Использование сосны/ели вместо бальзы в авиамоделях
longman
А почему вы фанеру для нервюр взяли 4мм. Сейчас ведь строят пилотажи 2.2-2.7 метров из трех миллиметровой. А у вас 1,7 метра…
Sereganike
3 мм фанеру трудно найти. А 4мм лежат обрезки от лодки в гараже. Кстати, 4 мм можно легко облегчить, немного пошкурив на сверлильном станочке дрелью, с насадкой под шкурку в патроне. Для предыдущей модели вес 14 шпангоутов сбросил так с 140 до 105 гр. На прочность сильно не влияет.
2 months later
gsp
Ну как дела ? Строится что-нибудь,типа “Проект Буратино " 😃? Наткнулся на тему так как сам пытаюсь что-то сваять деревянное,даже название придумал, " Flying Sticks”, но пока изучаю технологии.
Sereganike
Да, строится. Уже собственно построился. Осталась покраска и изготовление винтов.
Вот тема: Самодельная пилотажка из сосны
Фото еще не сделал, т.к. времени не было, а в мастерской снимать не хотелось:) Дай бог завтра выложу.
При размахе 1750мм с мотором ASP 46, вес - 3050гр.
Сейчас поставил Радуга-10см3. Он на 100гр тяжелее. Соответственно с ним вес 3150гр. При статической тяге Радуги в 4кг, думаю это более чем достаточно.
Правда это без бортового акка, ну там около 30гр+.
Soling
Можно сказать “композитная” конструкция.
Размах крыла - 3000мм. Вес одной консоли без сервы - 136г.
Нервюры - бальза
Лонжероны - липа
Зашивка лобика - бальза.
Зашивка корня - фанера 0.8.
Лонжероны раздельные, без мембран. Дают некоторую гибкость. Кессон обеспечивает с запасом жесткость на кручение. Даже без обшивки.
Липа хороша тем что не колется и хорошо обрабатывается по всем направлениям. Когда то любили делать из нее фюзы для скоростных. Можно было вырезать тоненькие легкие шкурки. Сосна более жесткая. Елка, мелкослоистая, но колкая. Кроме того в ответственных местах перед склейкой очень хорошо обработать хвойные ацетоном. Убрать смолу. Липа этого не требует.
gsp
Это у вас что за поверхность там такая на предкрылок похожая, и без сервы вроде ?
Каким образом рассчитываете геометрию нервюр под 45 гр. ?
Soling
Предкрылка нет. Зашивка верхней части лобика. Геометрия строится в Rhino или любой проге для проектирования простым сечением.
FFedor
Sereganike:
кордовая - видно с каким изяществом выполнена конструкция.
Сергей, а мы достойны, увидеть это изящество?
Sereganike
Увы нет. Дедушка хранил отцовские модели на чердаке дома, в селе. Я их там нашел лет в 10. Много чего было, даже приклад арбалета, который с собой взял, отремонтировал… Потом дедушка и бабушка Сменили МерносТь. Царство им Небесное. Дом продали 😦
А так, в батином ангаре до сих пор есть модели - и таймерная, сделанная уже когда отец кружок вел. И модель-копия также самодельного СЛА, про которую говорил. Вот одна из фото:
Так что придется верить на слово.
gsp
Ели щас фотку двух реек кину - сможете определить какое это дерево ?
Sereganike
Странный вопрос какой то. Можно ж пощупать 😃
Sereganike
Нижняя сосна, верхняя похожа на липу.
А вам для чего? Если модель строите - создайте тему, там посоветуют что лучше под ваши нужды.
gsp
Ну так вот тема то. Хочу липу,её уже посоветовали, но не знаю какая именно рейка из липы. Теперь знаю,спасибо 😃
Sereganike
Липа смотря на что пойдет. Она ведь тоже не панацея. Да и разная бывает. Есть тяжелая, как сосна, она более темная. Есть легкая, почти как бальза, она более светлая. У вас судя по фото ближе к тяжелой. Липа хороша тем что более менее однородна, труднее растрескивается. Если на стрингера/лонжероны - то лучше сосну или ель. Если на бобышки, уголки - лучше липа.
Потому и порекомендовал тему, чтобы под конкретные нужды посоветовать.
gsp
А вот это уже интересней, я как раз на стрингеры хотел её пустить. Значит сосну пущу, она мне и нравится больше, обработана хорошо.
gsp
А можно как-то выпрямить незначительную кривизну рейки ? Ну например намочить и под пресс положить или еще как ?
Sereganike
Не стоит. Есть вероятность что обратно выгнется, а заодно и конструкцию погнет.
Soling
gsp:
Можно прогреть строительным феном. Без фанатизма, не обугливая. И при этом выгибать ее в обратную кривизне сторону. Над открытым огнем не стоит пробовать. Обуглится 100%
gsp
В общем не стал я править их, при склеивании просто “натянул” с соседними элементами. Надеюсь когда вся конструкция будет склеена полностью,эти незначительные перекосы нивелируются.
Sci_Rosso
Коллеги…, а вот про тонкую фанерку, не подскажите места, где её прикупить?
Нужна 2 и 3мм.
Да есть варианты где можно купить финскую, но 4500-6000р/лист, дорого…
Сразу скажу, что “модельно-барыжные” магазины, с ценами в 700-900р за лист 300х600 - не предлагать…
Пусть они сами её переваривают…, может быть с “Мезимом”, чтоб пищеварение улучшить.
Sereganike
3мм вполне можно в городе найти, в строительных магазинах.
gsp
А вот вопрос может не совсем по теме, но если подскажете,буду благодарен. Размер высвобождений на сплошных элементах как рассчитать ? Может быть процент от общей площади какой то есть ? и место расположения,форма этих высвобождений какая лучше ? Понятно что проще всего насверлить отверстий пером , но почему то обычно везде на картинках эти высвобождения не круглые как раз.
Sereganike
Вопрос не понятен. Опишите более подробно, + что вы строите, по каким чертежам. Тогда подскажем и по технологии и по материалам.
gsp
самоделку. шпангоуты из фанеры 4 мм + рейки хвойные как вы вчера мне подсказали. фанера уж больно тяжела, шпангоуты простые квадратные 6 на 6 см, вот и думаю стоит их облегчать или нет смысла…
