Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Master987
И зачем я тогда себе силикона заказал если от него толку мало?! 😃
RuslanG
его продают для точной настройки работы дифов, для гонок, там обычно не смотрят на износ, а важен результат
Master987
Давид_Тодуа:
А зачем его вообще тогда продают???
Вот алюминиевые рычаги тоже продают а они нужны? Тока если для понта а практической пользы от них мало.
RuslanG:
Вот с этим можно согласится 😃. А нам нужна погонять и по прыгать значит силикон в топку. 😃
Давид_Тодуа
А вот, помоему Андрей, фотку после крылатского выкладывал, у него алюминиевые кулаки и держатели стоят-стоит их ставить?
RuslanG
Master987:
именно, меня не очень интересует как себя машина ведет себя в повороте, тк она не оч поворачиват а на скорости тем более
Давид_Тодуа:
это другая конверсия, у него изменен вылет, и передние у увеличенным кастером
Давид_Тодуа
Какое наилучшее соотношение по количеству зубов между колоколом и спуром?с прицелом на 3х ступку?
Renitron
Gringo:
Народ, а кто-нить думал о таком:
Владелец тачки на видео думал точно ))
Вообще если я правильно понял - это электродвигатель, который крутит маховик?
Если так, то одно из преимуществ есть - можно наконец избавиться от обгонки, с которой, судя по форуму, достаточно много проблем.
Gringo
Ну тут, по сути, одно решение, заменяющее накал и ротостартер.
Меня интересует сложность реализации данной задумки… может тут у кого-нибудь были обе эти модели и он в курсе что там с посадочными местами?
RuslanG
обгонка будет всегда, если не заводить через маховик со стола
12mixer
принимайте еще одного владельца саважа 4.6, купил б\у очень счастлив данной покупкой(прошу прощение за флуд). вопрос такой здесь на форуме читаю глушить машинку пережатием топливотрубки, в мануале написано глушить "
Закройте тряпицей выхлопную трубу " (так же сказал предыдуший хозяин), как лучше глушить авто?
Antojke
бесполезный этот стартер, у меня киошо с таким был,сколько я намучился…
Ну если пережимать ,то двигатель будет какой-то момент без масла, а если тряпкой, то заливает
я всегда затыкаю выхлоп=)
Renitron
+1
Затыкаю выхлоп.
И двиг смазанный и глохнет быстрее
Master987
shura2000:
а можно к нам такие пыльники присобачить? www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXUTH5&P=M , www.rc-shop.amocs.ru/product_...oducts_id=1340 не реклама
вот эти ставили www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=HB…
советую почитать о том как и куда их ставили здесь rc-car.kz/index.php?option=com_fireboard&Itemid=4&…
Gringo:
имеется в виду что-то такое как я понимаю www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_76&…
где-то читал что такие стартеры часто горят. А так вообще сделать такой стартер можно если места в машинке хватит. А вот
генератор и стартер в одном флаконе только для самолета но думаю ременную передачу вполне реально заменить шестернями.
sasha68
sirop:
Нет, совсем нет.
Простите, а по разьёму, или по длине? а то блюр с торком все родные перемолотили!
НИКИТОС
hobby-rc.ru/…/silikonovaya-toplivnaya-trubka-sinya…
не рекдама
на саваж такая подойдёт?
и не подскажите уплотнительную вставку между двигателем и патрубком в этом же магазине, а то я инстру дома забыл, а прокладка лопнула
Niroz
Gringo:
traxxas EzStart on Hpi savage X 4.6
вот посмотрел и задумался… а если сделать проще? т.е. проще говоря заводить по принципу стартового стола… сделать вывод с маховика, через цепь или через резиновый маховик но поменьше? пропилить маховик под цепь, вывести ее рядом на вал в который будет втыкаться стартер, и поставить заглушку… обгонка всегда сухая получается на валу в который стартер втыкается… пропиленный маховик компенсируется цепью, вернее вес его… ? ну и соответственно накал отдельно…?
Gringo
Niroz:
а если сделать проще?..
Чё- т ни разу не проще получается… да и зачем цепь, которая будет постоянно вращаться от маховика? имхо перебор…
RuslanG
зачем изобретать велосипед? все отлично работает если придерживаться несколько простых правил
1, не заливать двиг, и тем самым обгонку
2.после покатушек всегда использовать афтеран оил и что то подобное (обсуждали что)
3. носит машинку за хвост.
4. лично я еще всегда отсоединяю топливную трубку от карба и втыкаю во входное отверстие бака, получается замкнутый контур, и топливо никуда не девается. в карб топливо и пары не попадают. карб же затыкаю куском трубки с надетым на него спицой. на второй конец которой одеваю трубку с выхлопа
и для справки, обгонка на пулстартере живет дольше чем на рото
Пилот72
12mixer:
Я лично Саваж ХЛ глушу притормаживая маховик пальцем (в перчатке). Кстати потом запускается с полдрыка)
Gringo
Пилот72:
Аналогично, но можно и без перчатки, главное не на полном газу =))…
а вместо
RuslanG:
втыкаю во входное отверстие бака, карб же затыкаю куском трубки с надетым на него спицой
можно использовать клипсу, которая пережимает подачу топлива:
