Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
yura600
Доброго времени суток.
Может кто знает, поставил на свой Саважик моторчик LRP z.28, пробег пару галонов, компресия хорошая, прет хорошо. Проблем такая : после каждой гонки закидывает маслом со страшной силой обгонку, она там внутренняя(она начинает под проскальзывать), из под задней крышки начинает масло выдавливать, приходится каждый раз разбирать мыть
(вал нормальный, обгонка тоже).
Вопрос: Сколько и за какое время должно собираться масло и че с этим делать?P.S. До этого стоял HPI 28 таких проблем не было.
titan777
yura600:
Мотор то зачем разбирать ???
выкручиваем свечу , заливаем ВД , или топлива накрайняк. покрутили немного каленвал, слили - повторяем 2-3 раза. ВСЕ !!!
yura600
titan777:
Хорошо, а почему так много масло давит сзади из под крышки и по валу тоже, там все аж стекает, да и пул мокрый (прокладка и пружина на выхлопе нормальные), и вообще должно так много масла собираться в картаре за 2-3 бака.
RuslanG
а что за топливо? может смесь слишком богатая?
зы, а мне про шестерни ни кто не подскажет?
RuslanG
о блин, спасибо, видимо я как то не так искал, менять собирался оба
Delta_WRX
Народ вопрос:
Сегодня катался, после неудачного немного приземления машина встала на колёса, но ехать не захотела, набирает обороты и не едит…
думаю что сцепа(проехал меньше галона) как понять что сцепа умерла
P.S. всё разобрал и ничего не понимаю…
RuslanG
катни машину назад. если спур крутится значит все в порядке с ним и далее коробкой и дифами.
сцепление: пружинки должны держать в прижатом состоянии, но лекго отклонятся (во вроемя вращения отгибаются центрабежной силой)
попробуй покрутить колокол в , с пур крутится? вращение передается дальше?
может зубя срезало, на спуре, и еще вариант. открутилась гайка которая держит маховик на котором сцепление, смотреть надо
а когда машина встала, ты не заглянул что там крутиться а что нет?
добавлено: а еще может просто спур раскрутился
steck
Доброго времени суток всем.
А не поможете мне разобраться с таким вопросом в чем отличии 3-х скоростных коробок саважа…
Part Number: HPI-87218
Part Number: HPI-87257
Какую из них лучше приобрести машина Savage X ss
за ранее всем благодарен за ответ 😃
RuslanG
купил таки шестерни, уже поставил, только закончил. заодно поменял смазку в дифах, почистил все
вот, если сравнивать со стандартными, то у новых зубья просто огромные, хрен сломаешь
а это я делаю фары взамен родных, осталось диоды впердолить
для Delta_WRX, Саня, а вот как реализована схема газа
Шеллемберг
[quote= а это я делаю фары взамен родных, осталось диоды впердолить
[/quote]
А фары самопал или продаются где?
RuslanG
самопал конечно, CNC из алюминия, правда инструмент не позволяет выполнить мелкую деталировку, да и не видно ее будет.
зы. после резки долгая полировка
steck
BERSERK80:
Первая старая
вторая новая разборная ,как у тебя в иксе
А зачем тебе корпус брать ?
Бери просто начинку www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87220
а у меня обычную родную коробку разнесло даже корпус лопнул =)
Delta_WRX
Вчерашняя проблема продолжается…
При движении машины назад слышно хруст, что это???
При заводке Саважа при продолжительном запуске перестала схватывать шестерёнка (куда вставляешь ротостартер) крутится как будто там нет ничего!
Прошу подсказать куда смотреть и что разбирать…
P.S. машину до последней проблемы после разбора сцепы всё заводил и машина ехала!
UaMax
Всем привет, вчера смотрел бу саваж. И так по порядку, лаешь газу на малых оборотах нормально ежит а когда даешь полного газу двиг ревет как не нормальный, выходит на обороты максимальные но ели едит, что это может быть???
Плюс серву вчера новую поставили на руль на 7 кг, в воздухе все ок а на земле ели поворачивает, слабая серва?
Tofick
UaMax Скорей всего сцепление кончилось.
Серва слабая.
Delta_WRX
UaMax:
Полюбому сцепа
Серва слабая, кидай на газ, а на руль надо больше 10 кг
RuslanG
Delta_WRX попробуй крутить все колеса по отдельности, так хоть поймешь какой диф умер, потом разбирай и смотри, там 2 самореза снизу и 4 с торца выкрутить, чтоб диф достать, а потом его раскручивай, промывай и смотри что не так
а я седня погонял на славу, прыгал с сугроба на асфальт. много раз куборем, сломал крепление заднего бампера. такая S образная штучка.
подвеска супер по ухабам, но вот прыгать мягковата, удар не гасит, масло 25 залил, думаю поже 40 залить.
и окончательно умерли тормоза, видимо колодки новые вытачивать нужно, эти из текстолита жили 2 галона
и еще, даю газ в пол, срывается но на дыбы не встает, это из за того что подвеску занизил? (рычаги щас в горизонтальном положении) или сцепление хреновое, вроде разбирал не давно, колокол протирал, кулачки живы
зы.что можно сделать с сцеплением,чтоб не проскальзывало?
RuslanG
вроде бальной выявлен
,там не фрикционка была, а то что вы видите в кучке справа
вот вопрос, если вместо накладки из фракциона поставить текстолит, хуже не будет?
Tofick
Я из паранита вырезал, жило долго.
RuslanG
а где его в свободном доступе найти
Tofick
В автозапчастях. Продают листами, стоит копейки. Прокладки из него вырезают…
