Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
RuslanG
двиг новый? если ты его один раз перегрел, то ни чего ему не будет, вот если будешь постоянно катать на повышенной, просто будет ресурс снижаться вплоть до потери компресии.
вот в собранном состоянии попробуй покрутить маховик, если пальцами никак, то все хорошо, если со свистом… то…
Tygra
двиг новый?
ну как бы новый , был вернее новый , савадж с нуля брал , отьездил литра 3 , гдет с литр ушло на обкатку , компрессия вроде нормальная , за маховик пальцами можно провернуть но тяжело
RuslanG
тогда не парься ВООБЩЕ, реально, катай в удовольствие. сломаешь что нить потом будешь голову ломать
Magic_Stick
Tygra
честно… целься в другой мотор… так как чтобы этот мотор работал на 100% его надо беднить… бедниш он грееца… я давно смерился с этим… и последняя его температура была 183 градуса… и на этой температуре он жег еще минут 20… но жег бодро… и ему пришел хандец… могу разобрать свой мотор и сфоткать свою “пару”… и сравниш перегретую и неперегретую:)
Tygra
я наверно все таки поставлю кулер ,я уже начал его ставить , но сейчас малос вободного времени и как то не до него было
Был бы премного благодарен Я:) , чтобы было с чем сравнивать 😃
Tofick
Даже если ты поставишь кулер, жизни ему это не прибавит. Смесь-то бедная, так что хоть заостужайся его снаружи, изнутри ему хана. Из бюджетных движков могу порекомендовать LRP Z.28R / LRP Z.30R
Tygra
хмм вот чисто теоритически , забедняя смесь мы меняем соотношение воздух\нитрометан , соответсвенно и колечество поступающего масла , может имеет смысл , увеличить процент масла в топливе , для того чтобы забеднив смесь не убить двиг … Чтото пока не хочется раньше времени хоронить двигатель , по вашим отзывам я уже понял что этот двиг не “фонтан” , но хочется максимально использовать ресурс двигателя , прежде чем его заменить , не специально вшатать и купить другой … 😃
RuslanG
катай на 120-130, так и тяги будет норм, и двиг так быстро не умрет.
попробуй кстати байрон Ген2 у него отзывы хорошие, тк в нем натуральное касторовое масло, которое не сжигается до конца как синтетика, и при обратном ходе поршня он не идет на “сухую” соответственно не изнашивается.
так же рекомендую попробувать свечку по холоднее, у вас щас небось под 40 жара, вечерами под 30, а это тоже нехило влияет
Tygra
Вот что еще интересно мощность этого двига 3,75 лощади , а LRP Z.30 - 4,21 л. , хотя обьем у последнего ниже , почему так ? , Насколько я знаю ресурс гоночных движков наборот ниже чем у простых , за счет того что мощность повышена , по крайней мере в реальных машинах так или тут я не прав ?
свечка R5 , жара да , всегда примерно 35 с минимальной влажностью 😃
Tofick
Поверь, с ресурсом у ЛРП всё нормально =) И у модельных спортивных движков ресурс тоже выше чем у хоббийных…
Tygra
RuslanG:
попробуй еще холоднее
к сожалению мне не где за разумные деньги взять другую свечу в приелимый срок , у меня есть только запасная , такая же R5 в каталоге написано что вроде и есть “COLD” , чтот счас не помню , а это не самая холодная ?
RuslanG
тут была разблюдовка по свечам, там кажется до 8
Magic_Stick
вот как то так
выработка есть
ход шатуна в поршне 4-5 мм
колец нету… даже не ищите
поршень
RuslanG
это покойный? земля ему пухом, точнее коробочка маслом
osy13
Tofick:
А вот я смотрю они все с веревочным стартером продаются, а к ним механизм чтоб ротостартером заводить, прикрутить можно?
Tygra
сейчас порш с шатуном выглядить вот так , а что за кольца там еще должны быть ?
to Magic Stick
а сколько он прошол ?
garrik
кольца там только под головой должны быть
Magic_Stick
Tygra
15 литрофф
у 5.9 нету никаких колец… не вводи людей в заблуждение…
я на 30-й прикрутил… крышка хз от куда взялась… дома просто валялась…
Tygra
Кто скаво слизал???
чесно говоря этого видео не видел , идея взята из инета , гдет ктото обмолвился что делается из бутылки а как сделать описания не нашел , кстати я нейлоновые затяжки снял в них нет надобности , и так намертво держится 😃
osy13
Вчера менял передний дифференциал с главной парой. Причиной явился отлом двух зубьев на молой коничке (43/13), ну а так как корпус диффа был пластиковый то за одно сменил и его.
Соответственно вопрос. А можно кататься если главная пара с переди будет 29/9, а с зади 43/13? Просто в запасе еще один комплект 29/9 есть, но просто думал выходные на даче покататься.
А еще обнаружил интересную вещь, что на шестерню которая 29 подшипник ставится В085 (как на малую коничку), а не В032 как во всей документации написано.
Tygra
под плитой куда вкручивается свеча , не знаю как называется , есть две прокладки , ,имеют пазы под болты … хмм вот они
[IMG][/IMG]
Tofick
osy13
Нет, т.к. передаточное число будет разным, что негативно скажется на трансмиссии.
