Полеты на Перовском пруде (хим.пруд)
готово видео по спасанию летающего крыла и микро самолета
www.youtube.com/watch?v=lykzFxLxU4k
Это просто офигенно! 😉
жжете товарисчи)
кстати, моя крышка на 99% готова к покраске, чем и займусь с утра)
а вот и она
утром иду в “ваш дом” за краской к нему)
Завтра в 11 идем кроликов выгуливать. Я второй квадр собрал, Сашкиного кролика воткнул. Ушел курить мануал…
…готово видео по спасанию летающего крыла и микро самолета…
Вот в такой же ровно ситуации я сегодня проверил толщину льда, которого нет. 😁
А ведь говорили мне, что лёд начинается в метре от берега…
Я тоже умудрился намочить ботинок, наступил вроде на глыбу льда, а она возьми и провались, блин.
Удивительно, такой морозяка, а не замерзает.
+1 , спасибо , Александру, за луч для квадра(все починил) - завтра осталось тока пропы от балансировать
сегодня второй выход на поле в 17.00
сам сегодня влетел ,полетал и посадил самолет Виктора , а вот свою гидрошнягу загнал высоко на дерево-увы в симе сосем не летаю
Снять то хоть получилось?
Небось снежками сбивали))))
Мда. Гидрошняга уж очень верткая. Да и темно уже было.
высоко, надо плюс на территорию гаражей идти - так и осталась висеть на дереве - если не пропадет до выходных - буду думать как ее снять с дерева
дело было не в бабине - надо чаще в симе и все будет путевы - ну а пока все ххххх
надыбал все таки аэрозольную акриловую краску на водной основе…
сейчас согреется после улицы - и проведу тест на куске пенополистирола…
кстати… краска флюоресцентная, которая используется еще в дорожных знаках… светоотражающая)
надо будет ради прикола тонким слоем нижнюю часть пропов пропрыскать на “посмотреть” ))
такс, после работы заезжаю в кварц… .кому нить что нить оттуда нужно?
Как результат? У меня потолочку все равно жрала, пришлось стравливать, выгонять волшебные пузырьки и через аэрограф…
только что проверил - жрет зараза… недетски так жрет… но наносится хорошо…
вот думаю взять обычную краску, покрыть слой ею… а когда высохнет - уже этой покрывать… как думаете - пройдет такой вариант?
Разведи Титан спиртом и покрой как лаком, а после высыхания попробуй. Она агрессивная из-за газа. если есть аэро граф, можно стравить из балкона и им покрасить, или кистью попробовать.
со спиртом дома проблемы)
остатки медицинского спирта на исходе, а новые запасы жена на работе не пополнила еще)
посему сначала попробую сначала простой краской, с последующим напылением баллончиком…
но даже с пролетом относительно краски не могу сказать что вчерашний вечер прошел безрезультатно… способ крепления крышки оказался очень удачным) держать черепушку будет отлично… и не вызывает проблем с позиционированием оной
Аэрографа нет, посему попробовал как грунт использовать обычную акр ловкую эмульсионку…
Ну что могу сказать - эта с*ка из баллончика проедает даже сквозь двойной слой краски…
Посему 2 вопроса:
- В какой (хотя бы приблизительно) пропорции разбавлять титаном? Как понимаю до консистенции жидкого киселя… Что бы и не “вода”, но уже и не загустевшие сопли как титан…
- Где раз добыть спирт? (обещаю внутрь его не использовать))))
в аптеке.
Аэрографа нет
а две трубочки под 90 градусов не судьба в качестве аэрографа?
в аптеке.
Нет там его, и уже очень давно.
Ну тогда тут на форуме продают метанол или найти денатурат,а на крайний случай
купить водку.
А а проще найти акриловою краску на водной основе и будет всем счастье.
акриловую на водной основе банку купил… проку ноль… (как уже отписался выше - проедает даже сквозь двойной слой)
попробую остатками медспирта сегодня развести… теоретически, как смотрю в инете, титан разводят ацетоном 1:4
попробую и я в этой же пропорции… главное что б спирта хватило…)
о, везуха… завтра мне принесут порядка поллитра еще)
