Товары от Hobbycity
Поскольку магазин весьма популярен В данной теме предлагаю выкладывать только обзоры (в меру таланта) по товарам, с указанием более профильных тем (если таковые имеются). Мне кажется будет полезно, для тех кто сомневается подойдет тот или иной продукт. Опять же поиск не всегда помогает …
Для примера:
2.Аппа HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory
3.ВЧ модуль Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS)
4.Зарядка Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Из всего перечисленного являюсь обладателем 1,4 и 5-го. Если по ним есть вопросы велком личка или профильные темы.
так пишите обзоры прямо в блоге на ХС. Они ж за это поинты дают.
я бы тоже пописАл, только времени совсем нету. Хотя заказываю оттуда регулярно.
А где это нужно писать? на хк?!
А реально можно пользовать такую батарею взамен штатной?
В жигулях нельзя.
извиняюсь. Если кто не понял, разговор идет об использовании батареи в передатчике.
По ссылке впрочем написано для чего батарею продают. Извините, что вы невнимательно читаете содержимое ссылки 😃
Согласен. Я не понял. Если “по ссылке написано для чего батарею продают”, то в чем суть вопроса?
Суть. Вопрошал, что может кто УЖЕ пользовал. Так сказать поделиться впечатлениями.
Стоит две таких в разных передатчиках. У меня во всех передатчиках давно стоят LiPo. Впечатления стандартные: если батарея не бракованная, то она берёт и отдает емкость, написанную на этикетке. Из минусов:
- нельзя заряжать стандартной зарядкой, при заряде желательно батарею отключать от пульта,
- необходимо следить за напряжением на батарее (если передатчик не понимает лития), не допускать падения напряжения меньше 10 Вольт,
- не работает при отрицательных температурах,
Остальное - плюсы. Для меня главный - отсутствие саморазряда, эффекта памяти и скорость зарядки. Сто раз обсуждалось на форуме.
Спасибо. Заказал, попробуем чего это такое. ЛиПо для меня новое - буду осваивать.
штатная гуано (по крайней мере в Футабе 9С), ЛиПоЛи рулят. Не знаю как кому, но мне решительно ненапряжно, а наоборот приятнее зарядить свои акки, в т.ч. передатчиковый от нормальных удобных “умных” зарядок, а не от убогого адаптера, вставляющегося в попу передатчику… К тому же, штатная НиКД Футабы настолько малой емкости, что заряжать нужно было после каждых “полей”. Теперь живу - не тужу )))
Вы так и не поняли моего намёка на скользкое понятие “штатной” батареи 😃 В разных пультах - у батарей, как минимум, разный размер. Не говоря о напряжении. И советовать ее как замену, не видя самой “штатной” батареи, глупо. Кроме того, тупое запихивание в некоторые передатчики лития вместо гидридов, может привести к выходу из строя отдельных узлов аппаратуры. Обсуждаемый вариант, ИМХО, заточен под автомодельные передатчики “пистолетного” типа. Именно там я их и использую. Запихать этот пак в ту же Футабу 9-ку без колхоза не получится. Кроме того, если у Вас на пульте индикатор напряжения батареи выполнен в качестве красного светодиода, то велик риск просадить липольку ниже трёх вольт на банку с непоправимыми последствиями (различного вида). И, напоследок, раз ЛиПо для Вас новое, то придётся еще раскошелиться на зарядник с балансиром - экономически проще купить еще одну “штатную” батарею и не знать забот…
Аппарат у меня Futaba 6ех, в нем как раз штатно флэт из 8 АА элементов (как в пистолетных). Ну и индикатор на ЖК-экранчике. Зарядка вроде умеет заряжать LiPo, вот только про балансир я сомневаюсь, что он в нем есть
Для Футабы с типом корпуса как у Девятки специально создана эта модель:
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
шик! со штатным убожеством не сравнить, проверено!
Там же все размеры батарей даны в миллиметрах, померьте вы, да закажИте нужную.
Хм… Здесь почитайте: rcmafia.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=337
Совсем не обязательно в передатчиках использовать специальные липы. Я в свой ХК 2х канальный запихнул обычную силовую липу на 3с. Главное размер подобрать.
говорят что долгий разряд малыми токами вреден для силовых акков. ссылку не дам-ломы искать, но встречал неоднократно упоминание об этом.
сначала тоже хотел поставить силовой, но почитав решил юзать спец акк для малых токов разряда (т.е. как пишут в магазах -для передатчиков)
Скажите, пожалуйста, эти батареи www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… каким током можно заряжать (не постоянно, а только в поле, а дома невысоким током)? Не выше 1С или изредка можно и 1.6-2С заряжать? В харктеристиках вроде написано, что разрешен ток до 2С, но так ли это на практике?
Благодарю!
из этой же серии в качестве эксперимента 500мАч заряжал током 4С, т.е. 2А. Не грелись, взяли полную ёмкость. “Издевался” так раза 4.
как она?
давно работает, как заряжает?
как она?
Пользуйтесь поиском. Почитайте rcopen.com/forum/f88/topic139479
