Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Скажите, норм выбор?
Характеристики
Напряжение: 6v / 7.4v
Скорость: 0.14sec/60deg (6v) - 0.12sec/60deg (7.4v)
Вращающий момент: 20kg.cm (6.0v) - 23kg.cm (7.4v)
Размер: 40.1 мм x 20.5 мм x 39.4 мм
Вес: 61 г
Редуктор: Полностью Ti-Al сплав
Мотор коллекторный Это на рульТехнические характеристики:
Напряжение: 4.8В~6В
Скорость: 0.08сек/60˚ (4.8В) - 0.07сек/60˚ (6В)
Усилие: 9.7кг∙см (4.8В) - 11.8кг∙см (6В)
Размер: 40мм x 20мм x 39.2мм
Вес: 58г
Редуктор: Полностью из титанового сплава
Мотор: Без сердечника это на газ
если ТТХ не разнятся с реальностью, то вполне годные показатели))
правда питать только 6в придется
У меня на саваже аккум 6v стоит
Поставь лучше лифепо4 6,6в и будет счастья чуть больше)))
Это что такое?
например такой
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не реклама
Народ подскажите, это лучше стандартного рото HPI-87117
Написано что для F серии . Чем он лучше этого HPI-109535 и взаимозаменяемые они вообще.
Народ подскажите, это лучше стандартного рото HPI-87117 Написано что для F серии . Чем он лучше этого HPI-109535 и взаимозаменяемые они вообще.
1 Это www.hpiracing.com/ru/part/87117 (НЕ РЕКЛАМА) стандарт для двигателя F серии старого образца www.hpiracing.com/ru/part/1495 (НЕ РЕКЛАМА) или для почти любого другого 0.21-0.28 двигателя.
2 А это www.hpiracing.com/ru/part/87117 стандарт для двигателя F серии нового образца www.hpiracing.com/ru/part/109877 (НЕ РЕКЛАМА)
Они взаимозаменяемы для двигателя F серии, устанавливаются только со своими стартовыми валами, для двиг серии К они не подойдут оба.
В первом варианте имеет место проскальзывание обгонного подшипника при уникальной живучести ротостартера, во втором варианте, ротостартер имеет меньшие обороты и отламывается шар на конце вала ротостартера. www.hpiracing.com/ru/part/87617 (НЕ РЕКЛАМА)
Заказал Savage x 4.6 RTR сейчас жду.
Вопрос такой там в комплекте идут батарейки, думаю заказать такой аккумулятор;
Можно его будет заряжать зарядкой от ротостартера?
Если да какой нужен переходник-адаптер?
Если нет, какую недорогую зарядку брать для него?
Спазу есть смысл заказать пару нормальных сервомашинок и бортовик, постил тремя сообщениями выше, но под нее еще зарядное нужно будет. Например такое
rc-go.ru/…/universalnoe_zaryadno-razryadnoe_ustroy…
Или можно там же где и борт заказать зарядкуhobbyking.com/…/__53900__IMAX_B6_AC_Charger_Discha…
Есть такая беда. Валы долго не живут. А есть ли какая ни будь альтернатива “родному” валу?
От дрели , перфоратора , ограничитель глубины сверления , у макиты длинный шестигранный штырь, подходит к двигателю, к ротостартеру не знаю подойдет или нет, так как использую шуруповерт. Меня напрягает в F серии что гайка куда вал рото вставляется, переодически откручивается от вала на котором стоит. Происходит это из за того что топливо из двигателя попадает на этот вал и гайку , локер (синий, красный) перестает держать, крепление гайки откручивается и гайка начинает прокручиваться на валу. Поэтому я и спрашивал про новый вариант http://www.rcmotors.ru/mashiny/dvigateli-vnutrennego-sgoraniya/roto-startery/reduktor-rotostartera-hpi-nitro-star-serii-f-serii-bb-i-force-21-25-hpi-87117/
От дрели , перфоратора , ограничитель глубины сверления , у макиты длинный шестигранный штырь подходит.
Если мне память не изменяет они пластиковые…тут стальной вал винтом сворачивает
ru.aliexpress.com/item/…/486868787.htm (не рекламма)
Это нормальная зарядка , на все случаи жизни.
От макитовского перфоратора точно стальной (железный) я такой у друга отжал , для покатух
[QUOTE=[B]BeetleDji[/B];5378185]Спазу есть смысл заказать пару нормальных сервомашинок и бортовик, постил тремя сообщениями выше, но под нее еще зарядное нужно будет.
бортовик имеется ввиду вместо того о котором я спрашивал?
он на штатное место помещается?
Картинки не доступны, бортовик обычный пятибаночный, стандарной ёмкости 1300мач или1600ма большей ёмкости просто не влезет). как пример
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1… (НЕ РЕКЛАМА!)
Заказал такой как советовали выше;
размеры от блока с батарейками не отличаются, должен влезть и емкость нормальная, получился 739.74 руб с доставкой.
Spec.
Capacity: 1700mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 6.6V
Discharge: 20C Constant / 40C Burst
Weight: 97g (including wire, plug & case)
Dimensions: 56 x 31 x 34mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: JST & Futaba
Да,отлично работает и лезет везде,где штатно стоит бокс 4хАА! Я их и использую!
Савжик пока только отправили, ждать еще долго, что еще из основного желательно заказать и поменять, что-бы потом не было проблем и задержек из-за ожидания запов?
Там много чего нужно,катайтесь пока в стоке,постепенно до делаете.Свой саваж,сегодня продал.Удачи новому владельцу.
От темы отписываюсь.
Понятно, две сервы на 20 и 18 кг с многофункциональным зарядником тоже в пути, это вроде основное что сначала советуют.
Из основного
1 Фиксатор резьбы синий, типа локтайт
2 Назад “прямоходы”
3 Бокс от траксас, например TRA 5624 или TRA3628
4 Метал-спур на кпп, hpi-77127.
5 Рычаги рпм по кругу
И конечно сервы, как и написали выше.
Спасибо за инф.
Бокс от траксас, например TRA 5624 или TRA3628 как понял для влагозащиты или прозто защиты?
Назад “прямоходы” это что не пойму?
Рычаги рпм по кругу на это ссылку можно что из себя представляют если не трудно.
RPM - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNGW7&P… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNGW3&P…
есть также в черном и синем цвете, нужно по 2 комплекта.
Еще можно защиту днища от RPM взять, лишним не будет www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNXF7&P…
прямоходы: я так понял речь об этом - www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=10711&p_catid…
также есть разные расцветки
ссылки не реклама
Спасибо за ссылки, а что дает замена этих прямоходов?
Избавляет от лишних частей задних приведов и собстна улучшет прямоходность)))
