Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Аккумы норм, но движки родные у тебя с ними долго не проживут. Кстати, зарядка для этих акков у тебя есть?
А двиг не проканает, вообще. Он для шоссеек 1:10.
почему движки родные не проживут? какую БК систему поставить? зарядку найду
Родные е зиловские моторы переживут и липо ,это не трахус
регулятор чуть горячеват а моторы после 20мин на липо довольно холодные .
Добрый вечер всем! Сегодня первый раз опробывал Savage 4.6 rtr , купленный вчера вроде для стоковой модели всё нормально, но вот какой вопрос- при попадания модели в не глубокую лужу ,на время отключается сцепление - как его и не было ,спустя 10-15 сек при работающем двигателе всё включается и едет ! Это нормально или по лужам ездит не надо? За ранее спасибо!
Кто подскожите??? Проблема возникает???😮
А вчём прикол!!???😎
может и не с ним дело, а Вы посмотрели, газу даете колокол крутиться?
А вчём прикол!!???
хомячек в клетке, так же делает сальто назад на месте
Дело в том что проблема только в динамике проявляется!!!
так разобрать, протереть, посмотреть , фото выложить сюда
Отключается Сцепление!!
Так она RTR ??? В чем может быть дело??? Хочется ответа или совета???
пока не понятно в чем может быть дело, может банально проскальзывает, может просто из за того что двиг охладился и на холодную обычно не так прет, секунда другая - прогревается и попер
трудно так сказать…
Спасибо!! Буду делать! Я пока на богатой смеси катаюсь, хотя сегодня ента машинка поехала 93км\ч по радару ДПС , я попросил замерить возможность была, при том температура ДВС 103 С , ето норма или нет ? Очень боюсь перегреть …???
на стадии обкати норм, потом рабочая в пределах 120
на счет радара, пи-ит
Ну мне по , но 3 раза замер был в Крылатском, 95…93…87 , Я честно тоже думаю что врет, но больше скорость замерить не чем ,да мне и не надо скорость - это не F1, хочется моделькой наслаждаться и не угробить её сильно рано, по этому и спрашиваю что и как ,раньше бал только в авиа и хелли…
А вчём прикол!!???
нет приkолов просто мне очень нравится смотреть домашние съемkи про это ))))
вот делюсь своими ) может kому еше понравится
не всеже обсуждать ремонт и тюнинг
прежде же всего это ПОKОТУШKи 😁
скажите а мне на 3.5 саваж, подойдёт такой дифф www.rcmotors.ru/catalog/1/60/61/69/id:1164/ не реклама
Нет. Там-же написано что он для Е-Саважа. Вот что тебе нужно.
а он долго проживёт?
родной скончаля за 5 часов катания. всё вместе время считал
Если правильно выставишь зазор и уберёшь люфты, чтобы шестерни 43/13 относительно друг друга не ходили, то долго. Обязательно проверь подшипники.
Проживёт гораздо дольше. Потом, когда 43/13 помрут, поставишь 29/9, и они будут вечными.
Добрый день 😃
Подарили мне давным давно кит savage xxs, собрал наконец-то, всё некогда было. Не запускал ещё, т.к. есть сомнения по поводу сборки, а на форуме ничего подобного не нашёл.
Вопрос: при движении машины руками вперёд, т.е. просто качу по плоскости… где-то 3 раза за оборот колёс что-то притормаживает, как стопориться… так и должно быть?
может у тебя диски тормозные затянуты сильно ?
Посмотрел, тормозные диски свободно крутятся, если быстро крутить колёса, то практически незаметно этого стопорения.
попробуй крутить дерда за 2 колеса задних, потом передних, если так же, то пузом к верху и внимательно смотри где задевает, все же это могут быть колодки
Похоже всё таки на колодки - это смертельно?
открутил винт на передачу с заднего редуктора и крутил задние колёса - ничего не изменилось, т.е. коробка тут не причём.
на у диски тормозные крутились? все же стоит ослабить колодки, маааалость
диски крутятся. если медленно крутить, то что-то цепляется. увеличиваю скорость, практически незаметно.
ну так диски скорее всего и цепляют, попробуй ослабить колодки, не поможет, будем дальше думать
