Комсомольчане отзовитесь
dva
Anatoly84:
Крыло стреловидное еще и без профиля вот и валит его на крыло в виражах.
Вот у меня сразу вопрос возник еще при первом взгляде на фотографию: зачем на НЕ КОПИЙНОЙ модели крыло с сильной стреловидностью и даже треугольностью? На около- и сверх-звуковых скоростях понятно - прямое крыло затягивает в пике. А на дозвуке в стреловидности есть какой-то смысл кроме эстетического?
Alexwest
dva:
А вы попробуйте ответит почему на БЕ-103 стреловидное крыло? Скорость тоже отнюдь не сверхзвуковая. Без сто грамм наверное не получиться да и сними наврядли. А все очень просто - неисповедимы пути конструкторской мысли. Иногда стреловидность для таких скоростей оправдывается только исправлением конструкторских пролетов. Но Полярис это не тот случай. Просто автору захотелось и все. А вопросы об устойчивости отодвинулись на второй план. Но зато сколько адреналину прибавилось при полете!
Anatoly84
Alexwest:
Это уже турбулизатор потока получиться. Заведомо губим ламинарный поток в самом начале и теряем подьемную силу. Смысл и прелесть KF именно в том что бы сохранять ламинарное обтекание за счет вихря на большей длине профиля. Я предпологаю что надо делать накладку ширина которой примерно 50% от хорды -короче как родители KF предлагают. После отпуска хочу заняться с этим вопросом поплотнее. Сулит большие перспективы при изготовлении моделей-крыло с хорошими срывными характеристиками можно на раз два делать без всяких заморочек с выдерживанием обводов.
Модельные профиля на малых числах рейнольдса неустойчиво обтекаются ламинарным потоком. Поэтому для устойчивости обтекания применялись раньше турбулизаторы (проволочки по передней кромке) но они чувствительны к расположению и режимам полета. А KF профиля имеют заданный турбулизатор (ступеньку) на определенном проценте хорды дабы заторможенный ламинарный поток перевести в турбулентный до его отрыва от поверхности.
Ну а я предложил доработать крыло под KF профиль.
Alexwest:
Я думаю у поляриса и бе-103 одна задумка. За счет режима экрана получить выигрыш при взлете и посадке. На экране же крыло с большей хордой но малым удлинением выгоднее. Вот и получилось стреловидное крыло. А полярис при этом еще и в полете очень красив из за этого.
Alexwest
Anatoly84:
Ну вот собственно и подтверждения моих предположений что у людей возникают разные доводы и мысли про конструктив относительно применяемых технических решений. Про Бешку точно знаю почему у нее такое крылышко. Да конечно экранный эффект присутствует но основной тайной проджекта является то что Бешка является уменьшенной моделью (да-да моделью) большого самолета, который проектировался в КБ Бериева. Самолет расчитывался для режимов близких к трансзвуковым скоростям, отсюда и стреловидное крыло. Как она попала на наш знаменитый завод это отдельная история (слава стране не далеких манагеров и казнокрадов). Кстати экранный эффект Бешке особо не помог. Своими силами она могла оторваться от воды только с пятью пассажирами! А должна поднимать 6 человек легко. Плюс в отчетах была отмечена продольная неустойчивость при движении вблизи экрана (двигать РУС надо очень осторожно что бы не шваркнуться). Про полярис конечно можно подумать что он типа рассчитан на экран но что то сомнения одолевают. Зачем ему это. Я нигде не видел что бы Поляриса гоняли как экраноплан. В основном он летает очень высоко…
Anatoly84
Alexwest:
И даже с пятью не могла улететь на сколь нибудь значимое расстояние.))
Alexwest:
Ну почему же. Он с воды взлетает резво и устойчиво. Плюс к тому широкое у корня крыло не дает захлестывать воде в машинки и двигатель. Основная проблема гидросамолетов.
dva
Anatoly84:
Я, все-таки, за эстетство - желание конструктора сделать именно треугольник и плевать на все остальное. Про стреловидность Бешки очень уж убедительно у Alexwest:
Alexwest:
А если бы конструктор Поляриса рассчитывал на экранный режим, то треугольник заложил бы обратный, как у ЭСКА:
Anatoly84
dva:
Данная схема применена из-за проблем с устойчивостью и управляемостью экранопланов.
life
Аекс:
Андрей, совгавань! Самолет зачетный, да и летаешь тоже.Я же предлагал порулить, научил бы чему нибудь .
