Автозавод RC
Baloo
Denis_497:
Слышал в Печеры собираешься переезжать?
Если доделаешь его до переезда, то подходи на земснаряд, облетаем, настроим, отценруем и пр
Блиин! Ну хоть будет с кем в Печерах полетать, а то тута местные моделисты- дядьки взрослые, у них времени нет- семья, дети, работа, и тд…
leonido
Погоди-погоди,Алексей Батькович,тебя это тоже ждет!И будешь с благодарностью вспоминать нынешние времена😁
vidosov
Андрей_Царегородцев:
Пуск по ветру, самоя большая ошыбка.
Продолжай.
Согласен, большая ошибка. Но от волнения не разобрал куда ветер дует.😃
Насчет “Снежка”, продолжаю. 😉
Denis_497:
А помоему выкос мотора сильно вправо и центровка задняя!
Андрей верно заметил, бросать нужно было против ветра и при таком ветре можно было в полгаза.
Насчет выкоса, тоже так подумал. Насчет центровки, так и не понял.
Класс! Молодец! Симпатишный раскрас, ничего лишнего!!!😃
Ну может вот он, тот самый самолет, который и станет в дальнейшем отличным тренером.
Если доделаешь его до переезда, то подходи на земснаряд, облетаем, настроим, отценруем и пр.😉
Да, планирую. Но пока вилами на воде писано. Спасибо за одобрение моего “Снежка”. Постараюсь доделать до переезда, и подойду, облетаем, пообщаемся. Я бы уже его доделал, но проблемы с приемниками.
меня вот такая проблема: подсоединяю к RP8D1 сервуподключаю к любому каналу (не важно на Р.В, или Р.н или элероны). На третий канал подключаю регуль с двигателем. Включаю передатчик. Подсоединяю аккумулятор, регуль пиликнит и тишина. Светодиод даже не маргает. Отсоединяю регуль от приемника, подсоединяю аккум питание борта. Диод два раза мигнет и горит постоянно. Серва крутится без от=становки. Нажимаю скан. Диод три раза мигнет и пауза. Во время паузы нажимаю два коротких раза на скан. Диод начинает мерцать. Пауза. Два или три моргания и диод гаснет. Отсоединяю аккум. Заново подсоединяю. Диод не горит. Нажимаю скан секунды на две и диод горит постоянно. И все заново. Вчера пытался. Подсоединил как положены сервы Р.В. и Р.Н. Подсоединил регуль с двигателем и аккум (предварительно включив передатчик). Диод на приемнике загорелся после двух миганий. Серва на Р.В. нормально работае а на Р.Н. тишина, хотя до этого работала (серва жива). Даю газ, двигатель начинает работать. Убираю газ и снова даю, двигатель молчит или просто дергается. Зарядил акку. Подсоединил одну серву (пробовал на разные каналы), подсоединил регуль с двигателем, включил передатчик подсоединил аккум. Тишина. Отсоединил регуль подсоединил аккум борта. Что было дальше описал. С RP6D1 тоже не дружит. Хотя до этого все работало. На RP8D1 оборвал антенну но припаял. Я думаю не в этом причина. Т.к. RP6D1 не обрывал.
P.S. Спасибо за предложение.
Denis_497
vidosov:
Включаю передатчик
А че за аппа то???
Baloo:
Леш, я сегодня тоже один летал. Тоже все пропали куда то.
У меня Эджик пришел. По треку пишут “прибыло в место вручения”. Завтра пойду получать, и потихоньку собирать.
А электроника с 4 февраля до сих пор в Сингапуре лежит.
vidosov
Аппа у меня Hitec optic 6 sports 40Мгц. Все же работало.Что произошло.
Baloo:
Семья дети и работа у меня то же. Летом еще жене в саду помогать надо. Но время на совместные полетушки точно найду. )))
Baloo
Denis_497:
У меня 28 вылетела из Сингапура в страну назначения… Уже задрался ждать.
leonido
Наконец-то свою птицу на шаськи поставил!Иль наоборот:)
GorlovP
И у меня сбачик готов. 😁 Сегодня-завтра Катя (девушка моя) красить его будет. 😎 Правда не под мой движок СаПоЛёТ получился, нужОн помощнее. Но чего нет, того нет. Пока буду пользоваться чем есть. 😦 А еще мы были на Покровке, в магазине для художников, купили акрил-спрей. 😒 Дома протестировал на куске потолочки - совсем не разъедает и фиг сотрешь, даже с водой. И потолочка покрепче стала вроде. Рекомендую.
GorlovP
А еще буду очень благодарен если кто подскажет из чего сделать стойку шасси.
vidosov
Можно сделать из велосипедной спици. Из дюральки.
Denis_497
Baloo:
А отправлена когда была?
Может я не там отслеживаю? На сайте почты России нужно, верно?
Или как то на почте Китая или Сингапура?
GorlovP:
Под какой вес самолета?
Если до 700гр то у меня есть проволока 2.5мм. Я из нее для хаммера сделал стойку, отлично держит и аммортизирует. Если надо, колесики от паркмастера отдам.
leonido:
Самолеты починил. Ну а сам то выздоровел?
GorlovP:
акрил-спрей. Рекомендую.
Сколь стоит?
GorlovP
Denis_497:
Точный вес сказать не могу - весов дома нет. Но вес явно гораздо меньше кило. В принципе можно и проволочку, если не жалко. Но вообще-то я хотел смастерить стойку из держателя для линолеума, продаются метровые отрезки в Оби
Denis_497:
Сколь стоит?
По моему 200-250 руб.,чек выбросил, не помню. Но краска отличная, мне очень понравилась.
Baloo
Denis_497:
Я через пост трекер отслеживаю…
leonido
Denis_497:
День ,полегчало,спасибо!😃
GorlovP:
Паш,просим фото в студию!
ССМ=
GorlovP:
На гидромаше хорошие стойки делают😒.
Андрей_Курылев
vidosov:
На 40мгц на каналах ниже 80 летать нежелательно, шумно там. Особливо каналы 51,52,53,54,56
leonido
ССМ=:
Ржу-не могу!!!
vidosov
Андрей_Курылев:
Я не знаю какая у меня частота и определить нечем.((((( А так, спасибо за инфу.
Приемник привязался. Все норм. Но возникла другая проблема: при даче газа двигатель дергается но не крутится. Думал может дело в регуле, попробывал два других регуля. такая же беда. Вынул Pilotagевский двигатель со своего не летанного ARF Як - 12. Все нормально работает. Неужели двигатель того? Попискивает он что то. ((((
ССМ=
vidosov:
Обрыв одной обмотки.
vidosov
И как лечить? Перематывть не умею. Он пытается вращаться. Неужели двиг. в мусор?
Baloo
vidosov:
На кварце написано…
vidosov
А где он сидит? На кварце передатчика?
Baloo
vidosov:
С обратной стороны есть прямоугольная хрень, похожая на кнопку, выдерни ее- внутри увидишь кварц, у него на корешке указана частота, на приемыше- то же самое.
vidosov:
Дуй в клуб на Фучика,1. Там в авиамодельном кружке есть чел- Евгений Борисычем кличут. Он перемотает, ну а с тебя батл приличного пойла.😃
vidosov
Понятно. Дешевле наверное другой двигл купить. Все равно в скором будущем нужно будет посыль с паркфлайера заказывать вот в нее и засуноть. Правда другой двиг. Этого нолик в наличии. И кнопка “купить” неактивна. Мне так же сказали что может и с контактами что то. А в пойле я вообще не понимаю. Не пью. )))))
