Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Миш, огромное спасибо за совет, седня полез в рото, оказалось все целым тьфу 3 раза, походу обгонка тупит. и открутился болтик самый ближний к глушителю, надо найти его.
мой тоже сегодня не завёлся. дома завёлся, а на улице нет
эх блин, меня тоже посетила беда, в виде рассыпавшихся подшипников в колоколе сцепления
эт расходник) это нормально) а прочнее от траксаза чем? я обычно первые попавшиеся ставлю… вот кстати кто еще знает разницу? есть с резиновыми сальниками, а есть с железными… что лучше?
прямо дома заводишь!?))) как родители реагируют?)) мои наверное за такие прогревы все мое хобби в окно сразу выкинут)))
на улице надо горелкой обзавестись) сегодня в крыле катался, минуты 2 прогрева горелкой и с 3 дерга завелся) правда через 5 баков аппа умерла, хорошо заводился стоял… теперь окнчательно созрел на 2.4)
а друг взял с собой газету) говорит сейчас ее запихну в радиатор подожгу и двигатель прогреется)))
вот кстати все таки ни кто на 27 мегагерцах не сталкивался? если антенка пульта вверх смотрит то работает вроде нормально, если параллельно земле поставить то вообще как будто пульт выкючается…
Я понимаю что расходник, но не особо хочется каждый раз лазить туда…
ну понятно что не хочется… я бы тоже радовался если бы ни чего не ломалось)но это может быть пройдет лет 20, в хобби начнут изпользоват наноматериалы, и лоаться что либо перестанет) так почему от траксаза подшипники прочнее? а то иной раз на самом деле обидно до ужаса когда внезапно раз, и разваливаются…
на башне написано. можно конечно поставить керамику.
отчим попросил, и я на пару секунд на балконе завёл. с рото, в момент. я кипятком грел на улице
ну раньше писали что керамика не лучше… а просто вытягивание денег… или я путаю что то?я кстати думаю если найти колокол , или же его прорезать чтоб дырка была 10 мм, то есть что бы подшипник с одной стороны вставить и можно было вынуть с другой… и вместо подшипников обычных поставить сепараторного типа?..
так это на балконе) кипятком мне кажется не стоит греть… т.к. все равно потом вода остынет, и замерзнет где нибудь в ненужном месте…
было бы хорошо, но думаю нет таких подшипников.
ну и как? быстро завелся? головка не почемнела от пламени?
она стикает на задний бампер и всё. горелки нет, тк денег нет
можно феном греть ,если вблизи места катания есть розетка!
можно также автомодильную лампу ватт на 50 сунуть в радиатор ,предварительно подключив ее к аккумулятору ,опять же если он есть!
почему это нету?.. в инферне гт такие стоят…
не) я ему обьяснил что не стоит) сначала правда долго за бока от смеха держался)) но потом отговорил)
ну в общем да… я хотел сначала убрать но потом уж не стал… тот же снег попадает на голову и тает… та же вода…
гыыы)) картина) выходишь из дома) в одной руке саваж, а в другой удлинитель, и провод сзади тянется)))
греть кстати тоже понравилась тема… где то прочитал, помоему даже тут сверху… то ли резисторы то ли транзисторы приделывают по бокам, и напругу на них пускают, и они нагреваются, нагревая двигатель)
я сегодня завелся с рото и без подогрева. на 5 свече. Прикольно по сугробам погонял
zuich, Подшипник 5x10x4mm для колокола (не реклама)
Ребята, может сервы этим герметить? www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-8-5-100g.aspx не реклама
Niroz, наконец-то Мишка фотку на аватар повесил 😃
так если греть горелкой-куда пламя направлять?
На бак куда же еще, а вообще параллельно модельке(земле)
бугага,поржал, покажешь как?
вопрос в том-на головку, на цилиндр, на картер?
)) да пол дня за компом сидел) по всем профилям лазил) ну и сюда залез) как там сборка то?) когда уже увидим в действии?)
На бак куда же еще
+1!!!))
я вообще на бок ставлю, и прям на свечу, получается эффект как будто на дне стакана бензин, и его подожгли… прогревается очень быстро…
на цилиндр
а вот это как?) то есть перед прогревом в - 20 между сугробами снять голову двигателю и греть цилиндр потом в срочном порядке все обратно собирать?))
на картер не надо, прогревается неравномерно, может клин словить при заводке…
а вот это как?)
имел ввиду ту часть картера,где гильза находится…
то есть на свечу?
ну понятно что не хочется… я бы тоже радовался если бы ни чего не ломалось)но это может быть пройдет лет 20, в хобби начнут изпользоват наноматериалы, и лоаться что либо перестанет) .
при чем наноматериалы 😃 ? производить надо нормально, а не пихать лишь-бы что и абы как. у меня в минитрагги несколько раз подши сыпались, мне это надоело, купил на 1мм большие по диаметру, проточил колокол - все, вечный колокол 😃 . на саваж не смотрел подшипников, но проточить колокол тоже возможно, пока стоит третий комплект - больше в запасе нет 😃 , тогда наверное и переделаю. в мосты кстати тоже можно усиленные подшипники поставить, но все реже катаю… а подшипников в запасе много 😃
то есть на свечу?
ну у меня горелка как типа используют в ювелирных магазинах, правда сломал ее сегодня пока в пакете нес, перчатки опалил когда прогревал… т.е. берем модель, ставим на 2 колеса любых, как удобнее, я ставлю на левых 2… беру горелку, сопло находиться где то на пол см дальше от последнего ребра радитора, направлено на свечу, тырк, пламя идет четко на свечу, но сгорать все не успевает из за того что воздуха не достаточно, получается как будто бы пламя лежит по всей длине радиатора целиком его грея, и тепло равномерно вниз идет… ну и после этого трык и дрынь ды дынь)
не ну согласитесь, какой бы производитель не был… все равно любой подшипник не вечный…
не ну там то наверное совсем маленькие и дохлые подшипники… если у саважа колокол расточить на 1 мм и поставить 11/5 то мне кажется все равно ни чего не измениться… все таки кажется все равно что стоит поставить сепаратор… или не?..
если у саважа колокол расточить на 1 мм и поставить 11/5 то мне кажется все равно ни чего не измениться.
Даже точить не надо, уже готовый купить можно. По моему опыту на багги, подши 5*11 почти вечные становятся, если зазор нормальный
Ого! а не будут зубья сгорать у него и за того что спур усиленный какой то стоит?.. и то что дырок вентиляции нету?
