Hobbycity (часть 1)
ручку управления двигает…
Фантастика !!! Друзья, нельзя так “издеваться”,а то инфаркт микарда догонит.
Так есть стендовые оценки или нет!? Интересно же!!!
А видео остальных пилотов нашей сборной можно будет посмотреть?
Спасибо!
Удачи и победы!
интернет очень слабый, но постараюсь выложить остальные полеты тоже.
Артур, после полета производилось взвешивание. Такое впечатление, что Виталий произвел посадку с сухими баками.
Или перед взвешиванием топливо сливали?
именно так… 😃
Да, еще и ручку управления двигает…
Потому что по инструкции летчик должен перед взлетом осмотреться и проверить управление… 😃
Потому что по инструкции летчик должен перед взлетом осмотреться и проверить управление.
А ручкой помахать судьям и публике? 😃
Спасибо!
Удачи и победы!
Выступление Бориса Сатовского в первом туре чемпионата 26-08-2013.
Выступление Михаила Баленко в первом туре 25-08-2013. Модель самолета МиГ-15:
На МиГ-27 включение форсажа было?
По стенду и первому туру Виталий на втором месте.
Уступает Демарчи меньше десяти очков…
Извините, более 50.
Форсаж только для показательных полетов ((
Не ужели датчик скольжения так сказался:(
обождём пару дней…
Я не ошибся что по сумме стенда и первого тура разрыв между Демарчи и Виталием 51,75 очков.
Парни! Бороться и побеждать! Удачи!
Нужно смотреть не по сумме.Какова разница оценок стенда?
Алексей вот результаты на сегодняшний день
Пы Сы: Вчера ездил смотреть репетицию МАКС-а… Красный Як летал!! выглядит просто апупенно!!
9,75
Если я не ошибся Борис Сатовский 4 по стенду
Люку трудно будет догнать по полету…
Но не надо отчаиваться!!!Это всего лишь игрушки…
Жалко видео нет его полета
Один немец написал : How is it possible that the static points total for Vitaly’s Yak-130 has gone DOWN compared to his score from JWM 2011 even though it’s the same model, only MUCH improved? Hmm, wondering…
: Как это возможно, что статический очков для Виталия Як-130 снизилась по сравнению с его оценка по JWM 2011 даже если это та же модель, только ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшилось? Хм, интересно…
А этот момент оценки моделей уже не раз отмечался.Объяснение очень простое: Повысился общий уровень изготовления моделей и поэтому нельзя сравнивать теперешние оценки с прошлогодними.Меня вот другое интересует! Бонусные очки.Они я так понимаю за винтажность?
Если за винтажность тогда мне не понятно почему миг 15 получил 38 очков а фиат всего 18!?Самолеты практически одной эпохи!В чем прикол!?
Вопрос к тем имеет возможность профессионально оценить модель Демарчи вживую - неужели она выполнена на таком же уровне, что и Як-130 и может идти с ним так близко по очкам и даже быть чуть выше? 😵
Стенд в копиях всегда вызывал много споров😍
Я думаю это эхо кривотолков(в судействе) прошлого чемпионата !!!
9,75
Даже если исключить 18 баллов за “старость”, то Виталий обошёл Люку только на 8.25. Я конечно самолёты не видел, но ЧЕМ так выделился Люка? Кроме европейского гражданства конечно…
А где результат Михаила? Или я просмотрел?..
Мужики! Вы там держитесь! Мы ВСЕ за ВАС болеем! Спортивной вам злости, железных нервов, олимпийского спокойствия и удачи! А мастерства вам не занимать!
Пока писАл, уже многое озвучили… Вопросы одни и те же возникают…
Фиат на порядок хуже Яка.Но я всегда говорил и не устану повторять!!!Судьи что захотят поставить то и поставят…К сожалению такова жизнь…
Мне до сих пор не понятны критерии судейства,хотя я неоднократно принимал участие и как спортсмен и как судья в соревнованиях.
Я даже больше скажу Фиат похуже и Мига 27-го…
Вот самолет де марчи
www.youtube.com/watch?v=WlAzxx5DFzQ&sns=em
Действительно хуже, и на порядок. Жаль, что из JWM сделали евровидение…
Все паки делятся на китайские и корейские. Думаю что не все китайские вздуваются. HXT D9 100% из тех которые я юзал или юзали мои друзья которым я привозил, не имели заявленной емкости и вздувались через 5-10 циклов, но работали после этого. Правда юзать вздутый пак не очень комфортно. Это касается всех паков и 3 и 4 и 5 баночных сборок. Ща пробую Zippy.
Ну как по Вашему опыту паки от Zippy?
Господа, порекомендуете плз. каких фирм покупать аккумуляторы?
брал на 7,4, 1300, из 4 - 3 сдохли через 5- 10 циклов - и очень интересно - при зарядке и разрядке - принимают и отдаю емкость (1200 , ну да ладно 😃) а под нагрузкой - идет падение напряжения и рег отрубается
Брал Zippy 3s1p 2200 (помоему 20С) пока отработали циклов по 25. Никаких неприятностей не замечено - емкость держат, не раздулись, не разбалансировались. Может быть позже выползет их китайская сущность, но пока полет нормальный. Кстати в процессе настройки и сборки самолета (см. пост выше) было выяснено, что он обтянут пленкой жуткого качества. Рвется лучше чем пакеты из “Пятерочки”. Основываясь на этом наверно можно предположить, что пленка, которой они барыжат, - такого же качества. (это только предположение)
Я тоже получил ZIPPY R 1800 21C, пока не использовал, но в глаза сразу бросилось что они мягкие.
При осмотре выяснилось что они сначала обтянуты полоской пластика, а потом уже термоусадкой.
Получается что неплотно прижимается изначально, от этого и слабая токоотдача, электроды к пластинам не плотно прилегают.
Попробуй с двух сторон положить по полоске стеклотекстолита, сильно прижимая оботать скотчем.
Я таким образом спас два АКБ Dualsky, хотел уже выбросить, но посоветовали сделать так, сделал, использую до сих пор.
Но ток от них сильно большой ожидать не стоит, я их использую на крыле Вжик, там ток не больше 10А.
😃 Вы ваапще поняли ЧТО вы написали???
Там электроды по краям банки, как на FP TP и Polyquest! Они сварены точечной сваркой ❗ Ничего там не отходит.
Упакованы в пак Zippy-R(“-R” ключевое) точно так же как и Polyquest. Я сравнивал два пака одинаковых 2S 2200 Zippy-R на 21C и Polyquest 25С. У первых внутренне сопротивление было порядка 48мом, а у вторых 37мом. Паки просто отличные! Банки после сварки и припайки силовых проводов обернуты лавсановой пленкой толстой, которая в случае чего демпфирует небольшие удары с торца пака. Из-за того что пленка пытается распрямиться под термоусадкой паки выглядет кругленькими и мягкими на ощуп, но это обманчивое ощущение. Тот кто хоть раз держал в руках реально вздутые паки сразу разничу почувствует.
вот читаю ваши сообщения… и могу сказать что акки которые я там заказывал причем самые дешевые по 20 баксов за 3 банки 2000 емкости работает точно также как и дуальский акки … может у вас их на почте отъимели побив… а сервы моторчики… и мелкий хлам который там брал все работало причем я брал сервы такие как ктото писал что шесть штук не работало… а по весу что париться ты же видишь что ты берешь и сколько платишь а то что они подрабатывают на весе так какая разница если ты заплатил сначала и оно то за, что ты заплатил пришло. а по поводу комплектности посылок у меня их было около 10, проблемм пока нету тьфу-тьфу.
Немного неправильно выразился, ну не электроды конечно, а пластины между собой. У меня два дохлых Dualsky, так вот, подключаю к ним нагрузку, через минуты три они начинает греться, чуть
напухают, ток сразу падает, руками сжимаю сверху-снизу и ток опять в норме. Таким образом если самому поджать пак то можно спасти его на некоторое время.
