Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
BERSERK80
Просто РАБОТАЮТ вот и всё
ещё они более энергоёмкие
по сколку у меня электричка - она тяжелее и родных и не родных мне не хватало
бигборы отлично работают ,и их мне хватает .
Tofick
Угу, хорошая резина+ правильные хабы с гайками на 17мм+ правильные карданы
Delta_WRX
Тогда вопрос - можно на этот комплект будет менять колёса радные от саважа???
Magic_Stick
Delta_WRX:
Значит яправельно понял…
Если не сикрет какие плюсы и минусы, какая цена?
ответ с нашего местоного сайта
амморты большего диаметра лучше будут демпфировать неровности, меньше будут “пробиваться” амморты после прыжков. модель меньше будет крениться,
RuslanG
даже не знаюс чего начать:
пока дожидаюсь своих бигборов, решил пока поэкспериментировать с родной подвеской.
1.снял все 8 амморов.
2.слил масло, разобрал
3.прожег скрепкой в каждом поршне еще по 2 дырки
4.подложил под шток 15мм силиконовой трубки. (ограничил клиренс, рычаги почти горизонтально встали)
5.с наружной стороны подложил 5мм (дабы ограничить ход подвески, чтобы днище не касалось земли в крайнем нижнем положении)
6.залил тоже масло (уж простите другого еще не приобрел да и не хотел, хотел понять как будет все работать на старом масле)
7.собрал прокачал, поставил, НО
8. поставил по 1й пружине на каждое колесо, дабы смягчить ход подвески, по поставил 2 проставки на каждое заднее колесо, и по одной на перед.
машина стала гораздо ниже, проходимость малость пострадала, но устойчивость стала лучше, меньше опрокидывает, крениться не так сильно, гасятся неровности
2й момент.
откатал 5 литров meccamo 25% offroad, вроде был доволен. но вот вчера сказал другу мол топливо кончилось, надо купить. а он мне, так у меня пол галлона Байрон 25% осталось, уже 2 года лежит (раньше была у него двс рева, а щас та же, но электричка)
вот отдал он мне его. сегодня попробовал, это нечто, земля и небо.
настроил карб (это впервые за 5 литров) нормально, тянет, не греется, холостые стабильные, за что ему и огромное спасибо, теперь есть с чем сравнивать , душа успкоилась но опять НО.
вчера днем катал как обычно, но было много луж, (снег тает как никак) вот “покупавшись” ни чего не предвещало беды, но после очередного прыжка (это спустя час купаний) перестала работать серва газа (ds1313) и так и сяк не работает, ну думаю все залил спалил (хотя снаружи поливал герметиком)
принес домой, разобрал всю, “паленого не нашел”
но вот тут кажись “был” резистор, которого я не обнаружил, без него собрал, работает, что делать сопротивления не знаю, померить аналогичные нечем, впаял первый попавшийся ом так на 40-60, опять все работает.
собрал, загерметил изнутри хорошенько, снаружи, швы- собрал.
откатал часа 2, потом не понял, начал газ “тормозить”, жму, не едет, постоит секунду срабатывает.
по ощущениям качалка уходит в зону торможения и все, типа файл сейф.
я так думаю это борт сел? вчера часа 2,и сегодня столько же, да еще вечером дома “проверял” сервы, 4-5 часов это нормально?
просто испугался что опять кердык ей
вот, простите много букф, но излил душу,
ps. я мега рад за топливо (спасибо Dagger Fire)
pss. и такой вопрос, стоит переходит на 20% топливо? щас 25%, какие плюсы минусы?
Tofick
RuslanG Катай 25% И байрон и меккмо хорошие. Для борта 4-5 часов это очень хорошо.
Delta_WRX
Вот покатался на выходных:
1- свеча помирает (спиралька накала покрылась чем то белым, приходилось иолкой поправлять чтобы был накал)
2 - понял что оригинальная резина для снего отстой
3 - сломал антенку на морозе
4 - Что то случилось с рулёшкой, колеса стали болтаться… возможно траблы с сервой?
