Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
так это понятно, а если с багги их переставить? там же чашка сама меньше, расчитаная на меньший вес, не разорвет ее или диски?
А диаметр под кость такой же?
хмм… а я ее водой и щеткой зубной смывал в раковине)
Ну так щеткой, с мылом, да в раковине. В булке не смоет ее. Периодически проверять, как обычно, подмазывать. На воду можно наплевать.
если чашку на которой тормоз держится поставить от багги, и диски от нее же тормозные железные
Сорвать может и не сорвет, но будет ли лучше? Экспериментируй с колодками.
так, мы ушли от темы, какие рассеиватели будут на головном свете?
вообще идея была построить люстру на крыше ипротивотуманки на таких фонариках (тупо отпилить голову от них с отражателями и диодами, а запитать либо от борта, либо отдельно, тем более, что у них крайне малое потребление при ослепительном свете), но стало лень ждать и маяться с заказами… в результате чего в ашане был найден фонарь с таким же диодом, и диаметром всей конструкции в 19-20мм, по цене 92 рубля!
Люсты не будет - долго возиться, колечить крышу… да и то до первого удачного приземления 😃
ссори за повтор, просто ответа не получил
ребята, вот купил для дифов shell-oil.ru/catalog/…/Shell-Retinax-HDX-2.html не реклама
а вот для герметизации двига, сервок и т.п. www.aga-automag.ru/index.php?page=shop.product_det… и это не реклама
правильно выбрал?
можно ли использовать первую смазку для всего где используется смазка Z164 по мануалу???
смазка хз, не пробывал, а герметик у меня такой же, гермечу все что герметится, и железо и электрикку
смазка зеленая где, лучше ею и мазать, там всего 2 места где ее используют, плюс ее в том что она липнет, ине разбрасывается
Люстра на крыше Саважа - вещь одноразовая.
Про смазку. Z164 (которая в комплекте идет).
Одного тюбика мне хватило на два раза (при сборке и при ТО).
В ките было два тюбика, так что еще на два ТО хватит.
На Башне Z164 стоит 3 бакса. В Микромашине стоит 160р (только нет в наличии). Наверняка еще где-нибудь есть (не искал)…
Зачем мудрить с заменами?
Не заказываешь на башне сам - попроси того кто заказывает. Народная мудрость.
+100500
Покупная - да, самодельная - нет. Делал из прутка 6мм алюминиевого из ОБИ. Гнется хорошо, стирается долго. Пять светодиодов под прутком, между ним и кузовом. Крепилась к роллбару. Сдуру, конечно, можно и… что угодно сломать, но что же теперь, не пользоваться? %)
лучше не на крылу, а на капот, перед стеклом, там больше процентов выжить
тогда уж в кабину перед лобовым, так ещё больше шансов выжить, но теряется вся изюминка… но это так, мысли в слух были, я даже защиту двигла не ставил - кузов резать жалко… вот покоцаю - тогда порежу 😈
народ, задолбали гайки колесные стандартные на саваже что посоветуете?думаю хексы 24 поставить стоит? на сколько там гайка?(12 или 10?
чот мне кажется 24 много ,а вот на 17 есть
а чем стандартные гайки задолбали?
срываются они, возьми хабы адаптеры на 17 с гайкой на 17, будет тебе счастье
сам шестигранник?тоже заметил это!
лучше поставить, а то радиатор погнет, у меня вон с ней даже погнуло одно ребро…
который под 8, гайка
а стандартные диски на них без провлем встают?
Ребята…вопрос и проблема…проблема:по правому борту зажало гайки колес и послизывало грани…кто помочь может?
вопрос: зачем на стандартном приемнике 2.4 ггц четвертое гнездо?
стандартные диски для всех монстров 8го масштаба - 17 мм
Хлопцы подскажите пожалста, www.rcdrive.ru/unit.php?unit=1498(не реклама) тут хоть и написано Savage X , но на 3.5 подойдет сей агрегат?
можно
Это по моему для программирования через COM-порт.
Это дополнительный канал. Мож ты в гонках будешь участвовать, и чтоб не цеплять транспондер через разветвитель, лучше его ткнуть прямо в приёмник.
болгарка…шутю.
у меня тоже чуть не слизало. убогие гайки.я сильно нажал на ключ и смог 1 открутить.можно попробовать гайки срезать вдоль, или высверлить все способы которые помню)