И тут рождается мысль, а может изначально зажать что бы и некуда было дуться.
Всем привет.
А такими липольками кто нить пользовался? или подобными от этого производителя…
ABF 2200mAh 11.1v 18-23C Lipoly
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Заманчива цена и характеристики…
ABF 2200 на тестах честно отдали 37-38А, тяга 3536-1100 с 12х6 получилась 1620-1630 грамм. В полете пока жалоб нет. После посадки теплые, но не горячие.
Но пока только 3-4 полета, так что это сааамые первые результаты.
Перепробовал все акки из этого магазина. Могу сказать, что D9-барахло. Покупал около 15 штук разной емкости, вздулись все. Даже те, которые отработали 2-3 цикла, и лежали на хранении, вздулись через месяц.
У вздутого пака повышается внутреннее сопротивлениеи он начинает грется и дутся при очень легких режимах. Пробовал протыкать и утягивать- помогает но не надолго. Резюме- треть сезона и ф топку.
Лонгмаксов покупал штук 20 разной емкости. Не вздуваются вааще, даже когда горячие как чайники, но!
Через 30-40 циклов существенно падает токоотдача при вроде-бы нормальной емкости.
На этот сезон прикупил Зиппи всех видов. Пока особых нареканий нет. Особенно нравяться 30-40С.
Еще юзаю пару поликвестов. Есть особенность. Токоотдача на протяжении всего цикла разряда хорошая, и отсечка получается внезапной. Пару раз еле посадил самолет.
У меня ABF 2100 20C, отлетал 25 циклов, ток в полете небольшой ~15А-18 максимум. Вроде неплохие (при цене то в 20$!) Но после последнего полета земетил что аккумулятор стал не такой твердый, не вздутый, но тенденция явно просматривается. Нужно еще циклов 25-30 тогда все будет понятно.
Что то с 8/7/2008 статус моего заказа:
Payment - Paid , Warehouse status - Processing
Все компоненты заказа: STATUS Reserved. Т.е. всё должно быть в наличии.
Может кто сталкивался как долго они могут выполнять заказ?
Заметил интересную фичу при оформлении заказа: начал оформлять со статического IP-адреса, набил корзину, виш-лист. Продолжил оформление с динамическим IP - вижу только содержимое виш-листа, корзина пустая 😒
они ЕМСом высылают или только обычной почтой? 😃
Высылают. Я не пробовал, потому как не дешево. С того-же Helikrafta отсылка EMSом гораздо дешевле. Не знаю как по России. Но до Латвии посылка от них, обычной авиапочтой, доходит за неделю (с момента отправки, а с отправкой они до недели тормозить могут).
Да вот у меня уже вторая неделя пошла , а статус отправки по прежнему: Warehouse status - Processing
Написал им ответили дофига заказов не справляются. 😵
Thanks for your email.
We are sorry for the delay.
The warehouse is slightly behind schedule due to the large amount of order in queue.
But it will be sent as soon as possible.
Best regards.
Ami
Я заказывал неделю назад, отправили через 2 дня, теперь посылка в Москве таможню ждет.
акб ZIPPY там никто не брал? как они? 😃
Если греются — значит все-таки нагружаете хорошо? Потому и теряют, видимо.
А на какую сумму был заказ? Просто у меня получился очень дешевый заказ, может поэтому не шлют.
А в суппорт им писали по поводу задержки?
Писал, их ответ в моём посте выше.
Ну тогда ждите, и особо не парьтесь. Были задержки и побольше.
Я покупал Zippy и Hobby city зимой.Работают отлично уже пол года и ничего не вздувается.И такое ощющение что сделаны в одном месте т.к. запакованы одинаково.С акками брал 2 регуля,2мотора, всё с эмблемой Turnigy. Моторчики качественные,2 раза очень сильно падал об лед морковкой не по своей вине,все работает.
Я покупал Zippy и Hobby city зимой.Работают отлично уже пол года и ничего не вздувается…
сколько циклов акб зиппи прошли? токоотдача сильно уменьшилась по сравнению с новыми акб? 😃
