Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
psix
по аналогии с нормальным ДВС прямоток с грамотным резонансом рулит… так что конус по идее мешает выходу газов:)
Меня замучили подшипники диффов (10-16-5которые к полуосям) мрут каждый галлон, кто-нить встречал живучий вариант этого размера?
s300
psix:
Не согласен, конус может на оборот добавить мощьности двигателю, за щет создания большего давления в баке.
CARTEL
s300:
Ага, а если еще и в колесах давление будет 😃
если и поможет, то только из-за правильно распространения волн давления в самом глушителе… хотя я сомневаюсь
BarBoS
s300:
Возможно, но только на высоких оборотах, но как писал этого не ощущается…
Или не приглядывался особо, но я не заметил.
psix
про подшипники кто-нить в курсе??
ADminPoWeR
Ну если у тебя большой люфт может стоит шайбами еще уравовешивать ?
А подшипников у нас толковый не найдешь… запаришься.
GAz67_3378
подши можно поискать в веломагазинах в Сокольниках - похожие могут использоваться в подвеске байков или в мото
s300
Есть магазин… подшипник.ру
Там море подшипников… и русские и импортные.
vintik82
Здравствуйте есть вопросик поставил на Саважика 3,5 движочек 4,1 с крышкой под рото старт теперь заморачиваюсь чем крутить покупать родной ротостарт или шуроповерт если шуроповерт то на сколько оборотов (пробывал 1 скоростным крутить не хватат оборотов) в среднем частота у 2-х скоростных шуроповертов 1200-1500 об\мин интересует какая частота выходного вала у ротостарта?
С уважением.
RFD
vintik82:
С уважением.
Частота у выходного вала примерно 433 Мгц 😃 А так, как минимум в два раза меньше чем у ротостарта. Хотя все зависит от шуруповерта…
makim
не помню где читал, но пишут что скорость должна быть не ниже 1000 оборотов.
Сам заводил от шуруповерта 900 оборотного, вроде нормально.на работе был 600 оборотный- не заводилось.
А ротостарт у меня ломался постоянно, то движок залью - мотор сгорел, то шестерня развалилась нах,а рем комплект стоит 95% от нового! Да нах он нужен!
Шуруповерт проворачивал даже залитый движок!
Потом все-таки поставил пул-стартер и горя не знаю, заводится без проблем, а сейчас у нас -15 днем! а то приходилось бегать по полю с шуруповертом! да и батареи у моего гов…о были, теперь только накал в кармане.
GAz67_3378
одно и тоже
корпус люминь
сателлиты лучше те, где есть шайбы
ADminPoWeR
2makim Ты ставил вал от ротострата в шуруповерт и вперед ? =)
vintik82
RFDЦитата:
Сообщение от vintik82
С уважением.
Извиняюсь ошибся чутьчуть😊 а 433 Мгц частота пультов от машинок 1/1:)
Тоесть теоритически Шуроповерт на 1000-1200 об/мин подойдет али нет? не охота деньги на ветер выбрасывать:o. 2 makim када научусь с ротостарта заводить с пол оборота при -15-20 тогда и перейду на шморгалку а то дергать долга а палчики жалко…
makim
Ну впринципе я тоже себе покупал ротостарти заднюю крышку, напуганный понижением температуры. А со штырем прикольно получилось - РОдной был длинный и неудобный, пилить жалко, я зашел как то в магазин инструментов и спросил шестигранник, думал отпилю загнутый конец и всё, а продавец достает из под прилавка коробку и говорит -выбирай, а там…Я выбрал себе шестигранный пруток длиной около 60 см! а потом просто отпилил скока надо, денег он с меня кстати не взял.
Заводился родным ротостартом ровно 4 раза, через 2 сгорел мотор, а когда его поменял, (купил мотор от шуруповерта на 14 вольт, там обмоток поболее, и он помошнее, чем 600-тый родной), то лопнула шестерня!
А тут для домашнего ремонта понадобился шуруповерт, вот я и совместил. Правда ходил выбирал по оборотам, но и 900 оказывается вполне достаточно!
Ну а когда я для себя уяснил характер своего движка, как он любит заводится на холодную, на горячую, мне стало неудобно таскать еще и шуруповерт с собой на поле, вернул обратно пулстартер.
Сейчас сижу и думаю - жаль было отдавать 2.5 тыщи за просто так( ротостарт и задняя крышка), но с другой стороны, я бы не научился бы заводится - действительно ненадергаешся!
diligance
вчера при обкатке двух саважей столкнулись с проблемой при попытке запуска дергалкой отрывается веревка от ручки :)кто как борется с этой проблемой-просьба по существу на форуме ответа не нашел поиском пользовался:)
makim
А вместо расколовшейся ручки у меня привязана огромная продолговатая пуговица!
Оч, кстати удобно.
24rus
diligance:
  1. Ротостартер
  2. Кевларовая нить (правда то, что находил - слегка толстовато) или нить из стропы(брал от тормозного парашюта).
bam51
шнур пуллстарта рваться не должен. в самом вопросе заложен ответ - написано при обкатке. хпи - шные моторчики довольно тугие - не только шнур - всю модель можно разорвать пытаясь провернуть двигатель. никакой ротостарт тут не поможет - появятся темы с вопросами мол почему все шестерни рото раскололо? неужели при обкатке и пониженных температурах трудно прогреть двиг???
24rus
Рвется он если вытягивать на всю длину, заводить новый/перелитый мотор или перетерается со временем.
bam51
Если дергать до упора - раньше пружина сломается - причем не единожды.
