Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
makim
про фольгу понятно, надо пробовать самому…
А про постановку на дыбы кто-нибудь расскажет?
ADminPoWeR
Про дыбы нужна серва на газ помощнее что ыб резкость была и попа у машины должна по регулировке быть мягче чем нос… тогда будет при перегазоке крениться назад , а и управляемость в поворотах упадет с такими настройками…
UaMax
ну чего на родной серве и с родными настройками становится без проблем на дыбы!!
Я думаю от настройки движка зависит!
CARTEL
Тут добрел до магазина, купил термоусадки.
Как и планировал посадил ее на бошку закрыв 2 ребра, получилось вполне симпотично! Посмотрим как оно в деле.
Сейчас починяю коробку, поставлю подшипнички в серво-сейвер, там глядишь и снег выпадет 😃
Кстати: Снял тут двойные тормоза HPI и решил проэксперементировать, поставил тоже два диска, но один фибергласс, а второй титановый, посмотрим как тормозить будет…
А на козла заваж встает, легко, только надо со сцеплением колдовать, и чтобы двигатель работал хорошо! Кстати если саваж занижен, то встает уже сложнее.
ADminPoWeR
Илюх с учетом такой компановки тормазов и с учетом сервы газ/тормоз 14.5 кг… я боюсь ты можешь дифы расколотить при торможении в пол =)…
BarBoS
Иногда при резком газе идет проскальзывание толи в дифах, то ли в коробке. Выглядит это так, движок крутит, колокол со спуром тоже крутяться, а машинка стоит.
Пробовал колеса крутить, вроде не хрустят и не прокручиватся, катил авто назад, спур крутился (вроде короба цела).
Какие мысли, разборку пока не устраивал, сегодня хочу, если время будет.
ADminPoWeR
а не пробовал держать кардан и дрйго рукой крутить одно колесо ? Второе крутиться в обратную сторону ? =)
BarBoS
ADminPoWeR:
Да, крутиться в обратную сторону. Я думаюможет там люфт, по этому иногда проскальзывает …😉
BarBoS
ADminPoWeR:
а корпус дифа пластик ?
Вроде как, но не уверен. была ртр, еще не разу полностью не разбирал.
GAz67_3378
разбери, если пластик - меняй на алю - они в ММ стоят недорого, если ХПИ а не тюнинговые.
GAz67_3378
у меня похоже очень на моабы - на снегу не вариант, на льду - просто каток
CARTEL
GAz67_3378:
у меня он на козла вообще не встает )
😃 а ты его хотел посадить как траггу и еще и вилли катать? Хитренький какой!
BarBoS, Слиппер затяни!
ADminPoWeR, нее, у меня на тормозах не 14, меньше 😃 12 😃 так что не переживай!
На RTR-ных саважах (4.6) диффы уже люминь, с 4-смя сателлитами.
Роман, присмотрись к GPM
ADminPoWeR
12 кг не легче будет давить =)
Вообще да в РТР как и в КИТе корпуса алюминь…
s300
Имею Savage X 4.6 RTR
вчера в коробке нашел конус для глушителя, в инструкции написанно что-то вроде, “если хотите сделать звук тише поставьте этот конус”
Вопрос, стоит замарачиватся с ним или это все баловство?
Глушитель стоковый.
BarBoS
s300:
Глушитель стоковый.
Посавил конус, особой разницы не почувствовал,но и ставиться он а 3 минуты.
s300
BarBoS:
А мощность мотора не упала?? тянуть хуже не стал?
CARTEL
Тоже ставил, по мощности не заметно, а вот по ушам ощутимо, если не тише то приятней.
s300
Спасибо за ответы… поставлю.
BarBoS
CARTEL:
Не знаю, я особой разнице в тишине сильно ощутил, по мощьности точно хужене стал.
CARTEL
Ну я только могу сказать что все ощущения субъективны, как мои так и ваши, просто мы на двух одинаковых саважах проверяли, и показалось что тише.
ADminPoWeR
Видимо зависти от настроек мотора и топлива %.
s300
ADminPoWeR:
Тоже так думаю, если мотор не настроен, конус в глушитель душит двигатель.
Пока не катался, в выходные буду, отпишусь о результатах.
