Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Да, нормально. Перед первыми стартами обязательно прогрей двиг феном или ещё чем-нить, градусов до 60-80.
лучше чем нибудь и градусов до 100 😃 , холодный и новый не стоило крутить…
Всем хорошего вечера! Возник очередной глупый вопрос: каким током заряжать бортовой аккум Ni-Mn 1600Ач -зарядка какаято модная с дельта пиком и другой непонятной фигнёй пожалуйста подскажите
О! спасибо! Утешили! А вот крутить- покрутил немного.😮
Раз 10-15 дернул. Критично?
если смог дернуть не порвав шнурок и не провернул маховик на коленвале руками - не критично 😃
вообще то метал гидриды рекомендуется заряжать током 0.1С
типа дольше прослужат, но я заряжаю и 0.5С и 1С, если надо “побыстрее”
да, помню у самого руки чесались, так и хотелось по скорее, в итоге оторвал шнурок пару раз
0,1С это коэффициент или 0,1А просто я выставлял всё время на заряднике разрядку с током 0,5А а зарядку 1,2А ?
коэффициент от емкости .
чем больше ток, тем быстрее они “убиваются”
если есть время, на ночь например, то 100мА хорошо будет
Руслан, 0,1С это коэфф применим к бытовым аккумам. Наши силовые и их как раз 1С нужо заряжать. Так что ток до 1.6А для 1600 аккума вполне себе в норме.
не знаю не знаю, метал гидрид , он и в африке гидрид, яж не спорю что нельзя, просто от этого ему хуже-лучше ))))
Дык вот, силовому бортовому аккуму плохеет от низких токов заряда, он ёмкость теряет и токоотдача ухудшается. Как-то так… =)
Все силовые аккумуляторы заряжаю током 1С. Пальчиковый металгидрид 0,3-0,5С.
Покатался в субботу. Тормоза почистил. Кажется нужно низы в двигателе подстроить.
проверь прокладку на спуре и кулаки сцепы… кажецо что то из них плохо работает…
Прокладка стерлась и за неимением новой или нового спура, я его залил эпоксидкой, так что он у меня теперь единое целое. Приедет новый железный спур поставлю его вместе с вентилируемым колоколом.
Сцепление смотрел, кулачки стерты примерно на пол миллиметра.
он должен шустрее подрывать с места… это факт!
вставь свечьку по температуре…
сбрось двигун… настраивай верхние сначала потом нижние… средние нетрогай…
Всем привет, возник вопрос по регулировке коробки, (всю тему читал, знаю где-то было, но найти не получилось поэтому спрашиваю)
В общем все было ок, как вдрух бац и не включается, просьба такая:
в 2-х словах с чего начинать.
Спасибо.
Да…да… Я тоже это заметил. Скорее всего нужно крутить винт низких оборотов. Да?
А причем тут свечка. Онаже только при заводке работает, а потом она никакого действия не оказывает.
Спасибо.
если дело о “бац и не включается” о второй передаче, то вот видеоинструкция:
www.youtube.com/user/RCMOTORSRU#p/u/0/_vuUhMettI8
osy13 Температура свечи влияет на его работу во всём диапазоне. Это не авиадвиг, который 90% времени на 90% газа. Поставь средне холодную или среднюю, например OS A5, O’Donnell Medium, RB Medium cold.
Да крутить нужно винт низких оборотов.
Как его хорошо настроить курить тут
!именно!
Спасибо, посмотрел все понятно описано,
но нашел на переднем диффе сломанный зуб, буду ставить от флакса.
и все-же в коробку загляну…
У меня стоит свеча иммено A5. Холодная. Но как она может влиять на работу двигателя? Она же только включается при заводке двигателя (накалом), а потом она просто как затычка работает. Или я не прав?
после запуска двигателя свеча находится в постоянном состоянии накала, иначе как ей бензин зажигать?
snoop84
закажи комплект весь…тама чашка уменьшенная…
колодки
диск
болты
а чашку одну можно где-нибудь купить?нафига мне покупать комплект,когда кроме нее все остальное есть?
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… Вот эта деталька
Вообще всегда думал, что нитрометановое топливо возгорается в двигателе от компрессии, а свечка калильная помогает ему только стартовать. Далее при сгорании топлива свечка конечно накаляется но не настолько сильно как при старте от внешнего накала.
Разве не так?
