Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
шнур пуллстарта рваться не должен. в самом вопросе заложен ответ - написано при обкатке. хпи - шные моторчики довольно тугие - не только шнур - всю модель можно разорвать пытаясь провернуть двигатель. никакой ротостарт тут не поможет - появятся темы с вопросами мол почему все шестерни рото раскололо? неужели при обкатке и пониженных температурах трудно прогреть двиг???
я может быть неправильно выразился трос не рвется а отвязывается от ручки а модель мы обкатывали в помещении 😁 я уже нашел решение поставил металлический штырек завязал удавку и все это делом залил жидкой холодной сваркой с обеих сторон😁
Со сваркой погорячился, думаю, хоть она и холодная)))) потом будешь ее выковыривать, когда веревка порвется, а она порвется…
А посоветуйте, может есть уже какие наработки…
У меня уже 2 раза срезает трубочку антенны вместе с антенной под корень при переворотах на спину.
Как защититься непонятно, только если в корпус прятать, что не оч хорошо для дальности.
А как Вы поступаете?
Я например обматываю изолентой то место где антенна выходит из корпуса, и сверху на антену одеваю трубочки, типа тех что макдоналдсе к коле дают, трубки живут максимум пол часа, но защищают проблеммное место…
Проблемно корпус будет надеваться…
Зависит от толщины слоя изоленты! 😁
значит пойду покупать десяток трубочек для антенн:((
Есть есчё одно решение просверлить отверстие для антены в "боковом стекле машины "
трубочку сложнее будет оторвать
вчера при обкатке двух саважей столкнулись с проблемой при попытке запуска дергалкой отрывается веревка от ручки :)кто как борется с этой проблемой-просьба по существу на форуме ответа не нашел поиском пользовался:)
из шести ниточек сплетаем верёвочку,выдержит около 200кг.Порвать очень сложно.
rcopen.com/forum/f27/topic122996/36
2BERSERK80 А можно сверлить простым сверлом ? или он треснет ? я так понимаю место выхода антеныки надо укрепить… что бы не лопнуло при ударе ?
паяльник в зубы и вперед )
я дырки под двиок и все остальное вырезал паяльником - он дает кромку ровную, без сколов
Дремелем можно, я фрезой по дереву делаю, очень аккуратно получается.
такой:
Для этого есть “римеры” он же Reamer
А я пользуюсь такой штукой
сверлит от 6мм до 30ММ “люминь” , лексан , пластик “железий” по барабану 😁
ага, тока стоит он почти 2 тыщи:(
Нищие могут и трубочкой от телескопической антенны (заточеной) проковырять
да хоть столовым ножом 😃
Не думаю, что результат будет сильно отличатся в случае использования этих насадок, тем более что пока не встречал такую для дремеля 😃
В остальных случаях ИМХО вариант Газза лучше.
ЭЭээээ… я тут вчера заметил у меня спур восьмеркой… это очень плохо ? Из-за чего такое может быть ? Отклонение примерно в 2 градуса.
У меня тоже самое, только отклонение немного побольше. Подскажите пожалуйста как это исправить? Или только новый вал покупать?
Вал еще проверять надо, прямой он или кривой. Если восьмерит немного то помойму для саважа это норма, потом надо смотреть из чего он сделан, пластиковый можно и поменять а вот стальному дожидаться смерти, однако даже с восьмеркой он надежен.
Короче хрен с ним… Кривой вал… Впринцепи кривизна 2 градуса есть не большая…
Спур железный.
да вал скорее всего нипричем. деталь алюминиевая - что на валу стоит. либо диаметр увеличен либо гнездо под стальной пенек - фиг знает как это правильно называется. это не износ 0 а скорее упрощение и удешевление массового производства.
парни, вы че?
вал кривой - давайте купим новый, ага…
ставим спур, затягиваем, и отверткой-манипулятором (у меня есть такая))) подгибаем до ровного состояния, все проблем ноль
вал кстати скривляется на ура, точнее он не скривляется, а немного загибается до небольшого угла из-за резких рывков - конечно, если он прикручен “намертво”
Народ, помогите!
Нужны колеса от старого Саважа SS, те которые крупной “елкой”.
Готов купить, обменяться (есть на что).
Надо всего два колеса,так как 4 шт есть. Но готов купить и комплект.
Не дайте 6Х6 остаться разутым на зиму!
Я как-то обратил внимание - восьмерит, проверил: вал ровный. Т.Е. хочу сказать что встречал кривые спуры. Хотя при установке я никогда не проверял, может быть и так что ставил ровный, апотом их жизнь гнула. Сейчас у меня стоит интеджи, я очень доволен, он восьмерит 😃, но проблем при этом не создает. Пытался выпрямить, но на валу этого делать боюсь, а без вала много мороки, поэтому оставлю так.