RuslanG
Tofick:
вот для себя понял что байрон лучше, хоть ему и 2 года, может настоялся, как коньяк? купить баррель, разлить по литру, и ждать 😂 пока настоиться
Delta_WRX:
  1. меняй не думая
    2.бери то что тебе советовал, та что в КИТе идет стоком
    3.вот если поставить аппу на 2.4Ггц, то у приемника длина антены см 10-15, ее вообще можно под корпус прятать
    4.проверяй сервосейвер, и тяги
CARTEL:
RuslanG, моторама девайсина полезная, ибо под стандартной всегда лопаются поперечины
случайно увидел что лопнула моторама, но не в поперечине
результат очень сильных ударов апстену и бардюр
Tofick
RuslanG Сам перешёл с байрона на меккамо, Разницы не заметил. Настроек не менял даже на 1/8 оборота. Перешёл потому, что байрон возить перестали…
Крепление моторамы под замену, видел в ММ с рёбрами охлаждения. Может она жёсче будет…
RuslanG
как соовсем? без рекламы (даже второго поколения)
www.hobbycenter.ru/product_info_23518.html
www.hobbycenter.ru/product_info_23501.html
завтра конечно позвоню уточню
Tofick:
а вот не знаю почему меккамо у меня так плохо работало? а на байроне сразу все на ура настроилось
garrik
а я наоборот перешел с байрона на мекамо, стала меньше греться летом, едет так же
RuslanG:
Tofick
RuslanG Byron конечно был Gen2. Когда я его начал пользовать, оно только начало в россии появлятся =)
Может у тебя топливо не в совсем герметичной таре было, нитра по испарялась/влаги впитала?
По своему опыту, у байрона более надёжно баклахи закрываются…
RuslanG
ну может, так яж его закрывал, а не прикрывал, и тем более как я помню еще с самого начало траблы были с настройками
а греться меньше стало, при тех же настройках
ладно офить не будем, для себя что надо я узнал, вот по серве теперь ктонить ответит если, и по подвеске, мож что не прально сделал
BERSERK80
Поедешь ко мне ,серву не забудь - погляжу .
На счёт подмоторамной пластины ,такого не видел ,обычно так не ломает .
Раньше у меня была фрезерованная шла в ките с саважевской лоу гравити рамой
В одно кусковой один только минус новая явно тяжёлая ,хотя вес и в низу помогает ,и второй минус дорогущая собака .
Плюсы хрен сломаешь и не разбираться .
А по подвеске хз
RuslanG
серву загерметил сидит намертво, борт зарядил работает, просто еще не разряжал его в ноль, поэтому дико было такое поведение
мотораму вырежу из цельного куска алюминя на cnc, уже нарисовал а арткаме, на днях заморочусь после работы, посмотрим
а сломал ее так: асфальтовая площадка, ускорение, тормоз руль влево, юзом со всего маху правой стороной о бордюр, вылетела из шарнира тяга заднего правого колеса, вставил на место, а вот движок видимо под силой инерции накренился и сломал в злополучном месте мотораму
titan777
RuslanG:
Там кондер стоит а не резистор !!!
0,01 мкФ
А по топливу - уже многие перешли с байрона на меккамо, только положительные отзывы.
А то что у Вас на байроне лучше работает, говорит максимум о том , что случайно Ваши настройки подошли именно под байрон.
На меккамо нужно настройки более богатую смесь делать.
Хотя … сами решайте.
RuslanG
titan777:
не не не, вот именно не мог настроить карб на протяжении 5 литров, а тут бак залил, 2 раза покрутил высоких, 2 раза низких, 1 раз холостого, и все, забыл
titan777:
как же так? почему работает? и за что он отвечает?
0,01 мкФ
ThE_NaMeLeSs
RuslanG:
Так для статистики:
лопнута в том же месте, я думал это болезнь стоковых моторам.
Катаюсь с такой давно уже, проблем нет.
RuslanG
ну я тоже думаю что это не чревато. просто получается что мотор плохо закреплен, и зазор колокол-спур, начинает варьироваться, а это уже другая история
Magic_Stick:
байрон пахнет приятней гы
согласен, меккамо я даже не чувстовал, а байрон сразу дал в “голову”
