Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Подскажите,как поставить на козла X 4.6? Правда стоит не родной двигатель,а pilotage-rc.ru/Двигатель-Pilotage-28-PRO-ДВС-автом….
И такой вопрос.Стоковый двигатель HPI 21й,от саважа 3.5,очень тяжело заводица,но после работает нормально.Двигатель пробежал мало,фактически только обкатка.Что может быть?
Нагревал его до 160гр,это много? Какая нормальная температура?
- это очень много, я стараюсь держать 112-118 гр., даже 32й лрп не грею выше 130
и есть у меня сомнения что 28й пилотаж поставит на козла саважа, только если очень тонко настроить! вот ЛРП другое дело, начиная с 28-го кладет на крышу только в путь))) Еще хвалят Офны, РБ, но сам не катал…
Будет новый бак,не должен так греться,сейчас смесь очень бедная(бак забит).Пробовал всего один раз,пока не поменяю бак,продолжать не буду.
Какие шестерни должны стоять?
у меня сток 47\17
Подскажите,как поставить на козла X 4.6? Правда стоит не родной двигатель,а www.pilotage-rc.ru/Д�%...B9-RC9593.html.
Поставь спур 52/15, алюминиевые кулачки сцепления и при нормальной настройке двигателя, саваж при старте будет на крышу ложиться
Люди,помните, подскажите! Пару дней назад стал обладателем саважа 4.6. Первая модель, опыта ноль. Обкатал движку.поехал потихоньку и лопнуло пружинки в сцеплении.заменили пружинки, провалился минут 20- собрало половину зубцов на спуре.не настроены зазоры должным образом? Ещё заметил дома,когда машинку рукой вперёд назад катаешь, назад она не хочет.
Так же 2 розовых диска внизу машины, это тормоза? Они должны добраться?
Когда машину катишь вперёд могут ли появляться какие то металлические звуки?
Зазор,через лист бумаги делаю.Да тормоза.Не должна,но если нет половины зубов,они и клинят вероятно.Звуки могут,колокол поет.
Сделал зазор, как через бумагу.все хорошо, но за 20 минут катания все равно начал подплавляться спур.на долго его не-хватит(((.
Еще сегодня начала серво газа/тормоза глючить…сперва перестала машинка тормозить, серво не отрабатывает до конца, совсем чуть чуть откланяется.потом и газ пропал.флажок пошевелю-едет дальше но не долго.
Разобрал серву дома.шестеренки все новые.как я понял-пропадает контакт в самой плате, тряхнешь-появится.грустно, пока одни вложения(((
Возможно сцепление трет,нагревает колокол,а он плавит шестерню.Такого быть не должно.
Приветствую всех! Давно я не появлялся…
Помогите советом!
Щас собираюсь заказать сразу 10 штук свечек с Ибея, но не знаю что взять.
Выбор стоит между OS #8 (Medium) за 1550р
или
HSP N4 #4 (Medium) за 1150р
PS с HK выходит дороже.
Стоит ли экономить 400р и брать китай?
По мне так они все одинаковые, не знаю что там может быть принципиально разного: Кусок метала да кусочек проволочки…
Еще вопрос, почему свечи иногда сгорают мгновенно? (Сейчас пользуюсь OS №8 и в среднем ее хватает на 3 покатушки часа по 3-4)
Допусти поставил утром новую, под конец покатушек она в лучшем случае половина, или вообще может сгореть?
Особенно, я заметил, горят они когда тачка из прыжка жестко приземляется, кубырем кувыркается по земле и глохнет, пытаешься завести - ни в какую, свечу вынимаешь - мертвая.
Как лампочка,когда спираль разогрета,то ее проще стряхнуть при ударных нагрузках.
Нить на вид целая, не поврежденная не порванная.
Отрывает в самом тонком месте,у места точечной сварки спирали к электродам.
Вчера разбирал двигатель после 1.5галлона, радует что внутри идеально всё, но когда откручивал колокол, словал винт внутри. Кто-нибудь успешно извлекал его? Сталь там ого прочная… Может вал у кого есть на продажу? А то кататься охота с сыном, отпишитесь если может кто помочь.
ищи электроэрозионщиков. или высверливай.
И затем экстрактором в идеале.
Труба дело значит. Может завалялся у кого вал на продажу?
Вполне возможно,что у меня есть от этого двигателя,только нужен образец,чтобы сверить.Мы в разных городах,поэтому не как.Штатного двигателя уже нет давно,только головка от нет и возможно,что и вал его но не уверен.
прежде чем искать вал неплохо было бы написать название двигателя
Я подумал,про стоковый 4,6 от HPI.
Да, извините, стоковй 4.6. Оплачу и доставку и вал, просто ждать из-за бугра 3-4 недели это перебор.
Я могу,Вам вечером сфоткать,гарантий,что это именно Ваш у меня нет.У меня был в комплекте с железками на саваж,вместе с головкой.Головка от стокового 4.6,вал не знаю.
ну у меня есть новый от стокового 4.6, правда есть сомнения что у нас одинаковые понятия о стоковости. а так то могу продать
Так а как устранить то подобное?
Если болт остался внутри , возмите сверло 1,5 мм и сверлите дрелью или шуруповертом. Просверлите , найдите 3гранный натфиль . Нагрейте вал на газу воткните натфиль в отверстие и выкручивайте