Денис у меня тоже тяга откручена была,( поэтому 3 раза глох), не хватает мне 2 шаровых шарниров чтоб сделать по человечески, есть у кого может?
какие шарниры надо,у меня имеются кой какие,на присягу приеду к сыну 4 августа, привезу.
Anatoly84
Леха вот есть маленькие и большие по два штуки как раз) Шарик 5 мм и 4 мм.
life
они под размер тяги идут например на 2мм. или на3мм.и т.д.
Аекс
Спасибо за помощь.Пока вышел из положения найдя один шарнир.
life:
какие шарниры надо
до 4 августа я придумаю что нибудь точно. Если что заранее напишу. Вчера занимался регулировкой, остановился как ты советовал. При резком ( рывком) газе мотор немножко просит побогаче смесь, но холостой и работа на всех режимах слух радует прям. Выход:поставил небольшую задержку дросселя в настройках аппы, и все заработало .
Anatoly84:
Толя, поставь в резерв две больших плиз…
Anatoly84
life:
Они обе под 2 мм тягу.
Аекс:
Будешь рядом заскакивай отдам безводмездно) Они без дела лежат уже года три)))
Alexwest
Вчера душевно отлетал два акка на цессне в районе 66 кв. Погода отличная была для полетов. Единственной помехой были собаководы. Один наглый собак пытался утащить сумку с акками. Пришлось одним глазом следить за аеропланом а вторым наблюдать за этой зверюгай и ногой пытаться отбить у нее сумку. Мощей маловато конечно у цессны со 150 w. На виражи и смазанные бочки конечно хватает но не более - скучновато…
Аекс
Alexwest:
Написал бы что идешь, я подъехал бы… Сумки хорошо караулю
СЕРГЕЙ777
Anatoly84:
Я предлагаю сделать несколько накладок профилированных с разной хордой,приклеил скотчем-испытал,отодрал(отклеил скотч),приклеил другой.Дениса,можно менять и толщину профиля-плоскости ведь есть.
life:
С самолетом?Вместе полетаем?Я на ЭКСТРЕ_-260 1.8м.
life
я б с удовольствием!да отпуск кирдык!туда и обратно придётся .быстро
Brik
СЕРГЕЙ777:
ну, там то мы точно увидимся 😃))
Аекс
Brik:
Все таки твой боец он? Как права Леха?
zimorodok
Brik:
Леша, не уж-то боец к тебе в часть попал? Я не в курсе…
Юрий_Гордеев
к стати, сегодня прошла информация что где-то в районе пересечения вокзальной-гамарника периодически на поле летают кордовики-бойцовки))
Brik
Аекс:
zimorodok:
да, сейчас пока у меня на учебке.
Аекс:
Как права Леха?
пока только в конституции 😃 завалил за 20 метров до получения, пешехода не узрел вовремя, будь он неладен, пдд-без единой ошибки, автодром без помарочки. через 2 недели пересдача.
pa205
Brik:
Блин Я всегда говорил что мир тесен как чемодан
zimorodok
Brik:
А вот и “не ходи босой” (С), нечего пешеходов за 20 метров от перехода заваливать…
Нибоись, сдашь…
Юрий_Гордеев:
Это скорее всего на спортивной площадке у 6-й школы (в тылах 23-й). Там есть учитель физики, руководит школьным кружком. Но там у них одни кордовики были.
Лет 8 назад он было попросил меня наладить комплект РУ, но там на столько мертвый РУМ-1 был, что я его не заборол…
pa205
Brik:
Ничего бывает, сдашь.
СЕРГЕЙ777:
Сергей да ну его. он родился таким каким он есть, кривым ли хромым, а то и без глаза, он уже есть и он история, приноровлюсь к нему будет жить как МиГ-25 не один год. Нет? Так туда ему и дорога, пройденый этап, Я уже хочу другое, а он история, пусть приспосабливается ко мне Я к нему.
zimorodok:
Молочный Виталий Николаевич, человек который много-много лет назад дал мне возможность почувствовать себя авиамоделистом, у меня он в 4 классе был учителем математики и классным руководителем. в далеком 1985 году, как мне помнится
zimorodok
Brik:
А помнишь, мы месяц назад здесь в шутку про Серегу Стрекоза камлали? Так вот - сработало!
Ну, если батька моделист, то и пацан должен быть в теме…
