28-30S 800KV / 300W бесколлекторный двигатель (с коротким валом)
и ещё один “а штоб помощнее” 😁 - NTM Prop Drive Series 42-48 650KV / 1295W
На чем порекомендуете остановится?
Владимир1961418
Bilbo:
NTM 35-30 1100kV на 4 х банках,это если хотите повыше и подольше.
Sard
Добрый день (ночь, вечер …)
Есть двигатель … Турнига L5055C-700 700kv banned link . Хотел поставить на себавскую катану 50 V1 … Ожидал тягу не меньше 4,5 кг , да и в отзывах было подобное , но …решил замерить токи .
Очень хочу понять - где подвох …Тестировал данный мотор …
На 3S с винтом 15*8 АРС 435w 38.3A 11.36v 2500 гр.
с винтом 16*8 APC 528w 46.5a 11.37v 2700 гр.
На 4S с винтом 15*8 873w 60a 14.51v 3510 гр.
с винтом 16*8 994ц 69а 14,41v 3850 гр.
так если поставлю 6S … этож какие токи будут … мотор сгорит … а пишут о 8S …так где подвох ?
Взял винт 14*7 АРС … мерил на 3S … тяга 1950 гр и ток 32,5 А … Если на 6s , то всё равно до 4 кг не тянет …
Или винты брать 12-13 или что с мотором ?
vlad_den
На 6 банках летают обычно с КВ 360-450 где-то. Тут надо правда, на 4 летать. А тяга еще здорово от аккумулятора и регулятора зависит. И потом в полете на скорости ток будет намного меньше. И статическая тяга - это еще не все. Я бы пробовал на 4 банках винты 15х8 и 16х8. Вообще-то на моторах с ХК реальный КВ может на 10% отличаться от заявленного. У меня на мотокальке с 16х8 тяга получилась 4.2 кг при 78 А. (Только внутр сопротивление не 0.18 а 0.018 надо ставить)
Sard
vlad_den:
Вот и я думаю так же … Вес самолёта без акка получился 2025 гр., добавится 250-300 гр (если акк 4S 2200 или 2700… с 65-130С). При тяге 3,8 кг — облетать пойдёт … А если будет 4,2 - вообще здорово !!!
vlad_den
Sard:
На таких токах это мало. Рассчитывайте минимум на 3600
Sergey77
или поставить два акка в паралель. но у меня при этом провода греются. не смертельно, но напрягает.
Moonlight_Dreamer
Sard:
4 банки однозначно, винт 15х8 или 16х8 и батарейки
vlad_den:
минимум на 3600
а может даже 4000
vlad_den всё правильно написал.
Stracher
Sard:
Подвох в оборотах двигателя. У вас самолет не такой уж и легкий, чтоб за массой гнаться. На 50Е класс обычно ставят 5 или 6 банок, соответственно и обороты у двигателей 400…500 на вольт. У меня мотор Turnigy L5055A-400 с 6-ю банками и винтом АПЦ 17х8 развивает статическую тягу 4,8 кило при 46А. Летаю на аккумах емкостью 2650 мАч по 5 и 4 минуты достаточно жесткого пилотажа.
9 days later
Bilbo
Владимир1961418:
Как к нему винт трехлопастной подобрать правильно (исходя из рекомендаций на сайте двухлопастных)?
vlad_den
Общее правило - приблизительное, конечно, - на дюйм уменьшить диаметр и на дюйм увеличить шаг. Лучше по кальку посмотреть - там можно менять количество лопастей.
11 days later
Дринкинс
Всем добрый день!
Есть вот такой мотор turnigy 2205c-1400 и регулятор к нему
Все это установлено на плосколет F22 размахом около 70 см. Взлетная масса с акб 500 мА 3S 220 грамм. Аккумулятор буду менять на больший, так как веса установленного не много не хватает для правильной центровки а двигать в нос уже некуда.
В данный самолет влазит пропеллер максимум 6.5 дюймов. Пробовал 6х3 - тяга грамм 200, мало. Обрезал 8х4 - стало больше, но как-то все равно около 200 грамм. Даст ли прирост тяги обрезка пропеллера 9х5 или не стоит пытаться?
Движок с пропсейвером, на макс. оборотах чувствуется вибрация - это так и надо? Пропеллер после обрезания отбалансирован статически довольно точно (наклеиванием полоски алюминиевого скотча на одну из лопастей). Вообще кто что посоветует для данной ВМГ? Или это дохлый номер и ~200 грамм тяги это предел для данного мотора и габаритного размера винта? Спасибо.
vlad_den
Не надо резать винты - эффективность резко падает. Ставьте 6Х5 или 6х6 и все будет хорошо. грамм 450-500 тяги. Можно и SF винты пробовать
Если не найдете - видел на ХК 5.5х5.5 - тоже пойдет
Aless
Летаю на данном моторе с винтом 9х5на двух банках (500мА*ч) полетный вес 180г. Модель Rc-Factory Extra-Slick 800мм. Тяги раза в два больше точно. Но если у вас максимальный диаметр 6 дюймов то как мне кажется батарею надо трехбаночную для нормальной тяги. Винты резать не стоит только хотя бы потому что не понятно какой шаг в итоге получите у китайцев в основном шаг переменный вдоль лопасти.
